Фотоотчет Клапан вентиляции картерных газов, двигатель 2E проверка и вскрытие клапана
полез в систему вентиляции картера, а там все хорошо. там - чудеса. вот ЭТО - резинка, в которую вставляется сам клапан. резинко надо вынимать очень, очень аккуратно - а то чревато снятием клапанной крышки, как это у меня получилось. кусок резинки просто отвалился и провалился внутрь. собственно, на фото именно того куска и не хватает.
а потом подумалось - если резинка в таком состоянии, то что же творится в клапане ? сам клапан, после снятия его с мотора и выема из коробки. проверяем его следующим образом: затыкаем нижний и один из боковых сосков пальцем чтобы воздух не проходил. во второй ВСАСЫВАЕМ воздух и смотрим, что получается. через некоторое время оно должно насосаться и заткнуться с характерным щелчком, если этого не происходит - клапан в помойку, но только не в нашем случае. сейчас мы его вскроем, и посмотрим, а что же там внутри...
аккуратно вскрываем клапан и видим следующую картину:
мембране - кирдык, это есть однозначное показание к замене клапана. отрываем до конца мембрану, чтобы убедиться в том, что внутри - асфальт...
...и с воплями "ужоснах!" выбрасываем конструкцию в ближайший помойный ящик, после чего давим жабу и идем за новой.
номера деталей:
028 103 500 - прокладка этого клапана (на первой фотке). у них там произошла замена номера, в результате чего поставляется именно эта. но она длиннее на сантиметр, поэтому аккуратно ее укорачиваем до нужной высоты. цена в Auto-Z - 170 р за оригинал, 50 р - неоригинал. естесно, был взят оригинал - не та разница в деньгах, а прожить должен дольше.
037 129 101G - сам клапан. в Auto-Z стоит 1710 р, неоригинала нет.
итого: ХХ стал гораздо стабильнее, должен исчезнуть масляный налет в хоботе и на дроссельной заслонке. то есть, не должен больше появляться... где-то утверждается, что еще и мощностные режимы станут получше - но это я проверю к вечеру.
Добавление: вечером была прочищена нижняя часть вентиляции картера. в совокупности это дало следующее: ровный ХХ, улучшение на мощностных режимах, машина не сильно тупит даже с включенным кондеем. ожидается уменьшение расхода бензина за счет устранения подсоса лишнего воздуха через рваный клапан и прекращение масляного потения вентиляции.
Может не будем тему засорять посторонними разговорами ?
bbarr у меня создалось мнение что у тебя на машине стоит один блок от мотора,ты так его описал,мотор должен работать а у тебя одни сюрпризы,такого не бывает.Что то с тобой не так. И тему похоже прикрыть надо. B)
Спасибо за мнения...Не хотел ничего засорять.Просто есть желание узнать что и как...
Надо покупать тестер...
Многие на форуме помогли..многие не хотели...
ну что ж-не буду засорять эфир...
Всего доброго
Задушил жабу и купил оригинал. Заоодно протер тряпкой все места куда смог донятуться.
По ощущениям машинка стала быстрей разгоняться, двигатель меньше трясет, и рычит, но заливная крышка все равно прыгает как сумасшедшая если ее открутить.
Когда включаю климат больше не поднимаются обороты, также по ощущениям стал лучше дуть :)
Когда снимал старый клапан, старая прокладка разорвалась попалам, и осталось только кольцо в горловине. Приготовившись ее доставать, а я знал что она может упасть внутрь :) я ткнул ее нежно отверткой, но даже не успел среагировать и она провалилась. Тут я наделал кирпичей, но благо она не улетела глубоко и я смог увидить ее с помощью мощного фонаря, и достал при помощи, согнутой крючком, спицы.
Старый клапан я разбил молотком и вот что там было: Мембрана цела, но под ней толстый слой нагара, и по тактильным оущениям она была очень жесткая, хотя я незнаю какая она новая. Забыл проверить его, путем сосания воздуха, выкинул его нах.
Вообщем если думаете пользоваться машиной еще долго, рекомендую посмотреть что у вас там с грибом :)
kartaev написал(а):
Мембрану можно взять от другого клапана. Я взял мембрану от Нans Pries 111 562 756 и вставил в свой клапан:
Братья, подскажите какой диаметр мембраны или крышки на ваших клапанах?
Хочу сколхозить себе что нибудь на Jetta 2005г.в, а то родной клапан вентиляции картера идет вместе с кршкой клапанов и дороговат))
Scank, жабу задушил и сколько отдал? как оригинал называется?
Кста проверь пожалуйста ,открыв крышку для долива масла в клапанной крышке, машина будет глохнуть? А то соссед на бмв 2.8 поменял себе фигулину такую и говорит машина не глохнит без крышки ,а то глохла.
У меня глохнет без крышки.
Я свой грибок чистил ,вылилось дряни хорошо ,продувался без проблем. то что там у тебя залежи нагара это вообще чет нечто))
Проверь пожалуйста на счет крышки ,очень интеерсно. Спасибо.
Айвен на холостых ваккум большой и клапан закрывается,когда обороты растут ваккум уменьшается и пружина клапана приоткрывает и картерные газы немного отсасываются с картера на малых оборотах опять клапан закрывается,Этим и достигается вентиляция и нормальное давление в картере.Поэтому на холостых оборотах при открытии маслозаливной крышки двигатель должен работать нормально,если глохнет значит не держит диофрагма,вероятно она худая и требует замены.Грибок можно проверить всасывая всебя через патрубок идущий к ДЗ он должен закрыватся.У тебя 2трубки вход,одна с крышки и одна с передней части блока.А одна идет на ДЗ через нее всасывай немного прикрыв пальцами 2входящии. Но если у тебя глохнет то грибу кердык.Клапан оригинал стоит где то 3000руб.
я в него как не дул, будучи почищеным гриб, по всякому разному пробовал затыкал все отверстия ,но у меня всегда воздух проходил как будто я дую в 1 конец и сразу со второго выходит напрямую. не чувствовалось ни какого сопротивления малейшего. И еще постоянно закоксовывается шурупчик регулировки ХХ ,думаю это же все из-за гриба? Грибок конечно видимо трюфель) ,раз у него такая цена ,но придется купить.
rajev2009 плюсик лови :drinks:
если открыть крышку машине не глохнет, но двигатель немного начинает трясти.
оригинал 037129101G на мой двигатель - цена экзиста на сегодня 1 960,99р. подешевел, я брал за 2200
В грибок надо не дуть а всасывать в себя так как клапан срабатывает от ваккума.масло на винте это плохо работает маслоотделитель и масло чуть проникает с газами во впуск.
Хм ,я сегодня узнал сколько стоит у нас. доставка в течении недели. цена если в рублях то 1923. Цены практически одинаковы.Вот теперь думаю брать или нет. Вроде и с такой машина катается :unknw: :LOL:
конечно бери не пожалеешь. :drinks:
а можно как-нибудь промыть его не вынимая из клапанной крышки? например пшикнуть туда карбклинером,потом снять шланг на ДЗ и погазовать,чтоб срань в ДЗ не летела.
Срань летит из-за разрушеной мембраны или по причине не поставленного маслоотражающего щитка.
а что ты гриб так боишься вынимать то?) проще почистить не над мотором в позе колено-локтевого сустава ,и мотор чистым будет и продуешь его потом как следует. если порвется резинка уплотнительная ,то ее цена китайской 100 рублей ,а то и дешевле. Правда она длиннее оригинальной ,но обрезать труда ни какого не составляет,хотя можно и не обрезать видимо,встает так же плотно. :rolleyes:
да это всё понятно,спасибо.)
вообще-то я спрашивал чем бы промыть...
маслоотражающий щиток имеется ввиду тот который под клапанной крышкой что-ли?
а при "вынимании" гриба есть вероятность порвать мембрану вообще,и уплотнительная резинка может оборваться и провалиться.а потом ковыряйся,и ищи бабосы на них.)
я всё-таки склоняюсь к тому,что мембрана у меня цела,судя по признакам.просто может из-за кокса иногда недозакрываться,или амплитуда маленькая.открученная масляная крышка у меня скачет,это нормально.ДЗ не засраная.так что желания разбирать нет,рисковать нехочется.сегодня ещё попробую втянуть воздух из трубки что на ДЗ идет.
это чем и как надо тянуть гриб,чтоб порвать мембрану..???
Это весеннее обострение.
Сегодня тоже свой разобрал мембрана порвана, замутил новую из хим защиты озк
