  • Автор темы arzy
  • Просмотры 241К
Мужики вопрос !
Коротко - Нужен ли Зазор, снизу потолка ?
Из комнаты, не знаю какая отделка, Фанера или ДВП вообще, Потом Зазор 30-40мм, вентиляция его сомнительная, вплотную к стенам ... потом Фольга, потом уже утеплитель .
Нужен ЛИ этот зазор перед фольгой ? .. или можно листы прям на фольгу прибить ?
Я запутался ( ...
Stranger21 написал(а):
Мужики вопрос !
Я запутался ( ...
Прямо, пароизоляция может быть и другой
Задолбался я мужики выбирать утеплитель ..
Вопщем поехал .. и Купил 1 пачку 50мм на пробу
Технониколь Техноблок Стандарт
плотность 40-50
http://www.tn.ru/catalogue/kam_vat/technoblok/
Вроде как в пачке более мне все геометрично .
Попробую смонтировать ..
У меня каркасник им сделан (только они внешний вид упаковки поменяли) https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=225030&hl=
При толщине в 2 плитки тепло держит неплохо, но при сильном ветре дом продувается, т.к. нормальной ветроизоляции нет, да может где и уложен неважно.... Буду снаружи под вагонку ставить ОСП. :hat: :)
Чего прямо ?
Надо зазор делать или нет ?
Снаружи я каркасную часть фанерой закрою
толщина у меня стены 250 ваты
Зазору - быть ..
Совсем забыл про простейшее - Проводка например ! не буду же я ее в утеплителе прокладывать и делать дыры в пароизоляции ?!!!
Так же есть система такая - инфракрасное отопление, в потолке вешаются ленточные инфаркрасные излучатели ...
Как раз в зазоре этом и распологаются ..
все ТЧК )
чето я погнал )
Чего прямо ?
Вроде о потолке речь шла?
Ну да о потолке ..
Есть мнение что если Перед пароизоляцией не будет воздуха, то и не будет на ней конденсата никакого .
Если оставить перед ней зазор, то возух получается будет .. и как бы вроде это плохо, точнее Хуже чем если Просто Прям на листы пароизоляции прибить лифты Фанеры ОСБ или ГКЛ ну чего то ..
Вот и обдумываю ... с одной стороны, прибить сразы на пароизоляцию листы фанеры - Просто . И дешевле .
Но вот вспомнил про Электрику .. не по наружке же ее вести !
Под электрику кабель в трубе закладывается сразу, так что ему зазоры не нужны.
И ещё - я бы не советовал в дерево встраивать никаких электронагревателей, ибо знаю, как нынче это всё сертифицируется... B) В крайнем случае наружного исполнения с зазором и доп. экраном.
Да это я так ...
Я про теплый пол максимум думаю - Пленка или шнур под ламинат или плитку ..
Хочеш сказать Метало рукав в утеплителе прям прокладывать ?
Хорошо а как быть с Пароизоляцией тогда ? Выходы провода - Дырки будут же !
А если светильники какието точечные например я захочу там поставить ?
Когда есть зазор 50мм например пустоты - все понятно .. но когда тут пароизоляция, как в ней все это делать, мне совершенно на понятно ..
Есть мысль
Так как я еще толком НЕ знаю какое будет освещение, и какой вообще потолок - ГКЛ, Фанера, Подвесной, натяжной ..
То сделать можно так, Прям На пароизоляцию прибить фанеру 4-6 мм толщиной . В роли "Чернового " потолка .
А уже потом, Подвесить все что душе угодно !
Провод можно и в гофре или пластиковой трубе проложить, только желательно НЕГОРЮЧЕЙ а не "не распространяющей горение".
По поводу фанеры - ХЗ. Лучше сразу запроектировать, что где будет...
Вот наверное так будет самое правильное
Мелкими брусками 20х30 например, или 20х40 на подвесах метал для профиля
Выровнять их По уровню !!! и на нужную высоту опустить
И все дела !
А пароизоляция пусть себе живет своей собственной жизьнью, целая и не вредимая ...
Нужность этих реек -
1 Зазор для установки электрики
2 Выравнивание плоскости в горизонт
3 !!! Выравнивание Шага Обрешетки Под листовой материал !
Про шаг то забыли ) фанера 1525, у ГКЛ 1200
А вот например у меня будет шаг реек с утиплителем 580 в свету, 40 рейки итого по центрам 1240 )
ГКЛ и то не ляжет )
Да это я так ...
Выходы заклеиваются пароизоляционной лентой (тейп)
Ставишь металокаркас и обшиваешь
Лех - Железяками дороже чем брусками ...
Сути дела не меняет Чем ...
если дерево каркас, то на гипроке возможность трещин выше
металл каркасом работать проще.
шаг каркаса на потолке 400мм
Лёха дело говорит.
Голосую за металлический каркас и гипроком. Хороший потолок получится. :rolleyes: :)
Vasso написал(а):
Лёха дело говорит.
Белый ровный потолок, это нестареющая классика.
Вот только стрингер делал из сырого материала, поэтому лучше 2х слойный CD27/60 каркас, с 2*замочными крепежами/замками направляющие лучше подвесить на CD 12-14 подвесы, но на них сложно одному регулировать.
СД -05 регулировка проще но держит хуже.
Гипс 2*слойный со смещением швов.
Алекс ... а вот скажи мне как сделать потолок из чего либо, так чтобы не было Трещин потом ? ...
Фишка не в Сыром сухом - высохло давно все, самые сырые были только стропила .
Фишка в том что, Если Ходить по чердаку, то балки все Пляшут !
Если на них будет висеть потолок, один раз прошелся по чердаку и все в трещинах ..
Есть мысль зашить его ДСП шпунтованной .. но она дико тяжелая !
Дсп настели и хорошо пробей или прокрути
И не парься
Потолок из ДСП ? ... или Пол третьего этажа ? .. Я там просто Пока не планирую делать Пол .
Не до чердака мне счас сам понимаеш ...
Когда там черновой пол настелю, тогда все станет крепко конечно .
Есть влагостойкое ДСП шпунтованное, 16мм, я его на пол этажа буду стелить . Оно тяжелое такое так то ... Но не уверен ЧТо легше - Лист Гипрока, или лист этой дсп ?
Если сделать потолок шпунтованной дсп, то конечно проблема с трещинами отпадает ... На метало каркас также ее и прибить ...
Как ее красить только потом фиг знает ) ...
