DEH написал(а):Elsa скачай, если сам вращаешь гайки, там и моменты и прочее
DEH написал(а):Перегреть дизель надо постараться конечно! Может до тебя?
Руслан Kurt написал(а):перегреть дизель как нехрен делать, не весь мотор, а какую то часть его- забилась масленая форсунка например- вот и попал ты, тем более t показывает постоянно 90, хотя это не так, да и при локальном перегрева какойто части- не будет показывать перегрев!
Сказки это, что машина ездила все200тыс км с трещиной, да она даже 1000 км не проехала бы!
AlexTDI написал(а):а разве сейчас это так принципиально???? мне лично все равно.
Потому как машина уже сломалась и не работает.
Соответственно супруге не на чем ездить.
На главный вопрос так никто и не ответил, подойдет ли блок БКД вместо ВММ
и Второй какие моменты затяжки в моторе.
Руслан Kurt написал(а):а самому нельзя сравнить 2 блока? да скорее всего одинаковые- может тока какие-нибудь лишние отливы будут![]()
AlexTDI написал(а):У БММ 1 распредвал, у БКД 2 распредвала
У ВММ оба коллектора сзади у БКД разнесены перед/зад
1 мотор стоит на машине, другой валяется на полу
Руслан Kurt написал(а):так это головы разные, тот что на машине- разобрать нельзя чтоли, или он целиком продается?
AlexTDI написал(а):исправные моторы продают в сборе.
нужна деталь, либо мотор либо ищи дальше
Руслан Kurt написал(а):по етке колено одинаковое что на вмм что на вкд
AlexTDI написал(а):Да по етке это мне давно пробили причем все. Пробили в т.ч ауди от которой мотор предлагают
Руслан Kurt написал(а):бери б/у двигатель (заставь картер хотя бы снять, заодно и посмотришь че там и в каком состоянии)- ставь и продавай как есть. А если соберешься все же восстанавливать- дороже выйдет!
syroman написал(а):Ему это говорили, не слушает)))
Интересно, какие бы он советы раздавал при той же проблеме у другого
AlexTDI написал(а):Бкд предлагается блок в сборе.
Там даже головка стоит но головка с трещиной.
Поэтому отдают как блок.
AlexTDI написал(а):Купить другой авто чем сейчас и занят.
Просто на гольфе заканчивается техосмотр не охота оказаться без техосмотра
AlexTDI написал(а):Какие варианты есть установки заднего сальника КВ без специальной оправки?
[GT]Zima написал(а):Уж не из-за твоей ли любви к экономной езде на низких оборотах коленвал разорвало?
