  • Автор темы arzy
  • Просмотры 228К
Stranger21 написал(а):
Увы нет . При цене 7тр за куб бруса .
+ рабочие для укладки
Я все просчитал же в том году .
Стены второго этажа мне влетали гдето в 150тр .
В камне вышло около 70тр
Утепление что там что там 100ка ваты .
это не брал в расчет...
Ты перемычек не делал, поясов не делал, клал блоки сам.
Деревянный дом обычно делается каркасом
Ну начинается ))) Я считал Классический Брусовый дом из 150х150 бруса )
Конечно каркас будет дешевле по дереву, но и в итоге наверное дешевле .
Но Не так то легко его правильно сделать . Да все можно посмотреть обдумать и т.п.
Но тут без тщательного проекта уже никак .
Я побоялся сам это сделать .
Или же он был бы вон как счас - Русский Силовой Каркас )
Счас скобами все закреплю еще, венцы сруба, столбы каркаса, и буду уверен что его не сдует )
Что сделано - то сделано . Идем Дальше !
Время еще есть, погода боле менее - начну фронтон строить .
Если брус 150*150 там и утепления не много надо а на твой 150-200мм стены
Крыша 350мм каменная вата или 500мм засыпная вата
Алекс .. я считал !!! 100ка ваты и там и там .. ну для камня совсем для идеала 150 . Это не принципиально .
Сам факт Обьем бруса, стоит дороже обьема камня . + сборка бруса в Одно лицо практически не возможна . Аэто опять деньги на наемных людей .
Я же выбираю решения которые дешевле, проще, и можно сделать в Одно лицо . Иногда возможность в Одно лицо первостепенна и пусть чуть дороже выйдет например .
Потолок у меня будет 250 ваты 15-20 плотности .
Стены каменные 100-150 ваты тойже
Пол над гаражем 300
На потолке можно будет сверху 50 еще добавить потом ..
Пол над гаражем 300
Почему тогда пол над гаражем 300?
Так получилось )
Могу меньше положить )
Перекрытие 250 + 50 снизу для скрытия балок от холода.
Так получилось )
Что не строишь?
У тебя масса работы, заказал песок, плохая погода, делай обратную засыпку, один хрен ты трактором ее не будешь делать, все врукопашную.
Чтобы окна поставить и если ты говносайдингом будешь обшивать, тебе надо каркас строить, сначала делают каркас под обшивку фасада скажем листовым материалом, вагонка, сайдинг это тоже листовой
Какую еще засыпку ?
Фанеру красил .. какаято пропитка Аквалазурь . Продавец насоветовал . А мне кажется ерунда . Поеду краски обычной куплю наверное и покрашу .
Говносайдинг это пластик . У меня будет Метал ! это на века! и не горит
Утепление будет в Сл году полюбому.
Пока не решил как строить каркас и из чего . Надо считать смотреть .
Чтобы и мостики холода не наделать лишнего и Сайдинг нормально закрепить .
Сейчас первоочердная задача - фронттон закрыть .
Потом стена - потолок над срубом .
А потом уже как пойдет, на что денег хватит .
Какую еще засыпку ?
Серега, металл такой же говно сайдинг.
Ты же не ангар строишь, чем твой сайдинг металл отличается от жести чем ангары обшивают? Принципиально, ничем
Вата засыпная, не знаю как она у вас называется
Значит у меня будет красивый ангар ...
Я вообще этап Утепление + вент фасад еще не Обсчитывал и не моделировал . Нужно все просчитать .. опять же вату какую .. опять гемор ...
Вариант только с Вент фасадом меня устроит, так как дерево + камень, дерево не рекомендуется мокрым фасдом делать .
Так что все равно Обшивать сайдингом .
Телефоны ловить не будут конечно ... (
Самое красивое, штукатурка+ дерево, или какие то панели фасадные
Чем панели от сайдинка отличаются ?
Они тоже есть и пластик и камень и метал ..
Уже объяснял имитация всегда выглядит имитацией.
Это как и отделка в машине.
Если это дерево, то видно что дерево.
Если скажем алюминий на вагах так это алюминий а не как на хондах пластик под люминь.
Кстати тойота не блещет изысканостью материалов.
И отделка под дерево на крузере 200 или ручки дверей под метал так и выглядят имитацией в отличие от того же мерса гл, или ауди кузибен, где применяются натуральные материалы
Собрался, и начал строить фронтон .. но дождь выгнал ...
Ну уже хотябы план действия нарисовывается ...
Каркас+ осб?
ОСБ в топку .. первый фронтон им сделал, Не нравится . Чудо свойства о его влагостойкости особо не подтверждаются . Поразбухло малость .
Куски что на земле валялись, хорошо разбухли . Фанера при этом только потемнела ...
Купил 8ки фанеры, это дешевле чем 12 ОСБ . + фанера удобнее в размерах, на высоте работать с лестницы все таки .
Ну вот и брусками каркас клетки строю 1.525х1.525 .
Фанеру покрасил покрытием влагоотталкивающим .
На время хватит . а потом все равно обшивать .
Тогда каркас мощный строй, фанеру обычную крутит мама не горюй.
Фанера 8мм конечно это ни о чем
Бруски 50х50
Лех, у меня на срубе 4или 6 макс толщина листа, фанерные фронтоны простояли 9 лет .. Снял - ну серьезных повреждений нет .
Просто краской нитрой покрашены были .. краска облезла канеш ..
Я иногда думаю что я слишком Очкую, и преувеличиваю прочностные параметры конструкции ..
Но веть очкую ! )))
до сих пор страшно что стена всего 200мм
Бруски 50х50
Но веть очкую ! )))
Ты бы лучше очковал что у тебя фронтон из 50*50
Там нужен каркас хотя бы 50*150
Зачем ? Преобладающие ветра на него не дуют .
Центральная стойка из двух 50х70+50х50 .
говорюже фронтон в два раза меньше на фанере 4-6 мм на брусках 40х40 простоял 9 лет .
