Спаять устройство экономии электроэнергии Домашний самоделкинг
  • Автор темы Corporation
  • Ответы 88
  • Просмотры 14К
Shahabbas написал(а):
Один из вариантов существенной экономии электроэнергии - замена ламп накаливания на светодиодные. Хоть светодиодные стоят дороже ламп накаливания (на ebay можно подешевле купить) но они себя окупают. Например в люстре в комнате стояли 4 лампы накаливания по 60 ватт. Заменил на 4 светодиодные по 5 ватт - освещение в комнате практически такое-же, а экономия - существенная (240 ватт против 20 ватт). И на кухне лампу 100 ватт заменил на 2 светодиодные по 5 ватт. Тоже разница в потреблении электроэнергии существенная, а освещение кухни со светодиодами ещё лучше.
Только если вдруг вы почувствуете что село зрение,то знайте -- экономия сработала на все 100 %
Лучше ламп накаливания для зрения нет ничего.
Igel написал(а):
Что бы ответить на этот вопрос нужно знать в какой именно момент появляется гул... Либо он есть всегда, независимо от состояния телевизора (вкл/выкл), либо появляется только после выключения телеящика?
Есть всегда, независимо от того, включен телек или выключен.
Уточняется.
Алё, малё... вторые сутки пошли... Уточнил? :)
Гудит как с включенным телевизором, так и с выключенным. Гудит и при нулевой громкости телевизора. Если вынуть штеккер - гудеть не перестает. Если докасаться пальцем до контактов джека - начинает гудеть сильнее.
Может быть меня глючит, но мне кажется, что при докасании до штеккера пальцем в колонках можно услышать какие-то отдаленные голоса...
При нулевой громкости, выставленной на колонках, из колонок идет тихое шипение. При прибавлении громкости плавно добавляется гудение (похоже на 50-герцовое), уровень которого достигает максимума в середине диапазон и более не растет при довороте ручки громкости до максимума.
Уровень шумов не коррелирует с регуляторами Bass и Trebl.
Высокоомный вход уся. вот и работает как радиоприемник. Можно снизить вход сопротивление.
Гудит - транс близко с платой уся. Разведи физически. гул должен пропасть.
Можно его дальше развести в пределах объема колонки или нужно обязательно транс извлекать в отдельный блок? Сколько см от транса до платы обычно достаточно?
Кабель надо отключать со стороны колонки, чтобы исключить непропай/обрыв экрана кабеля.
Со стороны колонки нельзя - он туда внутрь уходит и запаян уже внутри.
вживить разъем занятие несложное :)
- можно его дальше развести в пределах объема колонки/(программа минимум) или нужно обязательно транс извлекать в отдельный блок(программа максисмум).
а усилок если облачить экраном? не получится что этот экран станет антенной и за репит пуще прежнего? :rolleyes: :)
Сколько надо ферромагнетика чтобы облачить усилок ? От толщины материала тоже зависит.
Частично вскрыл колонку. Плата расположена в нижней части колонки, трансформатор посередине, через 3 см идет труба фазоинвертора.
Трансформатор можно отдалить от платы на 3 см это точно (сейчас расстояние около 5 см), возможно, получится его закрепить в самом верху колонки выше фазоинвертора, но такой уверенности нет.
Корпус колонки к сожалению щедро проклеен и как-бы не разбирается, весь монтаж только через прорези для динамиков и панель управления.
AKD2 написал(а):
Сказал бы, что такого не бывает, но мало ли чего :) И входа "Line IN" нет?
Прошу прощения, не так понял, что имелось в виду. Со стороны колонки три тюльпана есть.
Разницы между подключенным со стороны зада колонки сигнальном кабеле и с отключенным - нету. Только в момнт демонтажа, когда центральный провод еще контачит, а внешний уже нет, усиливается шум.
Выдернул плату наружу из колонки - вобщем она стала дальше от трансформатора сантиметров на 10-12. Изменений в лучшую сторону касаемо 50-герцового гула не слышно - также подшумливает. С отключенными тюльпанами все то же самое.
Если шунтировать на джеке полукилоомным резистором землю с сигнальными контактами (резистор держу руками через полиэтиленовый пакет), то шум только усиливается.
Еще идея пришла - расположить трансформатор во второй колонке. Прокатит?
