Возможность увидеть все секреты завода Фольксваген, еще и по
  • Автор темы RUS LAN77
  • Ответы 188
  • Просмотры 18К
Скорее со времен первых блоков и алгоритмов об этих "наворотах" инженеры даже и не думали. Это же редкое явление, согласитесь.
kuzadenis написал(а):
А у меня вот симос так не думает, на первых включениях он действительно включает насос, но если сделать это неоднократно-перестанет. И сколько он помнит что не надо подкачивать я лично не знаю. Есть варианты?)
а с вр6 вообще у многих непонятки, с этого там и тема на 4 страницы.
SIMOS не Мотроник, верно? после выключения зажигания на Симосе выжди паузу в 15-20 секунд и слушай - щелкнет реле, если включить зажигание после этого - насос кратковременно включится, если же включить до того как шелкнет реле - не включится.... Ощем детсадовские вопросы, а не заковыристые :)
А насчёт ВРШ - некоторые даже не догадываются что существует как минимум 2 версии блоков (их больше, я имел дело вживую только с 2-двумя), читать документацию никто не хочет, и то что там 4 страницы ни о чём вообще не говорит, хорошо что не 44...
есть реле, но щелкает буквально через 2 секунды.
пойду еще послушаю)
Научите, где нормальную документацию брать? Эльза не в счет, т.к. там формат не всегда удобен.
У меня тоже есть вопрос к почтенной публике.
Кто ответит, готов свою книгу подарить с дарственной подписью и почтой отправить (Основы конструкции современного автомобиля - изд-ва За Рулем, 2012. ссылки теперь не даю, а то уже было хотели в черный список занести).
Бензиновый автомобиль. Ошибок нет, кислородный датчик, система выпуска - все в норме. На больших скоростях загорается Chech - появляется ошибка "низкий уровень сигнала кислородного датчика". В чем причина?
именно большая скорость или большая нагрузка?
именно скорость
Вот и весь спор!А что же скажут ваши спецы?И к слову в мануалах написано что не включается бензанасос,а мануал официальная штука!!!И еще вот вы говорите давление в рампе а какой электрический датчик его мереет интересно???))))
ссылку на мануал, а точнее в то место где в нем это написано.
насос включается без всяких спецов и это факт. другое дело что не у всех.
при чем тут датчик давления в раме вообще? Его почти ни у кого нет, ибо нафиг не нужен.
Адресовано RUS LAN77!!!
Ну можно этот посмотреть https://vwts.ru/engine/aaa/vr6_rus.zip
Для того, чтобы поддерживать давление, не обязательно иметь электрический датчик)) механика иногда куда надежней.
Ну что, на мой вопрос никто не ответит?
Возможно идёт переохлаждение кисл. датчика от большой скорости (потока воздуха). Причина: может быть установлена нештатная железка в мот. отсеке. Она создаёт завихрение воздуха в сторону датчика.
Машина современная, датчик с подогревом. Причина не в этом.
видимо не скорость значит, а обороты. по моей авто если судить то после хреновой бензозаправки такое :rolleyes: или насос не качает как надо
Именно скорость.
а кто вообще упомянул некий электрический датчик давления? вот ему и надо адресно задать вопрос :)
по этому словесному описанию ни один вменяемый специалист точный диагноз не возьмётся ставить, вполне возможно что опытные мастеровые просто уже знают какой то конкретный косяк какого то конкретного семейства и этого описания достаточно, но если рассматривать сферического коня в вакууме - вариантов неисправностей имеющих такой симптом достаточно много... даже давно не меняный топливный фильт может вызвать такое
))) для интереса обещаю в подарок еще любой курс обучения на http://ecsmart.ru/ (выбирайте сами: по common rail, по акпп, по диагностике - надеюсь, модераторы не против таких подарков) за правильный ответ!
это не частая неисправность. могу сказать, что сканер в параметрах показывает адаптацию (коррекцию) по топливу -13%. Если знать как работает система управления двс, можно догадаться
