Красный донор. Последняя попытка
  • Автор темы Wandrew
  • Просмотры 432К
Вчера примерил приемную трубу после сварки. Расстояние до корпуса рейки без термоэкрана 1.5 см. Буду ставить свою. Пусть кат там не супер живой, но зато геометрия ровная. Надо только один фланец подварить.
Гольф упорно не хочет собираться. Приехал Gates 2PJ860, тот что положен по каталогу для AAA. Но он не подходит, т.к. слишком длинный :wall: Оба шкива должны быть большими, а у меня один большой, а другой маленький. Причем так было с завода. Что я делаю не так?
Вентиляторы с аам? Его года? Под них и заказывай.
А еще будет прикольно если в телеке врш и остальных кондейных-автоматных разное расстояние между вентиляторами)))
Нет, телеки одинаковые. Паразитные тоже одинаковые, а основной новый для VR6 (заводской такой же, сравнивал). У него 3 скорости и шкив больше. По каталогу у паразитного тоже должен быть большой шкив, но он с завода шел маленький. А родной ремешок я уже выкинул :wall:
Померь длинну веревочкой и заказывай))
Или забей на паразитный пока.
В холода он не нужен. Да и некоторые трюкачи так засовывали ремешок, со стороны лопастей))
После таких трюкачей весь пластик у вентилятора поломан. Я прикинул на бумажке и заказал 836 мм. Еще пару рабочих дней ждать :( Всё равно сначала надо выпуск поставить.
Там куча модификаций, особенно с гольфом. Чего только стОит дефорсированный ААА с дросселем от ABV! Да и эхист последние года два чудит неподецки.
Да exist здесь не причем. Я смотрел по ETKA. В итоге посмотрел каталог Gates и заказал от какой-то Audi.
Сегодня адаптировал иммо к ЭБУ, прокачал топливную систему, выкрутил лямбду, запаял отломанный отвод на трубке к вакуумнику.
Забрал болгарку.
а ты думал я просто так паразитный вентилятор продавал :)
ищи паразитный вентилятор под большой шкив. ремень не подберешь :)
я же тебе писал об этом на Фольксваген Гольф 3 клубе.
а щас смотрю на фотки и вспоминаю свои приключения с этим злощастным карлосоном и ремнём :)
оба шкива должны быть одинаковыми. я перебрал ремней и с ауди с вф и уже просто с шнурком по рынку лазил и ничего не нашел. кроме паразита оригинального за 3 рубля. матерился долго. проще было оригинальный основной вентилятор купить. то на то и вышло бы.
Но у меня стояли с разными и всё было нормально. А отдавать 2-3 тысячи за паразит в убитом состоянии нет никакого желания. Я думаю, что ремешок от ауди меня спасет, т.к. других типоразмеров не делают.
Не убейся.
Шутка.
С долей предостережения.
Corleone написал(а):
потом о маленькой будешь вспоминать)))) или докупать :drive:
Это не проблема. Если будет не удобно, то куплю еще и маленькую. На инструмент денег не жалко.
Не убейся.
Шутка.
Спасибо на добром слове :)
Что там, что там в каталогах одни и теже ошибки.
Снова отвез приемную к сварщику. На сейчас раз свою старую. Попросил заварить трещины у треугольных фланцев. Обещали к вечеру, но увы. Как уже хочется закончить с этим проектом.
Поставил приемную трубу. Ремешок не подошел, слишком длинный. Ищу паразита
Начал пилить кузов. Bosch режет метал, как горячий нож масло. Аж страшно. До этого никогда ей не пользовался. Начал с 3 мм Standart диска. Купил еще такой же Expert и более тонкие. Так как сегодня долго спал, то к обеду удалось срезать только часть крыши. Нужны беруши, через час работы в голове начинает звенеть.
