2,0 тди 103 кВт Взаимозаменяемость деталей
  • Автор темы AlexTDI
  • Ответы 217
  • Просмотры 28К
Статус
Какие еще будкт предложения пока новый авто не куплен.
скинуть эту как есть и взять на время что-нибудь живое, или поменять эту как есть на что-нибудь живое. Бензинку в нормальном состоянии всяко за эти деньги найдёшь!
Мотор тарахтит.
Работает нормально на месте спокойно 5200об выдает
Покататься пока никак надо дособрать.
Пока буджет ремонта 186евро + собственный труд+ руки по локоть черные
Мотор тарахтит.
Чет мало погазовал! Ещё поддай
Вопрос в тему.
Думаю проверить давление масла как сделать?
Откручиваю датчик давления вкручиваю манометр?
Какие резьбы на датчике?
Как я понимаю где датчик манометр не сунуть надо еще шланг гибкий?
М10*1
да.
Мотор тарахтит.
Ты свой уже собрал с новым коленом?
Мотор тарахтит.
Так все не очень больно оказалось. ))
По маслу - точи штуцер и кислородным шлангом с манометром соединяй хомутами.
Резьбу уже дали.
Резьбу уже дали.
Там еще какая то заглушка есть может через нее????
Смутил 1 кулачек на распредвале выглядит некрасиво
2 цилиндр.
Снимки с телефона вечером, качество плохое
Процесс сборки
Рама для крепления мотора из подручных средств.
Остатки от мотора, кому нужно за небольшие деньги.
Из ценного.
Комплект шатунов с кольцами.
Маслонасос
картер с датчиком уровня.
Датчик коленвала с сальником
Блок, как кусок железа
Вод насос SKF без люфта.
Тут лучше видно что один кулачек на Распредвале какой то странный.
вроде не изношен, но выглядит погано.
Ходовые-то были испытания?
Откуда, машина без колес, без половины патрубков, без подкрылков, без полуосей.
и даже без сцепления, пытались прокакчать сцепление, в итоге закончилась тормозуха.
заодно пытались устранить течь водяного насоса.
Еще надо заменить обшивку водительского сидения, она прожженая, покрасить капот, порог и крыло и можно будет продавать.
Вроде как понравилась Тойота Версо. дизель.
Новый авто 17500евро.
Какое давление масла должно быть ?????
Elsa скачал? :) Посмотрел там?
А так на вскидку на ХХ около 1, выше 2000 об/мин 3-4
вечером попробую померять, да дособрать.
Интересно А кулачок РВ не того самого злополучного цилиндра?
нет
шейка на 2 цилиндре, а лопнула 4 крышка КВ, т.е между 3 и 4 цилиндром.
как проверить компенсаторы без разбора???
Просто столько намучился, пока опять все раскручивать не хочется.
На вид все нормальные.
Но это на вид
Маховик имеет свободный ход 2 зуба, еще пару зубов идет но уже с явным нарастающим усилием.
Люфта нет
Диск сцепления по толщине нормальный, корзина без видимых повреждений или перегревов.
КПП снимали 2 часа, поставили за 10 мин.
А вот патрубки от турбо до интекулера это наказание, их не вынуть из под капота? А потом обратно не поставить.
Статус
