Судя по предоставленной информации, в Вашем ДВС турбина наддувает запрошенное давление, но не то, которое в принципе на таких оборотах должна наддувать. По Вашей таблице у Вашего ДВС макс. давление наддува 1572 мБар, должно быть от 1850 до 2250 мбар. Вопрос должен звучать так: Почему ЭБУ ДВС запрашивает меньшее давление и именно его получает, т.е. турбина отрабатывает запрос. Почему такой запрос надо смотреть. Надо снимать разгонные логи 3,10,11 групп и еще думать какие добавить для анализа.
P.S. Зачем так насиловать ДВС, раскручивая его до 4500 об/мин. Для анализа и выяснения причин достаточно разгонного лога на третьей передаче с х.х. до 3-3,5 тыс. об\мин с тапкой в пол.
Это только мое мнение и я не претендую на истину в последней инстанции. Поэтому можно не обращать внимания на все то, что выше изложено.
