Спаять устройство экономии электроэнергии Домашний самоделкинг
  • Автор темы Corporation
  • Ответы 88
  • Просмотры 15К
Значит так: вместо электролитов впаял новые на 10 000 мкФ вместо 2200, впаял два недостающих конденсатора в плату. Ничего хорошего это не дало, боюсь, что может быть даже чуть усилило уровень помех. Теперь есть 3 вида шумов:
- 50 герц слабо
- белый шум
- треск если выкручиваешь Treble в максимум
Но зато втулил реле с диодом на USB и эта система работает (проверял пока на компе).
Работать с колонками крайне неудобно, доступ только через отверстия под динамики :sick:
такой вариант был уже?
ой не увидел сразу :confused:
Так и сделал, только еще диодом зашунтировал обмотку.
Если 50-ти герцовый гул не пропал, то скорее всего это из-за плохой разводки платы. Помешаны звуковая и силовая масса. Тут целая наука... В хорошей звуковой технике используется соединение всех масс платы в одной точке, обычно в месте соединения конденсаторов. Ещё может быть наводка от трансформаторных проводов (желые и черный) на сигнальные. Тут их надо развести подальше друг от друга.
Как правило, эти микросхемы имеют референсную печатную плату, если изготовитель усилителя занимается самоделкой, то TDA (и аналоги) не несут ответственности. Поэтому, вряд ли.
а стоит ли в итоге овчинка выделки? сколько времени и финансов уже потрачено на эту затею??? может быть стоило купить просто чуть подороже и покачественнее "исходник"?
Всё люди делятся на две категории:
- лучше купить,
- сделать своими руками.
Этот форум "рукастый". :LOL:
Я пока забил на шумы. При работе телевизора они неразличимы, а когда телевизор выключен, колонки тоже выключены.
