Руководство Недодув турбины двигателя AFN
актуатор тоже может давать такой сбой?
В актуаторе есть пружинка, которая возвращает шток в исходное положение, при котором будет минимальное давление турбины.
но причины могут быть и другие:
- заклинивший клапан N75, проценты в приборе управляются, а клапан словил клин и не уменьшает вакуум
- сгнила пружинка в актуаторе
- механика турбины, препятствие лопаткам
сегодня флажок актуатора вжимал,он отходит до конца,значит турбина,но турбину буквально месяца 2 назад чистили
Шток должен ходить 12-15мм.
когда чистили турбину, шток регулировали?
чем длиннее шток, тем лопатки закрываются сильнее, уменьшая сечение выхлопным газам, в результате меньше давление
шток не трогали,он гдето 15мм и ходит,так ты думаешь его стоит длиньше сделать на пол оборота?
а жесткость пружины какая?
шток без вакуума должен возвращаться моментально.
он жесткий руками чуть хвотает сил опустить его,и отходит вверх он быстро
Проведите тест исполнительных устройств или в базовых настройках, как двигается шток актуатора и если с этим все в порядке, то возможно плохо почистили турбину.
сегодня 30км,на 3 передаче,3500 об.мин,ехал,за это время только 2 раза глюканула,попробую завтра еще также проехать,может вылетит сажа,тест тоже сделаю
проверял актуатор,в базовых,втягивает отлично ,а когда отскакивает назад вверх в самом вверху подклинивает,но не всегда,75 клапан менял на новый результата нет
так тест и нужен был, чтоб исключить неисправность в системе управления турбины, осталось дело за механикой в турбине
посмотрите пожалуйста вроде перестала входить в аварийный режим,снял логи https://yadi.sk/i/gyWmn3i0eDfd2 егр заглушен
Данные стабилизировались частично и ситуация пока в норме, но скачки вверх и вниз все равно присутствуют .
Вывод - это не на долго, принимайте решение по кардинальному вмешательству, т.к полумеры помогут мало.
почему турбину у меня вырубает только на 3 передаче при 3500об.мин,на других передачах при таких оборотах не вырубает
Потому что в этот момент создаются условия для разрушения двигателя ...
Из двух зол выбирается меньшее.
Потому что на более ранних передачах не успевают наступать условия ограничения цикловой подачи топлива для того ,чтоб удушить мотор -2 секунды и 200 мбар.
Прошу совета у понимающих людей. Пропала тяга на машине двигатель ацв 2.5 102 лошадки. не могу сказать конкретно с какого момента делал тест исполнителей и вроде как после этого. комп ошибок не каких не выдает. шток на активаторе вручную ходит. сегодня попробывал сделать лог на 3 передачи с минимальных оборотов педаль в пол и смог разогнать только до 3600 оборотов потом педаль отпустил и выключил лог. шланги ваккумные все новые дырок быть не должно(даже после замены шлангов все работало) Лог записался в таблицу эксель может поймете:
Wednesday,28,January,2015,12:52:56
074 906 018 BG ,,2.5l R5 EDC 0040SG 4202,
,Group A:,'003,,,,Group B:,'010,,,,Group C:,'011
,,Об/мин,МассаВозд/Об.,МассаВозд/Об.,Раб-й Цикл,,МассаВозд/Об.,Абс.Давл-е,Абс.Давл-е,Нагрузка,,Об/мин,Абс.Давл-е,Абс.Давл-е,Раб-й Цикл
,TIME,,,,,TIME,,,,,TIME,,,,
MARKER,STAMP, /мин, мг/R, мг/R, %,STAMP, мг/R, мБар, мБар,%,STAMP, /мин, мБар, мБар, %
,0.56,796,250.0,345.0,24.7,1.12,390.0,989.4,989.4,0.0,0.02,734,1111.8,989.4,12.8
,2.22,836,900.0,375.0,4.8,2.76,375.0,999.6,1009.8,100.0,1.68,836,1152.6,989.4,12.8
,3.84,1000,900.0,400.0,4.8,4.40,375.0,989.4,1030.2,100.0,3.30,959,1162.8,1009.8,12.8
,5.49,1163,900.0,405.0,4.8,6.04,410.0,989.4,1060.8,100.0,4.95,1102,1234.2,1040.4,12.8
,7.10,1326,900.0,425.0,4.8,7.46,435.0,989.4,1091.4,100.0,6.57,1285,1356.6,1071.0,12.8
,8.18,1469,900.0,440.0,4.8,8.54,450.0,999.6,1122.0,100.0,7.82,1428,1479.0,1101.6,12.8
,9.27,1591,900.0,455.0,4.8,9.78,450.0,989.4,1142.4,100.0,8.90,1550,1570.8,1132.2,12.8
,10.86,1754,900.0,470.0,4.8,11.42,475.0,989.4,1173.0,100.0,10.32,1693,1703.4,1152.6,12.8
,12.54,1938,900.0,480.0,4.8,13.08,485.0,989.4,1203.6,100.0,11.98,1877,1846.2,1183.2,12.8
,14.05,2101,900.0,495.0,4.8,14.51,500.0,989.4,1224.0,100.0,13.60,2060,1897.2,1213.8,12.8
,15.38,2224,900.0,495.0,4.8,15.81,495.0,989.4,1234.2,100.0,14.93,2183,1897.2,1224.0,12.8
,16.64,2346,900.0,505.0,4.8,17.03,510.0,999.6,1254.6,100.0,16.22,2326,1897.2,1244.4,12.8
,17.84,2489,900.0,520.0,4.8,18.20,520.0,989.4,1264.8,100.0,17.46,2448,1897.2,1264.8,12.8
,18.96,2591,900.0,520.0,4.8,19.31,515.0,989.4,1285.2,100.0,18.58,2550,1897.2,1275.0,12.8
,20.13,2693,900.0,515.0,4.8,20.68,515.0,989.4,1285.2,100.0,19.66,2672,1897.2,1285.2,12.8
,21.78,2815,900.0,510.0,4.8,22.31,505.0,989.4,1285.2,100.0,21.23,2795,1897.2,1285.2,12.8
,23.42,2938,900.0,505.0,4.8,23.96,495.0,989.4,1285.2,100.0,22.85,2897,1897.2,1285.2,12.8
,25.04,3019,900.0,490.0,4.8,25.42,485.0,989.4,1285.2,100.0,24.50,2999,1897.2,1285.2,12.8
,26.14,3080,900.0,490.0,4.8,26.50,480.0,989.4,1285.2,100.0,25.78,3060,1897.2,1285.2,12.8
,27.24,3121,900.0,480.0,4.8,27.59,475.0,989.4,1285.2,100.0,26.87,3101,1897.2,1285.2,12.8
,28.34,3162,900.0,480.0,4.8,28.70,470.0,989.4,1285.2,100.0,27.95,3162,1897.2,1285.2,12.8
,29.42,3203,900.0,470.0,4.8,29.79,475.0,989.4,1285.2,100.0,29.06,3203,1897.2,1285.2,12.8
,30.79,3264,900.0,470.0,4.8,31.34,465.0,989.4,1285.2,100.0,30.25,3244,1897.2,1285.2,12.8
,32.42,3305,900.0,460.0,4.8,32.98,460.0,989.4,1295.4,100.0,31.88,3284,1887.0,1295.4,12.8
,34.10,3366,900.0,460.0,4.8,34.63,465.0,989.4,1295.4,100.0,33.54,3346,1887.0,1295.4,12.8
,35.74,3407,900.0,460.0,4.8,36.30,455.0,989.4,1295.4,100.0,35.18,3407,1887.0,1295.4,12.8
,37.24,3427,900.0,455.0,4.8,37.60,450.0,989.4,1295.4,100.0,36.86,3427,1887.0,1305.6,12.8
,38.32,3448,900.0,450.0,4.8,38.68,455.0,989.4,1305.6,100.0,37.96,3427,1887.0,1295.4,12.8
,39.40,3448,900.0,450.0,4.8,39.77,455.0,989.4,1305.6,100.0,39.04,3448,1887.0,1305.6,12.8
,40.77,3448,900.0,450.0,4.8,41.32,450.0,989.4,1305.6,100.0,40.21,3448,1887.0,1305.6,12.8
,42.40,3488,900.0,450.0,4.8,42.96,450.0,989.4,1305.6,100.0,41.86,3468,1876.8,1305.6,12.8
,44.05,3509,900.0,440.0,4.8,44.61,445.0,989.4,1305.6,100.0,43.51,3488,1876.8,1305.6,12.8
,45.70,3509,900.0,445.0,4.8,46.24,455.0,989.4,1305.6,100.0,45.16,3509,1876.8,1305.6,12.8
,47.32,3509,900.0,450.0,4.8,47.85,445.0,989.4,1305.6,100.0,46.79,3509,1876.8,1305.6,12.8
,48.89,3509,900.0,445.0,4.8,49.26,445.0,989.4,1305.6,100.0,48.37,3509,1876.8,1305.6,12.8
,49.96,3509,900.0,445.0,4.8,50.28,450.0,989.4,1305.6,100.0,49.60,3509,1876.8,1305.6,12.8
,51.22,3529,900.0,450.0,4.8,51.78,450.0,989.4,1305.6,100.0,50.69,3509,1876.8,1305.6,12.8
,52.88,3550,900.0,445.0,4.8,53.44,445.0,989.4,1305.6,100.0,52.32,3529,1876.8,1305.6,12.8
,54.54,3550,900.0,440.0,4.8,55.09,445.0,989.4,1305.6,100.0,53.97,3529,1876.8,1305.6,12.8
,55.86,3529,900.0,445.0,4.8,56.22,450.0,989.4,1305.6,100.0,55.49,3529,1876.8,1305.6,12.8
,56.96,3529,900.0,445.0,4.8,57.34,450.0,989.4,1305.6,100.0,56.58,3529,1876.8,1305.6,12.8
,58.06,3468,895.0,440.0,4.8,58.42,430.0,989.4,1152.6,0.0,57.70,3488,1183.2,1305.6,15.1
,59.14,3305,895.0,435.0,4.8,59.50,435.0,989.4,1122.0,0.0,58.78,3346,1173.0,1132.2,16.3
,60.24,3121,610.0,440.0,4.8,60.60,440.0,989.4,1111.8,0.0,59.87,3182,1173.0,1111.8,12.8
,61.59,2938,375.0,450.0,17.1,62.14,420.0,989.4,1111.8,0.0,61.05,2999,1173.0,1111.8,12.8
,63.26,2734,290.0,325.0,53.0,63.81,305.0,989.4,1081.2,0.0,62.70,2795,1162.8,1111.8,12.8
,64.89,2570,275.0,275.0,58.2,65.46,270.0,989.4,1060.8,0.0,64.35,2632,1162.8,1071.0,12.8
,66.57,2428,260.0,265.0,59.4,67.09,260.0,989.4,1040.4,0.0,66.02,2468,1162.8,1050.6,12.8
,67.83,2285,255.0,255.0,60.2,68.19,265.0,989.4,1040.4,0.0,67.46,2305,1162.8,1040.4,12.8
,68.91,2183,250.0,255.0,60.6,69.27,255.0,989.4,1030.2,0.0,68.55,2224,1152.6,1040.4,12.8
sandrix,
Положенного наддува у вас нет вообще, №75 не работает.
Общие данные по машине совсем не помешают для общей картины
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=142169
К сведению - на АCV нет геометрии, поэтому ходить легко/тяжело актуатор там не может.
все нашел причину. был забит катализатор. удаление внутреностей помогло)))) :hat:
