Добрый Врык или история о зеленом VR6 В погоне за идеалом
  • Автор темы Wandrew
  • Ответы 996
  • Просмотры 206К
    vr6
Статус
Wandrew написал(а):
планирую машинку оставить у себя надолго... а лезть через 50-70 т км опять всё разбирать очень не хочется.
В этом случае сделайте ремонт полностью, а не обходитесь полумерами.
0.10 мм ( 0.08+ 0.015) износа много, а новые кольца дадут кратковременный эффект, потом будет только хуже ..
История с ГБЦ попахивает авантюрой, особенно на фоне этого утверждения
  Тут вопрос не в деньгах.
Сделайте головку полностью, по всем правилам, а не только выпускную сторону.
Обязательная правка всех седел без исключения и ремонт впускных клапанов .
Задайте внутренностям ГБЦ все геометрические размеры, которые предусмотрены изготовителем .... и спите спокойно.
Wandrew написал(а):
Только что увидел.
Нет смысла менять направляющие без правки седел. Новую направляющую никогда не поставить точно так, как стояла старая. Правка седел в данном случае обязательная операция.
я в курсе технологических операций и методов ремонта. я немного о другом.
Wandrew написал(а):
На самом деле, я тоже склоняюсь к мысли, собрать как есть. Заменить только все вкладыши и кольца.
Замена колец без расточки - сомнительный, циганский ремонт. компрессия может даже стать еще ниже ;)
Завтра поеду в другую контору. Если и там намеряют тоже самое, то значит точить.
А ведь началось всё с проводки...
Лучшее ваг хорошего!
Съездил на Механизаторов 10. Дорога там просто жуть. Думал, что останусь без губы, но даже ни разу не задел. Там целый конвейер, повсюду блоки, валы, поршни. На мою просьбу измерить цилиндры и поршни мастер провел пальцем по верхней части рабочей зоны и сказал "точить". Поршни даже смотреть не стал. Попросил подкрепить его выводы цифрами. Итог выработка сверху 0.06-0.07 мм от "нуля", т.е. от размера в нижней части. Выработка на поршнях 0.05 мм.
Получается, что размеры в Механике сняли правильно. Значит, точить и новые поршни. Против Mahle нет возражений?
Сделал фото поршней на память. Первый цилиндр
Второй
Третий
Четвертый
Пятый
Шестой
да чего на них теперь смотреть, если нужны увеличенные под расточку, кроме как в документальных целях.
собери таК. Расход масла у тебя был в т.ч. Через гбц и сальники, теперь будет меньше. А с твоими пробегами тебе еще лет на 5 хватит
а гбц полностью сделай.
Да, это всё так. Но меня всё это время будет мучить мысль, что я не доделал до конца. Нет уж. По ГБЦ будет понятно после проверки герметичности.
Хотел сделать фото цилиндров... а видно только разводы грязи от пальцев. Вертикальные полосы - след от нутромера.
Первый
Второй
Третий
да оставь как есть. Посуди сам- цилиндры на заводе хоть как-то закалялись, а если расточат- уже останется сырой метал. Блок косой, на обычном станке расточить- уже не так просто. И во время расточки могут запрасто набить элипс -Почти такой как есть. Поршня- износ 0,05- в советском автопроме вообще не принимали всерьез. Машина на этих поршнях пробежит одну треть от того, что уже пробежала.Если годовые пробеги не большие- то и не стоит морочиться .
На цилиндрах и хонг видно, да и масло не жрало, ну что еще нужно- рискнуть с проточкой, смотреть как получилось? Лучше масло погуще залить.
:LOL: :LOL: :LOL:
CemCem написал(а):
да оставь как есть.
Блок полностью чугунный :) Там нет спецобработки поверхностей цилиндров кроме хонингования. Выбирать "обычный" (читай "советский универсальный") станок для расточки по меньшей мере глупо. Именно для этого и ищется компания, которая специализируется на ремонте двигателей. Для них хорошее и дорогое специализированное оборудование помогает экономить деньги, т.к. заказов много.
Последние 40 т км машина ездила на Mobil 1 5W-50 или 10w-60. Расход масла порядка 1л на 8000 км. :)
Про советскую технику знаю, но там такие зазоры были не от хорошей жизни. Не надо стремиться к плохому.
Планирую оставить этого гольфа надолго. Поэтому стараюсь всё сделать для себя, т.е. надолго. Каждая разборка такого двигателя ведет за собой совсем не дешевый набор прокладок и болтов.
CemCem еще про зеркальце набить расскажите :LOL: :wall: :fool:
Товарищи! Вчера с отцом осматривали поршень для 6-ого цилиндра и разговаривали про бОльшую нагрузку на одну сторону. Речь зашла про расположение свечи над ямкой в поршне. И вот открываю я фото моего двигателя со снятой ГБЦ
А потом открываю отчет asdVR6
Смотреть на расположение поршней 2, 4 и 6 цилиндров. Фотки в интернете совпадают с asdVR6.
Вот из ELSA
Это как так?
Кстати, обратите внимание на износ юбок поршней для 1, 3, 5 цилиндров. Износа с одной стороны нет совсем. Видны горизонтальные полоски! А для 2, 4, 6 износ виден на обеих сторонах поршня. WTF? Сейчас буду грязно ругаться!
quantum написал(а):
кто то видно эльзу не читал
Так мало того, что поршни вставили наоборот. На шатуне и на его крышке есть метки (на фото выше стрелки А), все метки смотрят в одну сторону. Т.е. разбирали пару поршень-шатун и собрали наоборот. Очень хотелось бы знать: "Зачем?".
кто то посчитал себя умнее и решил что это такой чудной рядник, а не V образник.
Статус
