электрика в доме нужна помощь
  • Автор темы foks
  • Ответы 233
  • Просмотры 46К
Основные потребители, как правило, известны. Соответственно их можно запросто распределить по фазам. Вряд ли в спальне будут включены микроволновка с чайником и.т.д. А если не пожопиться, то можно ещё и РПН поставить...
elektrik555 написал(а):
Никак.Только замена....А автоматы мерлина здраво опасаюсь,ибо раз попался трехфазный замкнутый(межфазное как ддааассстттт...).... :hat:
ТАК замену можно производить ежегодно ...
вот что мне электрик говорил ставить, есть мнения? поеду покупать в выходные
всё верно/надёжно/просто - :good:
провод смотри ВВГ НГ (плоский) с ним проще работать...
кабель я уже купил, взял как выше писал ретро с кучей изоляторов, будет красиво, а вот выключатели и розетку буду ставить обычные на ретро денег нет, они неадекватно дорогие, короче беру то что написано, спасибо)))
На розетки 1эт. можно просто автомат поставить - дешевле. Диф - безопаснее. На резерв (как я понял, крайний правый) тоже можно просто автомат. На свет можно 6А поставить, если там люстры с кучей ламп накаливания не планируется.
В остальном всё нормально. :)
крайний это розетки второго этажа как я понял, он просто не подписал его, да там дифы то не шибко дорогие так что буду из брать, тем более заземления от у меня нет в доме, кабеля все 2х жильные будут
А вот это зря... если есть железный забор с железными столбами по участку, то сделать заземление оч. просто.
железного забора нет, столбы только из рельс, а остальное - дерево, да там вопрос больше в кабеле и его стоимости, так как он изначально не дешевый, а 3х жильный подавно, да и ни разу у меня проблем не было в старом доме со старой 2х жильной проводкой, так что нормально будет
ребят подскажите по автоматам, какую фирму выбрать? или какую точно не брать, выбор большой
Шнайдер / АВВ / Легран - из широко распространенного по увеличению стоимости.
Точно НЕ брать никаких ИЭК и ДКС, и их клонов. Можно рассмотреть КЭАЗ, но там качество рандомное, периодически попадается брак.
Шнайдер норм? Они не дорогие
КЭАЗ - Отличненейше. Ставлю их на вводные под пломбировку. СИП и 10кв медь, затягивает со всей дури, можно даже трещеткой тянуть )
ИЭК - для дома норм .. но не выше 25А ... шибко не протянеш его.
Сильно дорогое не стоит того. ИМХО
А вот Дифы и УЗО я бы оставил только на места где будет Вода и подобное
В комнату не стоит ставить УЗО. Так как например ИБП компов часто вышибают его. ПРосто они так устроены.
Мы их редко используем, но нареканий не было. :)
Stranger21 - речь не о том, с каким усилием затягивать провод в автомате, а качество самого изделия.
КЭАЗ часто ставится на вводах, потому как это единственный доступный производитель автоматов с заявленным УХЛ1 и УХЛ3 по ГОСТ 15150 (до -60) :)
На север отправляли шкафы без климатики с КЭАЗовскими автоматами - нареканий нет. По сторонним отзывам инфу я уже озвучил - изредка попадается брак. Но домой я бы поставил что то из выше перечисленного, ибо внешний вид у них не респектабельный... :)
АВВ,Легранд...сименс дороговато будет..шнайдер испортился,я их больше не ставлю.Но это лично мое мнение,и может не совпадать с мнением других... :hat: иэк кстати неплохо себя показал,но только автоматы,узо это нечто....главное правильный расчет нагрузки..перепады бывают по напряжению?да,иногда попадаются кфс кажется...полное г....но...
Картинку с автоматами не глядел..
На все приборы с водой (машинка,бойлер и т.п.)дифы... :hat:
...шнайдер испортился,я их больше не ставлю...
Слышал, что вроде как их подделывают. Мы закупаемся в нормальных конторах, так что со шнайдером проблем пока не было. :unknw: Правда, за этот год их поставили не больше полусотни... :)
Нagen в Леруа.
Вот как раз ИЭК у меня узо и стоит ) .
Дернуло на землю с его линии меня по руке, не выключилось ) но вот от ИБП компа выключается периодически )
Я вот и грю что узо иэк это нечто...никак не могу понять когда и при каких условиях оно работает.. :unknw: АВВ тоже стали подделывать,и покупать автоматы надо или в проверенном магазине или со знающим человеком...заземление же все таки будет?на машинку бы надо... :hat:
а что у вас в стране нет предписаний перед передачей Электроинсталяции проводить в обязательном порядке заамеры с занеснием в протокол
ABB лет этак десять назад ловили на несоответствии заявленым параметрам правда на автоматах
