sandrokot
Постоянный участник
Здравствуйте! Имею пассат в5 1.9 тди,66 кв АНU, 1998 год. Вылезла проблема- не заводится на холодную, после ночной стоянки. Посадил аккумулятор и не завёл. После маслания стартером через сек 10-15 загорается датчик давления масла.
Вчера ездил, на горячую машина с пол тыка заводилась, утром пришёл, а тут болт- не завелась.
До этого - обломало 1 клапан в 4 цилиндре- поменял, но без последствий обошлось,поменял гидрокомпенсаторы, масло съёмные колпачки, прокладки поменял под клапанной крышкой и поддоном, масло менял 2 т.км. назад и фильтр масляный, а он с... ка не заводится!!! А без колёс ну никак, может кто сталкивался с таким проблемосом и в чём может быть причина, подскажите, примного благодарен заранее. Да и ещё -насос топливный качает, может свечи?
