электрика в доме нужна помощь
  • Автор темы foks
  • Ответы 233
  • Просмотры 42К
А сип какого сечения нужен для подключения этого всего к счётчику?
В принципе и 4 квадрата должно хватить. Для перестраховки можешь взять кабель на 6 квадратов.
А таблиц в интернете море: сечение кабеля от тока
P.S. Что такое сип?
если именно СИП по ВЛ - 16 квадрат достаточно, если медяха в земле - 6 квадрат. :hat: :)
причем реальное сечение, а не то что нынче продаётся по изготовленное по сомодеятельным ТУ
Производитель кто - надо смотреть, и не покупать мухосранский кабель :) :hat: :)
В ПУЭ чётко сказано про минимальное сечение воздушных вводов: 10 кв. мм по меди и 16 по алюминию, а СИП-2 алюминиевый.
По нормам оказалось нужно СИП 4*16 и в 32ю гофру.
Я вот думаю засунуть перед счётчиком 4х полюсный автомат на 50, что я привел выше, сётчик у меня 230-АМ-02 на 100А, после счётчика 3х полюсной автомат на 32 и дальше однополюсной на 16 и к нему розетку.
Зачем гофра, под штукатурку?
Если через стену, то в пластиковой или металлической гильзе, на воздухе ничего не нужно.
Это на опоре. Гофра требование электриков и причём обязательно черная!
Видимо, речь идет о снижении с опоры. Для этого, посоветовал бы взять металлорукав в ПВХ.
Для воздушки никакой гофры не нужно для СИПа. :)
PS по автоматам - перед счетчиком ставь на 50, если нет меньше. Будет работать как выключатель. После счетчика - 32 - нормально. :hat: :)
Если снижение по опоре или по стене например, то любой кабель должен быть защищён на высоту не менее 2,7 метра от земли.
Автомат перед счётчиком будут пломбировать, поэтому его или в отдельный бокс или в бокс вместе со счётчиком, иначе опломбируют всё ВРУ.
Да для снижения, уже купил гофру. :(
Автомат на 50 именно как выключатель, в щитке что купил есть для него отдельный бокс под пломбировку. Через него буду пропускать 3 фазы и ноль и дальше на счётчик, после счётчика через автомат только фазы, ноль сразу на дин рейку и на эту же дин рейку заземление, дальше с одной фазы через 16 автомат на розетку и ноль с дин рейки напрямую на розетку. На этом пока всё.
Заземление буду делать около столба, около дома пока ничего делать не хочу.
В этом есть смысл, но уже никуда не побегу покупать металлорукав, просто в гофру, ящик будет висеть примерно на высоте 2м, электрики притензий иметь не будут.
50 ампер не многовато? Что в тех. условиях прописано? На какую мощность?
Коля, а что говорят ПУЭ и здравый смысл по поводу гофры при муровании в стену?
Есть NYM его обязательно пихать в гофру что бы замуровать в стену? нафига она нужна? эта гофра сама по себе горит на ура. какой в ней толк?
:rtfm: СНиП 3.05.06-85 :) :) :)
ПУЭ: "проводку следует делать сменяемой, допускается делать не сменяемой непосредственно под штукатурку" :)
Если NYM с маслопододбным гидрофобным заполнителем, то в последстввии возле розеток и выключателей могут появиться жирные пятна на стене, NYM нудно только с порошковым наполнителем. Но по моему мнению ВВГнг его заменит на 200% в виду цены :)
Гофра из пластика, не распространяющего горение.
Весной директору запускали в доме новый ввод. В техусловиях было указано 15 кВт (3 фазы) и 32А у нас не приняли. Пришлось превращать его в 25А методом покупки такого же только нужного номинала с последующей заменой внутренностей. :)
В принципе правильно сделали, хотя многие относятся лояльно к этому. А если на другой стороне линии стоит щит с вводным 25А, то вообще вопросов быть не должно, ибо по селективности в промежутке нет другого номинала. :)
дык эту гофру поджечь зажигалкой она горит как бумага :)
