электрика в доме нужна помощь
  • Автор темы foks
  • Ответы 233
  • Просмотры 44К
Увы,но такого у нас нету... :hat: Если есть лаборатория,то можно самому прогрузить автомат или узо...может,конечно,на офсайте и будет куча данных,но,как показывает практика,они далеки от реальности... :hat:
ребят, теперь вопрос по подключению дома, я решил перенести счетчик из старого дома в новый, с проводами вроде все ясно вроде он называется АВВГ 2х16 как потребовали местные электрики, вопрос стоит в том какой счетчик лучше взять при учете что он должен быть установлен на улице на фасаде дома, и что бы под него был корпус для внешней установки
выбор счетчиков не велик, бери самый распространенный, меркурий, ну и реши надо ли тебе многотариф или однотариф, и 1 или 3 фазы :hat:
у меня 3 фазы однотариф, тк в дневное время каогда у меня расъхлод самый большой тариф дешевле чем на многотарифе ,а ночью я сплю)
На момент установки(опломбировки) однофазному счётчику должно быть не более 2-х лет, трёхфазному не более 1 года. Это важно, иначе не примут в эксплуатацию.
Ящиков для счётчиков сейчас полно в продаже, выбирай чтобы автоматы были доступны без срыва пломб и осмотр показаний без открытия каких либо дверей.
При 16мм2 на вводе бери счётчик 5-60А.
Многотарифка кроме "гемороя" ничего не даст, имеет смысл если только электроотопление с накопителем и гонять его ночью.
Де факто: Две АГЗС переводил на двхставочный тариф +30% к расходу по деньгам, фокус не удался и вернули одноставочный. Дневной тариф намного выше одноставочного, основной расход ЭЭ днём вот дороже и вышло.
автоматы все в доме будут, от счетчика к ним прокину внутрь дома кабель, а счетчик снаружи оставлю
Перед счётчиком крайне желательно автомат поставить, мало ли чего может произойти, ящики для счётчиков это предусматривают.
ктож его туда поставит, ты вырубил его и леваком провел липестричество, счетчик для того снаружи нынче и ставят чтоб не воровали
Не городи чепухи, лучше ПУЭ глава 1.5. поизучай полезно будет.
Автомат перед прибором учёта ставится или в отдельном боксе предусматривающим установку пломб, либо в едином ВРУ с прибором учёта.
На улице ставят не для исключения хищений, а для возможности контроля, это когда хоидит оператор и списывает показания. А если ставишь АСКУЭ например с GSM модемом, то пофиг где, сейчас такие и на газ/воду ставят повсеместно.
ооо ща спросил у электриков в натуре
тогда спереть можно будет :good:
понял, короче смотреть надо счетчик меркурий, а какой конкретно то, там вариантов хренова тьма
я взял самый дешевый 1000 с небольшим стоил, ну и по ттх потребителей
Производитель пофиг, вот вообще! хоть меркурий, хоть энергомера, да хоть...
Главное СЕ101 5-60А выпущенный не позднее сентября 2014г.
Для этого счётчик отключать не нужно.
ток для подключения рубильник вырубил и в путь B)
Подключения чего, зачем, куда...? и причём через отключение o_O
автомат берред счетчиком рубишь подключешь провод мимо счетчика и работаешь :good:
Да как ты к нему подключишься если автомат в опломбированном боксе стоит?
А по другому сети не разрешат, они хорошо осведомлены о вариантах хищения.
у нас нифига не опломбировали, но автомат после счетчика, и опломбирован счетчик
Автоматы после счётчика и не пломбируют, а если перед счётчиком, то обязательно.
В некоторых случаях, например на складах, коммутационный аппарат должен быть вне помещения. Так счётчики ставят внутри в ВРУ, а на улице рубильник до счётчика и обязательно пломбируют.
короче пофиг Вован если поставят до и не опломбируют, радуйся, можно тырить :good:
