jaggysi
Seric подскажите куда копать, старая турбина так же не додувала до 2500 а потом передув, разлетелась. Новая, оригинал то же самое.
denya5873 написал(а):заглуши егр и посмотри останеться ли дым
jaggysi написал(а):Seric подскажите куда копать, старая турбина так же не додувала до 2500 а потом передув, разлетелась. Новая, оригинал то же самое.
denya5873 написал(а):Сделай опрессовку, сними патрубок с воздушного фильтра и вставь топливник или что то похожее, ужми хомутом и дай воздуха, услышишь
говорит о проблемах изношенного демпфера ( как вариант), если ТНВД уже проверяли ....на хх показатель скачет от 4.5 до 6.3
seric написал(а):По воздуху - ищите почему мало воздуха поступает и кто в этом виноват, ваш диод, грязный фильтр или оба .
eexelent написал(а):Я правильно понял - из моих данных, поступает мало воздуха?
seric написал(а):2. данные по настройкам сюда заполнить
eexelent написал(а):не очень понимаю как именно ее заполнять, надеюсь разберусь на месте!
jaggysi написал(а):Но как мне кажется, дым от нехватки воздуха (недодува). До этого стояла прошивка тоже такая ерунда с недодувом и передувом. И так уже 3 года, уже думал ехать может к официалам и просить залить их прошивку.
eexelent написал(а):Вот еще записал логи из разных групп, потому что не понял, как записывать данные в таблицу
seric написал(а):Когда поймете, как выложить таблицу, тогда можно и поговорить о данных.
По логам, которые все в кучу сброшены, тоже ничего сказать не могу, т.к не знаю какой смотреть![]()
eexelent написал(а):Не понимаю, как записывать, хоть убей=)
