  • Автор темы arzy
  • Просмотры 219К
Stranger21 написал(а):
Зачем ? Преобладающие ветра на него не дуют .
Центральная стойка из двух 50х70+50х50 .
говорюже фронтон в два раза меньше на фанере 4-6 мм на брусках 40х40 простоял 9 лет .
Когда сдует будет поздно
Да и фиг с ним ..
Фанера она сама достаточно несущая, собственно с ней все и жеским делается .
Например в каркасниках можно укосины не ставить если фанерой все обшить ..
Нормальная прочность получается .
Если вдруг буду делать там стены теплые, тогда и каркас из досок появится ...
три листа прибил, в одно лицо . Совсем тяжко что то ... Подруге пока некогда помогать ...
Да и фиг с ним ..
Серега хочешь красить фанеру Никах нитро, есть грунт по дереву и акрило масляные краски.
Единственное что долго держится и реально защищает
Я купил уже и покрасил, водорастворимая, водооталкивающая .... Нормально.
До 10 лет защита .. Мне больше и не надо ) метал потом все равно обшивать
В твоей конструкции фанера работает в качестве ветрозащиты.
По идее она толстая не нужна.
Но нужен хороший каркас, т.к черновая нагрузка немалая
Готово. План на отпуск выполнен . Завтра на работу
Ура!
Блин почему люди не летают ? .. я умадохался его делать
Какой то утеплитель Baswool у нас есть вроде как, то что нужно мне ..
Это базальтовый
Есть версии Вент фасад, плотность 80
Есть версии для стен от 35 плотности ... думаю 45-50 будет достаточно .
Посмотреть бы где его ...
но думаю надо брать и голову Не греть ... А то я уже сума схожу .
Плотность больше не позволяет утеплителю проседать и осыпаться, поэтому у себя использую везде с плотностью 80.
За 10 лет использования утеплителя именно для стен, пришел в выводу что скупой платит дважды и больше его не покупаю.
Ну а как же тогда тотже Кнауф стена ? Он пружинит, геометрия все красиво, предназначен для стен .
Они получается Врут ?
Он не каменная вата .
Вот в рыхлую каменную я собственно и думаю что она осыпется . А стекловата она не может осыпаться .
Басвуд вент фасад и есть 80, 100и 50 шириной есть, пропитан какойто водооталкивающей фигней .
Можно и его весь купить ...
Ну на пол- потолок то уш я думаю этого не стоит . Любой рулонный пойдет.
80кг/м3 большая плотность не особо нужная в конструкциях вент фасада .
Ставить надо правильно с небольшим натягом
И так расценовка примерно такая -
Кнауф стекловата, которая не колется почемуто 15 плотности, мне вообще идеально нравится по геометрии, и всему остальному .
Стоит 1023 за м3
ЕЕ можно степлером пристрелить на крайняк по чуть чуть по краям
Далее, позвонил в Басвул
Там все заманчиво, скидки вам -20%, ну да ладно, еще магазин нашел, еще дешевле чем со скидками )
Ну так
60 плотности выходит 2100 за м3 !
80 плотности выходит 2700 за м3 !
Очень так скажем сильная разница то!
Ниже 60 по телефону сказала базальтовая ни о чем на самом деле, пока перегружают она уже все рассыпается и геометрия никакая .
Вот такие дела !
Так и стоит ли в два раза переплачивать то ?
Стоит 1023 за м3
Ну так
Вот такие дела !
Вата упакована герметично ничего не сыпется, даже когда режешь
Алекс ... ну я как будто не хожу и не вижу как это все ... толку от того что она упакована ???? базальтовая она Мелко-волокнистая. Итого Ударь кулаком по упаковке - вата вся и покрошится там внутри . Так и останется
А вот Кнауф нет. Он пружинит как его не мни - все равно возвращается в исходное.
Стоит ли переплачивать в два раза за базальт ?
Надо ттх смотреть брал Роквул нет проблем.
Вата в пачке в 2 раза уплотнена упаковка 5 пачек еще сжата.
Я вот сейчас под строительство дома участок приглядел в п. Ватермяги, но вот местные жильцы говорят, что со светом плохо - линии перегружены, новые не протягивают, а стоимость подключения на 10кВт обойдётся больше 200000р под ключ! Газ есть. Есть мысля поставить себе автономный газовый генератор на 8-12кВт после подключения газа: и электричество и тепло в одном флаконе (за счёт жидкостного охлаждения). По стоимости чуть больше, но зато своё и бесперебойно. Стоит ли заморачиваться?
А сколько по твоему должно стоить подключение?
550 р ... + ящик за свой счет .
Столько и заплатил.
за 15квт
Stranger21 правильно написал, ибо сейчас подключают по льготной схеме (есть постановление правительства), но Всеволожский район сильно перегружен, новых линий и подстанций нет, поэтому тут идёт исключение.
У меня эта вата через 2 годя вся осыпалась, пришлось все переделывать...
Учитесь на чужих ошибках, хороший материал не стоит 3 копейки.
