Ошибка Sporadic fault 561 - Mixture adaptation Adaption limit exceeded - запустил "стартовую иннициализацию"
  • Автор темы UVM
  • Ответы 241
  • Просмотры 40К
Ничего не понимаю!
Вот при этом:
отключенная лямбда пытается удержаться на середине своего диапазона.
Напряжение на ДПДЗ 1,2В, задвинутый 0,57В
:wall:
Откуда вообще взялись цифры 0,19В и т.п.?
Волгоградец написал(а):
Вот при этом:
IMG]http://s005.radikal.ru/i209/1405/1b/df5b155f68d8.png отключенная лямбда пытается удержаться на середине своего диапазона.
При этом очевидно, что ЭБУ работает не только в части поддержания ХХ УОЗОМ, но и в части точной опоры на лямбде. Без лямбды (128) все виды коррекций по лямбде ушли в среднее положение, обороты - в порядке, коррекция НУОЗ - в пределах точности установки механического НУОЗ.
Остается только понять, почему лямбда показывает эту опору (а не середину диапазона!) именно при таком положении ДПДЗ. :) Увы, неправильном. :(
Слишком много. Длительность впрыска измерял? Угол (физический) заслонки на упоре?
Уже давал ссылку: https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=1...p;#entry2721749
№ Вольты (от и до)
01 -- 0.1568 -- 0.1763---0.16-0.17
02 -- 0.1764 -- 0.1959---0.18-0.19
03 -- 0.1960 -- 0.2155---0.20-0.21
04 -- 0.2156 -- 0.2351---0.22-0.23
05 -- 0.2352 -- 0.2547---0.24-0.25
06 -- 0.2548 -- 0.2743---0.26-0.27
07 -- 0.2744 -- 0.2939---0.28-0.29
08 -- 0.2940 -- 0.3137---0.30-0.31
Какие обороты про отсоединенном разъеме ДПДЗ? Глохнет?
У меня фантазия уже истощается, но неисправность таки присутствует. :wall:
Причём обороты очень устойчиво удерживает при изменении положения ДПДЗ, углы только пляшути в основном на увеличение.
Ну не может же бошевская лямбда быть насторена(изготовлена) на другой % состав.
Понимаю, длительность померить не выходит, угол очень маленький -почти закрыта. Через вакумный усилитель если только тянет, но тормоза работают нормально, если резко надавить/отпустить на ХХ то еле заметный подколбас двигателя имеется.
600-700, не глохнет.
Печально совсем, может попробовать вообще все шланги поотключать и заткнуть для эксперимента?
Нет, конечно. Но диапазон сигнала может быть от 0 до 1,2 вольта. Середина диапазона при этом 0,6, а опора ЭБУ, относительно которой коррекции двигаются, 0,45 В. При этом, насколько помню, признаком оклонения для ЭБУ является +-50 мВ.
Хорошо, что не глохнет, однако в районе 800 было бы правильным.
Хорошая идея, хоть ты и писал, что все подсосы исключил, например:
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q...RYH1khyPO_7-OKm
к сожалению, фотка только в кэше осталась, оригинал радикал уже не показывает:
B)
Тут раньше лежали: https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=1...t&p=1912642
И опрыскивать такую дырочку было бесполезно. :wall:
ты писал, что все подсосы исключил, например:
  B)
Не мой случай 01-0,9В.
И это косвенно свидетельствует об отсутствии подсосов, иначе бы газовало.
Сантиметров 40 осталось от метра нового фебиевского шланга именно этой конфигурации -заменил все такие соединители.
Хочется доковыряться до сути проблемы, но уже голова кругом идёт -каша от массы прочитанного. Просто если сейчас "забью" и подключу на 70% установленное ГБО будут новые прогрессирующие траблы.
А какой мультитроникс нашу форсунку может щупать, а то в магазине их мешок видел от 800 до 6000руб. -подозреваю что самый дорогой будет.
Да я и так уже моск сломал- может и не колечки вовсе, а клапана? :unknw:
В принципе - любой, если согласуешь сигнал форсы с БК по входу:
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=1...t&p=2819369
"Готовенький" же только один:
http://multi-set.ru/forum/showpost.php?p=1...amp;postcount=6
Я керосином заливал клапана и новенькие МСК+гидрики ставил.
Юр, это я так, просто пропадание компрессии уже дважды при приличных еще компрессионных и вполне живых маслосъемных. :think:
Может, действительно бывают такие неисправности наших форсунок? :unknw:
Типа лопнувшей пружины? :unknw:
Плохое масло + короткие поездки 99% с тошнением в пробках -ИМХО.
Не льёт при отключении, но впечатление что она подаёт большую порцию топлива чем нужно, я даже давление до 0,9 снизил и безрезультатно.
:unknw:
У меня это перманентно, но компрессия так ни разу не пропадала (может исключительно за счет постоянного подъедания масла не было). :unknw:
Вот не могу себе представить неисправность нашего ЭБУ, при которой оно вот так вдруг раз - и раза в два более длинный импульс на форсу выдает, чем 1 мс на хх. :unknw: Вот если бы обороты неправильно определяло, тогда да, могу предположить.
У меня изношены поршни, когда снимал головку они заметно болтаются, в этом уверен на все 100% и изношены из-за того что 5-6 лет ездил с температурой 100-110С это факт. А так как кольца покрепче будут в части температурного расширения они живы, пробег то 257000+Х(в течении года)
Это и у меня не вызывает ни тени сомнения.
если бы в первом маслосъемные кольца не залегли напрочь (как я пока предполагаю
человек предполагает, а бог - располагает. ©
Масляных практически нет одинаково во всех 4-х, но ни одного залегшего. Однако поршень первого просто купался в масле (по порядку 1-4, все, 1-4):
Аналогичная ситуация у меня была на жигулях, расход масла 1л на100км, замена колец и шатунных вкладышей номинального размера вернула мотор к бодрой жизни.
Желаю успеха в ремонте! :)
У меня:
1. С пристрастием проверил весь впуск на предмет подсосов -РТВВ сосёт через отверстие в (незнаю как правильно назвать) регулировочном винте, шарик в нагаре и какойто слизи. Фото и разборка с этим устройством позже, пока отглушил, на улице жара. После отглушения движок "захлебнулся" на ХХ, но после сброса ЭБУ и повторная настройка по ЛЗ опять показали баланс 0,48В, в работе на ХХ 1,2В :unknw:
2. Центральный ВВ провод показал 9кОм, заменил комплект неоригиналом ввиду того что не было в наличии BERU, в зиму будет установлен оригинал однозначно.
3. Газовый ЭБУ мне показал время открытия бензиновой форсунки 1,9мс o_O на ХХ, при переходе на газ время значительно уменьшается, а газовые форсунки увеличивают своё. Может бенз. форсунка малопроизводительна?
Не знаю что делать дальше, кое-как оотбалансировал газ, сегодня первый выезд показал что едет нормально, но добавление бензина на оборотох свыше 4500 явно лишняя галочка, ещё буду подстраивать. На ХХ на газе елезаметный "подколбас".
Спасибо. :thankyou2: Но я вчера как бы уже закончил. Сначала время впрыска было 1,2, потом 1,1, когда до дома доехал стало 1,0. Глядишь и до 0,9 (до начала установки ремкомплектика) дойдет со временем (или после хотя бы 1 ккм).
Все поставить не успел - промвал я заценил, но вкладышы заменять все же не стал - времени пожалел, и так впритык (отпуск испортили, только за выхи пришлось).
Болтик один с гаечкой остался. o_O Репу теперь чешу - где бы он мог стоять? :unknw:
Ты это устройство имеешь в виду? https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=33971
:unknw:
Да не умеют газоэбу 4 поколения нашу форсунку измерять, особенно на малом времени впрыска. Ссылки же давал. Все 4-ое поколение на форсы непосредственного впрыска ориентированы, а время там больше. Так что газомозг просто показывает свою минимальную измеряемую цифру, кмк.
:) Стандартная ситуация.
Его, оно самое, похоже оно сдохло. Попробую промыть, а там посмотрим.
Мой похоже умеет, так-как первый пуск делал с штатными ввёртышами 2,6мм, моник от такого количества топлива убавил впрыск аж до 02-03мс, адаптировался и вообще двигатель не работал при возврате на бензин. Ввёртыши откалибровал на 1мм, так шкала самонастройки показывает середину -ОК.
В режиме одновременного впрыска работает чётко. Однако очень умная система блин с двумя МАП-сенсорами, двумя термодатчиками и поддержкой работы по лямбдам и именно этим свом умом она осложняет жизнь монику.
:LOL: :good: Но для меня - как бы нет. Обычно, я обнаруживаю недосдачу крепежа при обратной установке... B) (например, потом вспоминаю, что мелочевку из такого-то места сложил отдельно в пакетик, который выбросил день назад с грязными тряпками :wall: :LOL: ). В этот раз - обошлось, но лишний болтик? :unknw:
Подозреваю, что это - один из болтов крепления медного кожуха (и шкив пв и кожух снимал):
но сквозной болтик с нестандартной головкой там вроде только крайний (три детальки стягивает на крышке помпы). :unknw:
Мыть надо долго, да и выработку под шарик промыванием не восстановишь. (далее по топику есть и мой отчетец по ремонту этого девайса).
Мой похоже умеет,
Если цифре можно доверять - то подсос явно больше, чем через шарик клапана. Попробуй отключить лямбду и посмотреть время впрыска - теоретически, оно должно у тебя упасть до стандартных значений 1,0-1,3 мс. (на мои цифры не ориентируйся - у меня бензонасос нештатный уменьшает время впрыска процентов на 20).
Сейчас этот канал отглушен, РТВВ снят. А через шарик очень хорошо продувается во все стороны, дырку на корпусе не заметил видно совсем зас..на.
Добрая мысль :good: :hat:
Это как так?
Если про мой бензонасос, то отписывался много раз, что у РДТ неидеальная характеристика.
Если про лямбду - то сейчас лямбда корректирует неидеальную смесь, вне зависимости на каком участке (грубо впуск-выпуск) подсос (излишек воздуха-топлива) происходит. Без лямбды работает только стабилизация хх. Мне, например, при выставленном штатно ДПДЗ так проще для понимания происходящего. :unknw: Что у тебя происходит, я, увы, так и не врубаюсь. :unknw: :confused:
Да, про бензонасос интересовался. Уменьшил давление с 1,3 до 0,9 разницы не случилось.
Если я штатно(не по лямбде а по напряжению) выставлю ДПДЗ у меня движок колбасит, а на перегазовках чуть ли не дым из глушителя, и это как раз и есть начало этой темы указанное в заголовке.
Я тоже... :(
Я то настройку РДТ не трогал:
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=1...t&p=2021858
И тебе про это и цитировал ранее (из другой темы) тут:
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=2...t&p=3142671
