sdi48
про реле 109:
vwts.ru/forum/index.php?showtopic=156946&st=0&#entry2231435
Pasha9891 написал(а):Я так понимаю 109 реле связана с электромагнитным клапаном на тнвд? А если на клапан подать напряжение напромую от акомулятора и завести, будут ли послетствия?
...Прошол опять диагностику, сказали все параметры в норме...
...Pasha9891 написал(а):Таварищи форумчане, помогите разобраться с программой ваг-ком, не может связаться с машиной пишет мол много ошибок для связи.
