Alexander.k написал(а):Я за то что дз мыть![]()
AlexTDI написал(а):79000км и какое сцапление купить как то не вяжется.
WRH2E написал(а):Здесь большинство делает всё самостоятельно.а не ходит по сервисам.
kopn написал(а):Вы считаете, что при таком пробеге сцепление не должно было быть изношено?
AlexTDI написал(а):конечно, 79000км не пробег для замены сцепления.
Хотя у всех разный стиль езды.
kopn написал(а):Машина эксплуатировалась в очень солидной фирме, но ездили разные водители первые 77 тыс. км.
kopn написал(а):В какой сервис обратиться для диагностики этой неисправности и неисправности сцепления по соотношению цена/качество в Москве?
Сцепление слишком резко схватывается при плавном отпускании педели (в середине хода педали) и педаль тугая.
Если нужно заменить сцепление, то его какого производителя лучше купить?
AlexTDI написал(а):а какая машина у тебя была до этого???
kopn написал(а):До этого был Mitsubishi Lancer. Там сцепление плавно схватывалось при плавном отпускании педали, и педаль была лёгкой, и таких рывком не было при лёгком нажатии газа на первой передаче.
AlexTDI написал(а):так на лансере 1.3 мотор, чему там дергать![]()
AlexTDI написал(а):Судя по написаному тобой в соседней ветке, современный легковой авто, это не сельхозтехника и не расчитана на движения с крайне низкими скоростями.
kopn написал(а):В Москве люди едут как сельхозтехника половину времени в пробках. Поэтому машины должны быть расчитаны на это.
AlexTDI написал(а):Специально для таких условий, называется автоматическая коробка передач.
kopn написал(а):При чём здесь автомат? Нужно просто сделать подачу топлива более плавной в начале нажатия на педаль. Проблема в том, что топлино подаётся в слишком большом количестве при малейшем нажатии на педаль после езды на холостом ходу на первой передаче в пробке.
Автомат больше жрёт, не позволяет гибко использовать возможности двигателя.
AlexTDI написал(а):Если в машине проблема, то она проявится и на 2 и на 4 и на 6 передаче.
а если проблема тока на 1 передаче то проблема с управляющим механизмом педалей![]()
Для толкания в пробках автомат![]()
машина расчитаная на движение со скоростями до 210-215км/ч
плохо годится для езды со скоростями 2-5км/ч
SerG#85# написал(а):Обращайся на СТО, пусть ошибки почитают, замеряют давление топлива, фильтр поменяют...Может ДЗ почистить надо... Налюбят они конечно на ремонте, но главное чтоб проблему решили.
А так, меняй сам методом тыка, сначало одно, потом второе и. т. д...
п.с. FSI - это я так понимаю непосредственный впрыск топлива. Моли бога, чтобы проблема подёргивания не была в насосе высокого давления...
