Добрый Врык или история о зеленом VR6 В погоне за идеалом
  • Автор темы Wandrew
  • Ответы 996
  • Просмотры 192К
    vr6
Статус
Wandrew написал(а):
Записался на среду. Сегодня оплатил пошлину. А помощь возможно потребуется... У меня в ПТС номер двигателя правильный, а вот объем и мощность стоят от ABV. Справку от дилера я взял, но вдруг не захотят исправлять.
Я завтра ему позвоню, потом тебе звякну
Молодец! Взял и осуществил мечту! Поздравляю! :hat:
Поздравляю с покупкой "зверя" :drinks:
Поздравляю с осушествлением мечты! Надеюсь на такое же интересное, как и предыдущее, описание истории автомобиля!
Обязательно. Сегодня оформил страховку. Завтра с утра поеду ставить на учет. Прикупил руль и приборку. Сейчас на машине стоит медленная приборка 20 - 260 км/ч с пробегом в 290 тысяч. Родная быстрая 0 - 240 км/ч лежит разобранной у меня на столе. У нее потекли оба экрана. Попробую один из них заменить.
Wandrew написал(а):
Прикупил руль и приборку. Сейчас на машине стоит медленная приборка 20 - 260 км/ч с пробегом в 290 тысяч. Родная быстрая 0 - 240 км/ч...
что с рулем? что значит быстрая... медленная?
да где же фотки облизаться и ценник обзавидоваться?
поздравляю с приобретением. :good:
ценник говорил... 190 т.р.
Цена - 190 к рублей. Сумма не малая, но машинка всё же требует приложения рук. Сейчас сделаю основное, а как потеплеет планирую глобальную ревизию.
у меня есть мфашный дисплей от быстрой приборки.\.
диспей для пробега тоже думаю найдем, если что.
Руль попытались помыть каким-то бытовым средством, а кожа вся сжалась и лопнула. Теперь ближе к верхней части обода сделано колечко из изоленты.
Быстрая приборка - на моторчиках. После включения зажигания стрелки быстро встают на свои места. Температуру ОЖ она показывает 90 при реальной от 80 до 110 градусов. Уровень топлива тоже считает сама, поэтому в руководстве по эксплуатации запрещают заправляться с включенным зажиганием.
Надо помыться и сделать ТО.
Хочу-хочу :) Родная приборка TRW. Вчера нашел простую приборку Motometr, попробую вытащить из нее простой дисплей.
С утра поставил на учет и получил номера. Номер дали красивый. Увидите на фотках :blum:
Огромное спасибо Генадичь. Съэкономил кучу времени и нервов.
Пока ехал, пару раз не смог включить первую передачу. Вообще передачи включаются гораздо хуже, чем на AAM'ке. Уже подумываю о поездке в Люберцы :)
в том то и дело что средство было для кожаных салонов и притом далеко не самое дешевое.
я когда пересел с 1.6 АЕЕ, там хватало нажатия в полпедали, на врык была та-же трабла.
Дожимай до пола! Еще там есть выступ в который тыкаешь носком ботинка и опять-же не дожимаешь педаль.
Ок, попробую. Хотя не получилось, когда трогался с места. Педаль тут тяжелее, так что может быть. Третья тоже включается не идеально.. Может к весне надумаю заглянуть в коробку.
С приборкой ничего не получилось. На Motometr другие дисплеи. Денис, без твоей помощи не обойтись.
В субботу полезу смотреть на машину из ямы. Буду снимать всю подвеску и насос ГУР.
Еще не меня беспокоит вот какой момент - после остановки мотора и пятиминутного перерыва стрелка ОЖ падает чуть ли не до 70 градусов. Это нормально? Циркуляционный насос в действии?
:LOL: :drive: :drinks: Праздравляю) уииииииииииииииии
Побывал около гаража. Хотел переодеться в зимнюю резину, но помешал дождь. Вот что насмотрел.
Ступичную гайку явно не меняли при замене ШРУСА :( Второй раз она может не открутиться так легко.
Стойка передней подвески Bilstein B4
Мотор потеет маслом, такая картина со всех сторон
Разорванный пыльник стойки стабилизатора. Об этом Коля предупреждал.
Какие-то колхозные хомуты. Пыльник у маленького хомута уже начал сильно трескаться.
Сальник КПП потеет
А вот это вообще безобразие!
И еще раз
Насос ГУР будет заменен, т.к. воет. Руль крутится легко, жидкость не уходит.
За неделю долил почти литр антифриза :( Скажем спасибо охладителю масла.
Зачистил клеммы аккумулятора и вытер грязь. Так же нельзя! Там вообще всё зеленое было. Циркуляционный насос висит на соплях, проводка в районе стартера тоже.
насос гура, пыльник двс, музыка, шумка по второму разу?
Нет желания с "грязнули" снять что-нибудь? Потом ценник вниз и...
Насос придется купить новый. Пыльник, если верить каталогу, не подходит на VR6 :( Музыку поставлю со временем, пока нужно сделать основное. Шумку делать не буду, там и так очень тихо. С грязнули особо и взять нечего... у VR6 всё своё.
В планах пройти завтра техосмотр и начать всё разбирать.
Статус
