Красный донор. Последняя попытка
  • Автор темы Wandrew
  • Просмотры 441К
Приехали предновогодние подарочки. Оригинальные гайки для втягивающего и прокладка на задний фонарь. Её несколько раз снимали, но наконец она у меня.
Планетарка от Bosch. Номер, как и заказывал, 1006200184
Упакован 8.5 лет назад
Дата на пластике - 2002 г.
А зубы, как и на моей... Я думал, это бендиксом так слизало.
Новьё со смазочкой.
Помылся, прошел техосмотр в Сим. Цена, как везде - 660р. Бонусом получил проверку подвески на вибростенде. Всё в порядке. По тормозам сказали, как на новом авто. Никаких неожиданностей :)
Дороговато у вас осмотр,мож для этого и придумали вибростенд.
У нас везде так. В ГАЗ, где делал в прошлый раз, яма была, но вибростенда не было.
Гольф сделал подарок на НГ - промочил потолок :(
Вода до самого низа, в ногах болото. А я еще думал, почему стекла так потеют. Значит пару недель уже такое. Спасибо дорогой :(
Ничего себе дорого, дорого это 50евро, а менее чем за 10, это даром
Всех с наступившим.
Вчера хотел собрать стартер. Провозился пару часов, но собрать не смог :) Мистика, затягиваю заднюю крышку и вал клинит. Сначала думал, что щетки мешают. Они немного выше. Поменял на старые - клинит. Собрал без щеток - клинит. Забрал домой в тепло.
Собрал со старой планетаркой, всё хорошо. Начал копать дальше и вот. Слева новая.
В старой выемка больше и вал заходит глубже.
В итоге собрал со старой планетаркой.
Номера
Заменил гайки, шайбы, гроверы и помазал смазкой.
Поставил стартер на машину. Почистил точки массы на блоке, под площадкой АКБ и на клемме аккумулятора. Также соединения "+" на генераторе и стартере. Под АКБ были окисления.
Крутит зверзко :) Хотя может просто отогрелся в гараже. Сидел с пушкой, чтобы не заболеть.
Насчёт потопа какие мысли? Лобовое стекло некачественно вклеено?
И да, с новым годом, Андрей
Думаю да, других вариантов нет. Надо снова снимать потолок :( Ну ладно, заодно провод сигналки уберу в мягкую изоленту. В прошлый раз поспешил и теперь он на определенных оборотах брякает.
Спасибо, взаимно.
Сначала о бестолковом.
Записал на память, что слышно под капотом и из салона. В реальности, конечно совсем по-другому :)
Звук выпуска. На ХХ получается какой-то кричащий. Под нагрузкой он гораздо басовитее
Снял потолок. Ясности не добавилось.
Капли конденсата по всей передней части
Особенно много с водительской стороны
Капли даже ближе к середине крыши у усилителя
На потолке сырой только левый край
Вот здесь воду никак не ожидал увидеть
Под ногами водителя вообще болото. Шумка насквозь сырая. Забрал домой сушиться
С ковра аж течет
Под пяткой левой ноги
Влага под левой ногой
Внимательно осмотрел стекло и не нашел каких либо проблем. Может ли течь сначала в ноги, а потом из-за конденсирования стекать по потолку?
С таким никогда не сталкивался-обычно всё на стёкла "уходит" как конденсат !
А под резинкой на крыше вдоль дверей смотрели ?
Может где-то из под уплотнителя во время движения гонит именно в углу ?
Возможно.. нет, молдинг не снимал. Если сегодня будет желание, то прогуляюсь до гаража
Тут вот ведь какой момент-если "забивает" на скорости то не всегда это можно найти методом пролива !
Как вариант-пролить лобовое в том углу и попробовать водичку при этом струёй воздуха от компрессора погонять.А вдруг....
Сними передние подкрылки и грязевики.Что там в районе пола творится ?
И еще в водоотводящем щитке глянь, где трапеция дворников.
При этом, вопрос явно мокрого потолка остаётся открытым. Ну, не может быть, чтоб так намок, и ничего нигде там не протекало бы. Хотя... Эндрю, я, до того, как пол заделал (так же болото под ногами было), бывало, на торпеду аж капли летели, думал тоже, что со вклейкой стекла проблемы. Заделал дыру под ногами и в водоотводящем желобе - с тех пор ни разу не было, хоть и, бывало, снаружи хляби небесные разверзались вовсю. Может, и впрямь - конденсат?..
