  • Автор темы arzy
  • Просмотры 234К
Ну а во что еще упиратся ?
Какие критерии отбора тогда по твоему ?
Размеры, ттх и тип каменная/минералка и фирму изготовитель
Какие ТТХ ? .. теплопроводность у ВСЕХ одинаковая ... 0.035-0.040
Размеры ваще пофигу по сути ... Но мне удобнее большие
Вот от плотности меняется у каменной геометрия ! и стойкость вообще .
Рыхлая вертикально стоять не будет .. осыпется вся .
От фирмы я так понял тоже особо не зависит ничего, при этом что есть ассортимент вообще, купить в конкретном городе можно только некоторые позиции ...
Рокувула у нас например совсем не много вариантов .. точнее даже всего ДВА - ЛайтБатс и лайт батс скандик .
Самый большой выбор у Басвула .
Вата в каркасе должна держаться в каркасе, поэтому для 600мм шага используется 565мм вата, чтобы не резать.
Кстати к российских ват что то 565 мм не популярный размер.
Вата более плотная используется в нагруженых конструкциях
Как этот басвул пишется в оригиинале?
Серега я тебе сфотках самая популярная вата от роквула она годится во все каркасы деревянные для частного дома.
Вата других фирм такая же немного цветом различается
Так и пишется - baswool
Лех - какая мне разница какой шаг ?
Я одну стену сделал уже стойки, в Свету 580-590, для ваты 600, самое то.
Следующие стены могу поставить как угодно !
У меня это даже не каркас как таковой, так как силовой каркас на Брусе, а Доски эти просто ребра для утеплителя по сути!
Ну и чтобы обшивки стен пришить, туже фанеру
Так что размер для меня не имеет значения .
Все имеет значение, зашить ватой 20м2 или 80м2
Это большое значение.
Даже если для себя делаешь и качество совсем разное.
А правильно стоящий каркас и вата держится даже на потолке не падает
Площадь то не меняется у стены ....
А шаг досок под вату ставлю ...
На данном этапе, я наверное вообще слишком передергиваю вообще значимость .
У меня этой стены всего 1300-1500 в свету высота !!!
И я замарачиваюсь настолько сильно .
Тут сползать и рассыпаться то нечему ...
Когда на всю высотй этаж утепляют, там понятное дело ..
Вообще тр тебе весь дом утеплять, и не мало.
Алекс - Разделяй и властвуй !
Сейчас речь идет только О этой МАЛЕНЬКОЙ каркасной стенке над срубом !
Все !
Весь дом утеплять - ПОтом !! я столько денег за раз никак не достану!
Когда пойдет речь о всем доме, тогда и будет второй мозговой штурм - чем и как .
Сейчас только эта стеночка, с 4х сторон над срубом .
Потом потолок, но в потолок пойдет и рулонный минватаный
Я не могу делать все и сразу.
И покупать все и сразу тоже не могу.
Все !
Тогда что мозги паришь, потом и выберешь, рулонный не особо подходит
Ну как парю ) стену то надо сделать )
В этом году, эти 1.5 метра стены утеплить, обшить . и потолок над срубом сделать .
и все.
В следущем уже утеплять снаружи весь дом .
Рулонный просто удобен тем что между балок размотал его и все, нет швов .
А плотность у Кнауфа что плита что рулон помоему одинаковая - 15 все.
и все.
Я тебе говорил что просто размотать не удастся, надо вату между балок вставлять плотно.
Слишком мягкие ватычерезчур воздушные.
А что до веса в пачка роквула что на фото 4,52м2 100мм ваты весит пачка 15-20кг
Алекс - Пол и потолок, я же буду Собирать снизу вверх - сначала снизу подшиваю рейки поперечные с шагом под 50мм утеплителя, в них закладываю утеплитель, потом мембрану со стороны гаража креплю, потом контр рейки .. потом потолок гаража ..
в итоге в самом перекрытии уже будет снизу Рейки и утеплитель 50мм, в итоге я там заполню чем угодно как угодно, конечно же плотно к балкам, но уже не нужно так чтобы оно Висело на них и не падало вниз - не упадет !!
Ну тоже самое и потолок ...
Так что я все продумал !
Если у тебя шаг точно выдержан, то можешь попробовать
Задолбался я мужики выбирать утеплитель ..
Вопщем поехал .. и Купил 1 пачку 50мм на пробу
Технониколь Техноблок Стандарт
плотность 40-50
http://www.tn.ru/catalogue/kam_vat/technoblok/
Вроде как в пачке более мне все геометрично .
Попробую смонтировать ..
плотность 40-50
Стоко слов и всего одна пачка?
Ну в салон нивы, таких габаритов, лезет свободно 1 . ну две если то очень надо постараться, поломать можно плиты .
Итого 1 пачка в салон, 1 на крышу, но на крыше бруски уже были .
Счас попробую, посмотрю, как оно и что оно .. понравится Ли ..
Возьму прицеп и поеду за 6ю пачками думаю за 1 рейс
