2,0 тди 103 кВт Взаимозаменяемость деталей
  • Автор темы AlexTDI
  • Ответы 217
  • Просмотры 28К
Статус
Покажи другие вкладыши .. все ) ...
Картинки думается одинаковые ... не про прилипание .. а про износ ..
посмотри предыдущие фото
вкладыши из 5 шт 2 разбиты со стороны примыкания к КВ, вкладыш с лопнувшей крышки изношен со стороны крышки, остальные 2 шт как новые.
Все просто, лопнула 4 крышка КВ разлетелись вкладыши на шейках 3 и 5
Как вообще, как можно отъездить 200тыс км на бракованном моторе? пи*дёшь
А как может КВ лопнуть????
"В пятом цилиндре, девяятой свечи, масло застыло хоть ...." (с) красная плесень
:LOL: :LOL: :LOL:
Был бы брак оно бы лопнуло на первой твоей не вовремя заменой масла ) ...
А оно терпело ... терпело .. и сказало а идика ты Алёша со своим маслом ...
люди не гоните всякую чюшь!при чем здесь масло и лопнувший КВ???на вкла дышах НЕТ следов перегрева и недостатка масла!!!
даже стуканувшие или заклинившие без масла валы (с намотаными вкладышами)шлифуются и успешно эксплуатируются.и при этом не лопают.
так стуканул сначала не вал из-за перегрева, а его крышка, а потом и вал
да это брак.
причем сначала лопнула крышка,и в результате сломался вал.
знакомый на мерсе ездил месяц с лопнувшим валом.сначала бал легкий непонятный стук,когда стучать стало конкретно,разобрали.да не такой уж редкий случай поломки вала.тем не менее крышки не ломает.
не нужно свято верить в 100% качаство буржуских авто.были случаи что шестерни кпп раскалывались на пополам при 100т.к. пробега(сталь в отличии от чугунной крышки).те же пресловутые заклепки дифа,лопнувшие через два года корзины,и т.д.если все им (буржуям) припомниь список будет очень длинный.не говоря уже об инжинерных просчетах :LOL: так что косяков и у них хватает.
так перегрева не видно.в первую очередь пострадал бы вкладыш,он же люминевый,его намотало бы на КВ.было бы примерно так.
popov2 написал(а):
да это брак.
Было именно так иногда при ускорении было постукивание.
Причем при выходе мотора на режим ровного хода все пропадало.
Да и постукивало не всегда а лишь изредка.
Мотор до последнего работал ровно даже когда застучал совсем.
Поэтому грешили на маховик причем слушали и звук исходил именно из сцепления.
Качество гавно.
Фолькс признает что это брак но официально они сразу сказали не подтвердят.
Т.к. Пробег мотора не такой уж и маленький.
Во вторых как и начем он эксплуатировался они гарантии не несут хотя почти все обслуживание у них сделано.
И им этого не надо
Сейчас делать выводы можно только для общего развития .
Мотор требует ремонта и это видно не вооруженны глазом
ТЫ когда ремонтировать-то будешь? а не бла-бла-бла B)
Когда бьудет где и чем.
ну и все аспекты будут выяснены.
На Рено приятеля рвануло ремень, вот купил голову новую, и турбо пришла, собирает. на одном подъемнике 2 машины же не поднимешь.
посмотрел 2 мотора, оба ВМР, ценник 1100-1350евро не один не впечатлил.
оба продаются комплектом? один с турбо.
Год назад на СЕАТ клубе аналогичная проблема с аналогичным движком произошла. авто пробежало 78 тыс. оффы признали заводской брак колена.
тогда надо все через ОФ дилера делать, а это бабушка надвое сказала, и ценник, ОД за дефектовку, когда мотор громко работал спрашивали около 300евро.
Какие еще будкт предложения пока новый авто не куплен.
Статус
