Очень нужна помощь!!!!!!!!!!!
Машина Шаран 2001 г. 1.9 AUY
Машина не ехала, появился передув турбины, снял для чистки, но из-за больших люфтов и касания крыльчаткой корпуса было принято решение турбину заменить.
Нашел б/у в хорошем состоянии отреставрированную с английской машины (решил что лучше отреставрированная в Англии, чем в РБ) Люфтов крыльчатки и оси нет вообще.
Так вот, поставил, но машина не поехала... патрубки турбины вообще не надуваются!!!!!!
Катализатор выбил, воздуховоды чистые, в интеркуллере масла не было...
Ставил клапан N75 с рабочей машины, результата ноль...
При заводке машины шток на турбине втягивается на 1-1,5 см. Если нажать газ до 3000 оборотов, то движение штока составляет 0,5 см., на заведенном двигателе снимаю трубку на турбине и одеваю - шток ходит без заеданий. Недодува-передува нет, двигатель раскручивается до красной зоны
Лог вот
Saturday,27,December,2014,14:02:07:10463,ВАСЯ Версия: диагност 12.12.0R,Версия данных: 20130910
038 906 019 FC,,1.9l R4 EDC 0001SG 1458,
,Group A:,'003,,,,Group B:,'010,,,,Group C:,'011
,,Engine speed,MAF (specified),MAF (actual),EGR duty cycle,,MAF,Atmos. pressure,Intake air press.,Throttle,,Engine speed,Spec. intake press.,Actual intake press.,D.cycle MAP
,TIME,820-900,230-420,230-420,10-95%,TIME,850-1050,sensor -f96-,2000-2200,100%,TIME,2850-3150,2000-2150,2000-2200,40-95%
Marker,STAMP, /min, мг/ул, мг/ул, %,STAMP, мг/ул, mbar, mbar, %,STAMP, /min, mbar, mbar, %
,0.72,1302,505.0,548.8,38.3,0.02,347.9,989.4,1030.2,9.8,0.36,1302,1336.2,1020.0,19.9
,1.80,1407,850.0,632.1,4.8,1.08,553.7,989.4,1111.8,37.6,1.44,1365,1825.8,1173.0,20.3
,2.88,1575,850.0,842.8,4.8,2.16,705.6,989.4,1326.0,100.0,2.52,1512,2040.0,1428.0,19.9
,3.96,1827,850.0,989.8,4.8,3.24,950.6,989.4,1734.0,100.0,3.60,1722,2223.6,1917.6,48.2
,5.04,2079,850.0,1004.5,4.8,4.32,1004.5,989.4,1958.4,100.0,4.68,1995,2284.8,1958.4,50.6
,6.12,2331,850.0,1043.7,4.8,5.40,1024.1,989.4,1958.4,100.0,5.76,2247,2233.8,1958.4,53.4
,7.20,2583,850.0,1068.2,4.8,6.48,1053.5,989.4,1968.6,100.0,6.84,2499,2203.2,1989.0,55.8
,8.28,2793,850.0,1087.8,4.8,7.56,1073.1,989.4,1999.2,100.0,7.92,2730,2182.8,1999.2,48.6
,9.36,3003,850.0,1146.6,4.8,8.64,1107.4,989.4,2050.2,100.0,9.00,2940,2162.4,2080.8,47.4
,10.44,3192,850.0,1171.1,4.8,9.72,1171.1,989.4,2121.6,100.0,10.08,3129,2142.0,2131.8,48.6
,11.52,3360,850.0,1141.7,4.8,10.80,1146.6,989.4,2152.2,100.0,11.16,3297,2121.6,2152.2,49.4
,12.60,3507,850.0,1122.1,4.8,11.87,1131.9,989.4,2142.0,100.0,12.24,3465,2111.4,2131.8,49.8
,13.68,3675,850.0,1082.9,4.8,12.95,1107.4,989.4,2121.6,100.0,13.32,3612,2111.4,2111.4,50.6
,14.76,3801,850.0,1068.2,4.8,14.04,1082.9,989.4,2101.2,100.0,14.39,3759,2111.4,2101.2,49.8
,15.84,3927,850.0,1053.5,4.8,15.12,1058.4,989.4,2091.0,100.0,15.48,3885,2111.4,2091.0,49.4
,16.92,3969,850.0,661.5,4.8,16.20,1043.7,989.4,2080.8,100.0,16.56,3969,1489.2,2080.8,94.4
,17.99,3843,850.0,553.7,4.8,17.28,592.9,989.4,1448.4,0.0,17.63,3885,1050.6,1377.0,42.6
,19.07,3717,850.0,553.7,4.8,18.36,558.6,989.4,1315.8,0.0,18.72,3759,1050.6,1305.6,41.0
,20.15,3591,850.0,558.6,4.8,19.44,558.6,989.4,1305.6,0.0,19.79,3633,1040.4,1295.4,39.8
,21.23,3486,800.0,563.5,4.8,20.52,563.5,989.4,1295.4,0.0,20.87,3507,1040.4,1295.4,38.6
,22.31,3360,665.0,563.5,4.8,21.59,563.5,989.4,1295.4,0.0,21.95,3402,1030.2,1295.4,38.6
,23.39,3255,535.0,553.7,4.8,22.67,553.7,989.4,1285.2,0.0,23.03,3297,1030.2,1285.2,38.6
,24.47,3150,410.0,558.6,4.8,23.75,558.6,989.4,1264.8,0.0,24.11,3192,1030.2,1254.6,38.6
,25.54,3045,290.0,578.2,4.8,24.83,568.4,989.4,1244.4,0.0,25.19,3087,1020.0,1244.4,38.6
,26.63,2940,250.0,548.8,4.8,25.91,558.6,989.4,1224.0,0.0,26.27,2982,1020.0,1224.0,38.6
,27.71,2856,250.0,548.8,4.8,26.99,548.8,989.4,1213.8,0.0,27.35,2877,1009.8,1203.6,38.6
,28.79,2751,250.0,553.7,4.8,28.07,548.8,989.4,1193.4,0.0,28.43,2793,1009.8,1193.4,38.6
,29.87,2667,250.0,548.8,4.8,29.15,548.8,989.4,1173.0,0.0,29.51,2688,999.6,1173.0,38.6
,30.95,2583,250.0,534.1,4.8,30.23,529.2,989.4,1162.8,0.0,30.59,2604,999.6,1152.6,38.6
,32.03,2499,250.0,529.2,4.8,31.31,534.1,989.4,1142.4,0.0,31.67,2520,989.4,1142.4,38.6
,33.11,2415,250.0,534.1,4.8,32.39,524.3,989.4,1132.2,0.0,32.75,2436,989.4,1132.2,38.6
,34.19,2331,245.0,539.0,4.8,33.47,529.2,989.4,1122.0,0.0,33.83,2352,989.4,1111.8,38.6
,35.27,2247,245.0,524.3,4.8,34.55,543.9,989.4,1111.8,0.0,34.91,2268,979.2,1101.6,38.6
,36.35,2163,240.0,529.2,4.8,35.63,534.1,989.4,1101.6,0.0,35.99,2184,979.2,1101.6,38.6
,37.43,2100,240.0,514.5,4.8,36.71,534.1,989.4,1091.4,0.0,37.07,2121,969.0,1091.4,38.6
,38.51,2016,240.0,529.2,4.8,37.79,539.0,989.4,1081.2,0.0,38.15,2037,969.0,1081.2,38.6
,39.59,1932,240.0,343.0,84.5,38.87,504.7,989.4,1071.0,0.0,39.23,1974,969.0,1081.2,38.6
,40.67,1869,245.0,298.9,84.5,39.95,313.6,989.4,1040.4,0.0,40.31,1890,969.0,1040.4,39.8
,41.75,1806,245.0,323.4,84.5,41.03,308.7,989.4,1020.0,0.0,41.39,1827,969.0,1020.0,47.8
,42.83,1722,250.0,338.1,84.5,42.11,308.7,989.4,999.6,0.0,42.47,1743,969.0,999.6,57.4
,43.91,1659,250.0,308.7,84.5,43.19,328.3,989.4,989.4,0.0,43.55,1680,969.0,989.4,58.2
,44.99,1575,250.0,308.7,83.7,44.27,323.4,989.4,979.2,0.0,44.63,1596,969.0,979.2,58.2
,46.07,1512,250.0,318.5,84.5,45.35,318.5,989.4,979.2,0.0,45.71,1533,969.0,979.2,58.6
,47.15,1449,250.0,338.1,84.5,46.43,343.0,989.4,979.2,0.0,46.79,1470,969.0,969.0,58.6
,48.23,1386,250.0,338.1,84.5,47.51,333.2,989.4,969.0,0.0,47.87,1407,969.0,969.0,58.6
,49.31,1323,250.0,313.6,84.5,48.59,328.3,989.4,979.2,0.0,48.95,1344,969.0,979.2,58.6
,50.39,1281,250.0,318.5,84.5,49.67,308.7,989.4,979.2,0.0,50.03,1302,969.0,979.2,58.6
,51.47,924,250.0,289.1,84.5,50.75,318.5,989.4,979.2,0.0,51.11,966,1009.8,989.4,25.1
Подскажите, куда копать, а то скоро закончится срок проверки турбины
![Wall :wall: :wall:](/forum/styles/default/xenforo/smilies/emo-vwts/wall.gif)
