Руководство Недодув турбины двигателя AFN
GIFF написал(а):
Я только одного понять немогу,надо шток удленять или уменьшать?
Уменьшать. Пробуй по пол-оборота-лог. Желательно в логе видеть кол-во об в мин= наддуву в мбар.
Здравствуйте Seric. По вопросу недодува турбины. Завожу двигатель в группе 11 у меня окно базовые установки погашено и функция проверки не активируется. Но я его обхитрил зашел в тест исполнителей вышел на проверку N75 и завел двигатель, короче ,что я увидел, шток актуатора передвигается на свои 15 мм а вот давление в положении выкл 970 - 980 мбар, вкл 990 - 1000 мбар, т.е перепад составляет 20 мбар не более. Что это значит?
seric написал(а):
Ну вот, другое дело.....
Передувать начинает почти со старта.
С 1500 до 2000 об уже присутствует провокация передува.
После 2 т.об вмешивается в дело № 75 и не дает дальше расти процессу передува.
Отсюда вывод - регулируем ход актуатора, убираем его чрезмерную прыть .....и пока на этом останавливаемся.
Пробуем поведение авто .....и если регулировки не сильно помогли, тогда снимаем турбину на чистку геометрии .
Естественно на каждом промежуточном этапе пишем логи и сравниваем их с эталонными ( )
По рег. штока есть соседняя тема от ten70 в этом же разделе, изучай ........ :)
Всем привет,вот как было: .
Удлинил шток,как описано в соседней теме.Крутанул актуатор против часовой на 360гр.,и вот что получилось:
Подскажите,крутить ещё или снимать турбу на чистку?
Нет, больше не трогай. Ты утечки воздуха до турбины проверял? Воздушный фильтр не забит? Тут с воздухом что-то не то. Бывает, что кольца ставят перед расходомером, чтоб его обмануть и увеличить поток, чтобы поднять запросы искуственно. Кстати у тебя набирает с 2000 до 3000 за 2.6 секунды. Самолёт прямо, это на 3-ей естественно?
Подскажите, когда отвернуть акуатор с трёх болтов, поднял его вверх, через шток снизу воздух должен выходить?
Теперь надо проверить сам №75, может он подсасывает или забился сажей....
При вкл. теста исполнителей, пробуй рукой, должен чувствовать его срабатывания (щелчки) .
Для информации, даю тебе выписку
011 Базовая настроика: Турбонагнетатель
1) запустить двигатель
2) запустить базовую настроику
3) двигатель на холостом ходу
Указание:
Турбонагнетатель управляется попеременно со скважностью
0...20 % и 80...100 %.
При этом отклонение значения 3 (фактическое значение наддува)
при LDR не акт. и LDR акт. должна составлять минимум 80 мбар.
При этом частота вращения увеличивается автоматически.
Да,что касается динамики разгона,действительно ракета,логи писал на 3-й передаче.До турбины всё герметично,фильтр практически новый,ничего лишнего в районе расходомера не наблюдается.
В принципе меня всё устраевает,кроме одной вещи.
И стоя на месте,и при разгоне в диапазоне 1600-2000 оборотов появляется хорошо ощютимая вибрация,и это сильно напрягает.Не исключено,что это из-за лишнего воздуха.
Что можете сказать по этому поводу?
И ещё.Пробовал скидывать вакуум с актуатора турбины,вибрация уходит на 90%,но не полностью,машинка естественно тупая.
Теперь самое время копать подвеску мотора на целостность.....
Не забыть при этом проверить все элементы глушителя, особенно те, которые имеют контакт с кузовом.
Про сцепление, думаю, и так понятно.
Сцепление новое с одномассовым маховиком.Менялось по причине этой же вибрации,но безрезультатно.При замене сцепления проверялись все подушки.Выводы сервисмэна:всё в норме.Насчёт глушителя не знаю,но вибрация явно идёт от движка,тем самым увеличевается его шум,именно в этом диапазоне оборотов 1600-2000.По форсам в 13 и 23 гуппах никакого криминала,куда копать,ума не приложу :wall:
И ещё.До 1600 и после 2000 всё тихо и гладко.
        Указание:
Здравствуйте. Щечки клапана N75 при работающем двигателе не слышны, но чувствуется рукой его вздрагивание при переключении, а слышен кратковременный " ПШИК" создание разрежения. Шток актуатора перемещается нормально. Вот выкладываю еще лог в этом режиме,
Group A:,'011,,,,Group B:, Не запущено,,,,Group C:, Не запущено
,,Motordrehzahl,Status,Ladedruck,Ansteuerung,,,,,,,,,,
,TIME,(G28),Ladedruckregelung,(Istwert),Ladedruckregelung,TIME,,,,,TIME,,,,
Marker,STAMP,,,,,STAMP,,,,,STAMP,,,,
,0.09,945,выкл,969.0,9.9,,,,,,,,,,
,0.25,966,выкл,969.0,9.9,,,,,,,,,,
,0.39,966,выкл,969.0,9.9,,,,,,,,,,
,0.53,987,выкл,969.0,9.9,,,,,,,,,,
,0.67,1008,выкл,969.0,9.9,,,,,,,,,,
,0.83,1008,выкл,969.0,9.9,,,,,,,,,,
,0.98,1008,выкл,969.0,9.9,,,,,,,,,,
,1.12,1029,выкл,958.8,9.9,,,,,,,,,,
,1.26,1029,выкл,958.8,9.9,,,,,,,,,,
,1.42,1050,выкл,958.8,9.9,,,,,,,,,,
,1.56,1050,выкл,958.8,9.9,,,,,,,,,,
,1.70,1050,выкл,958.8,9.9,,,,,,,,,,
,1.84,1071,выкл,958.8,9.9,,,,,,,,,,
,2.00,1071,выкл,958.8,9.9,,,,,,,,,,
,2.14,1092,выкл,958.8,9.9,,,,,,,,,,
,2.28,1092,выкл,958.8,9.9,,,,,,,,,,
,2.42,1092,выкл,958.8,9.9,,,,,,,,,,
,2.58,1113,выкл,958.8,9.9,,,,,,,,,,
,2.73,1134,выкл,958.8,9.9,,,,,,,,,,
,2.87,1134,выкл,958.8,9.9,,,,,,,,,,
,3.01,1134,выкл,958.8,9.9,,,,,,,,,,
,3.17,1155,выкл,958.8,9.9,,,,,,,,,,
,3.31,1155,выкл,958.8,9.9,,,,,,,,,,
,3.45,1176,выкл,958.8,9.9,,,,,,,,,,
,3.59,1176,выкл,958.8,9.9,,,,,,,,,,
,3.75,1197,выкл,958.8,9.9,,,,,,,,,,
,3.89,1197,выкл,958.8,9.9,,,,,,,,,,
,4.03,1218,выкл,958.8,9.9,,,,,,,,,,
,4.18,1218,выкл,958.8,9.9,,,,,,,,,,
,4.34,1218,выкл,958.8,9.9,,,,,,,,,,
,4.48,1239,выкл,958.8,9.9,,,,,,,,,,
,4.62,1239,выкл,958.8,9.9,,,,,,,,,,
,4.76,1260,выкл,958.8,9.9,,,,,,,,,,
,4.92,1260,выкл,958.8,9.9,,,,,,,,,,
,5.07,1281,выкл,958.8,9.9,,,,,,,,,,
,5.21,1281,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,5.35,1281,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,5.51,1302,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,5.65,1302,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,5.79,1302,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,5.93,1323,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,6.09,1344,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,6.23,1344,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,6.37,1344,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,6.51,1365,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,6.67,1365,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,6.82,1386,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,6.96,1386,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,7.10,1407,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,7.26,1407,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,7.40,1386,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,7.54,1407,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,7.68,1407,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,7.84,1407,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,7.99,1386,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,8.13,1407,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,8.27,1407,вкл,948.6,90.3,,,,,,,,,,
,8.43,1386,вкл,958.8,90.3,,,,,,,,,,
,8.57,1386,вкл,958.8,90.3,,,,,,,,,,
,8.71,1386,вкл,989.4,90.3,,,,,,,,,,
,8.85,1386,вкл,1009.8,90.3,,,,,,,,,,
,9.01,1386,вкл,1030.2,90.3,,,,,,,,,,
,9.15,1386,вкл,1050.6,90.3,,,,,,,,,,
,9.29,1386,вкл,1071.0,90.3,,,,,,,,,,
,9.43,1407,вкл,1091.4,90.3,,,,,,,,,,
,9.59,1386,вкл,1101.6,90.3,,,,,,,,,,
,9.74,1386,вкл,1111.8,90.3,,,,,,,,,,
,9.88,1386,вкл,1132.2,90.3,,,,,,,,,,
,10.02,1407,вкл,1132.2,90.3,,,,,,,,,,
,10.18,1386,вкл,1142.4,90.3,,,,,,,,,,
,10.32,1386,вкл,1152.6,90.3,,,,,,,,,,
,10.46,1386,вкл,1152.6,90.3,,,,,,,,,,
,10.60,1407,вкл,1162.8,90.3,,,,,,,,,,
,10.76,1386,вкл,1162.8,90.3,,,,,,,,,,
,10.91,1386,вкл,1162.8,90.3,,,,,,,,,,
,11.05,1407,вкл,1173.0,90.3,,,,,,,,,,
,11.19,1407,вкл,1173.0,90.3,,,,,,,,,,
,11.34,1386,вкл,1173.0,90.3,,,,,,,,,,
,11.49,1407,вкл,1183.2,90.3,,,,,,,,,,
,11.63,1386,вкл,1183.2,90.3,,,,,,,,,,
,11.77,1407,вкл,1183.2,90.3,,,,,,,,,,
,11.93,1407,вкл,1183.2,90.3,,,,,,,,,,
,12.08,1386,вкл,1183.2,90.3,,,,,,,,,,
,12.22,1407,вкл,1193.4,90.3,,,,,,,,,,
,12.36,1407,вкл,1193.4,90.3,,,,,,,,,,
,12.51,1407,вкл,1193.4,90.3,,,,,,,,,,
,12.66,1407,вкл,1193.4,90.3,,,,,,,,,,
,12.79,1386,вкл,1193.4,90.3,,,,,,,,,,
,12.94,1407,вкл,1193.4,90.3,,,,,,,,,,
,13.10,1407,вкл,1193.4,90.3,,,,,,,,,,
,13.24,1407,вкл,1193.4,90.3,,,,,,,,,,
,13.37,1407,вкл,1193.4,90.3,,,,,,,,,,
,13.52,1407,вкл,1193.4,90.3,,,,,,,,,,
,13.67,1407,вкл,1203.6,90.3,,,,,,,,,,
,13.82,1407,вкл,1203.6,90.3,,,,,,,,,,
,13.96,1407,вкл,1203.6,90.3,,,,,,,,,,
,14.10,1407,вкл,1203.6,90.3,,,,,,,,,,
,14.26,1407,вкл,1203.6,90.3,,,,,,,,,,
,14.40,1407,вкл,1203.6,90.3,,,,,,,,,,
,14.54,1407,вкл,1203.6,90.3,,,,,,,,,,
,14.68,1407,вкл,1203.6,90.3,,,,,,,,,,
,14.84,1407,вкл,1203.6,90.3,,,,,,,,,,
,14.99,1407,вкл,1203.6,90.3,,,,,,,,,,
,15.13,1407,вкл,1213.8,90.3,,,,,,,,,,
,15.27,1407,вкл,1213.8,90.3,,,,,,,,,,
,15.43,1407,вкл,1213.8,90.3,,,,,,,,,,
,15.57,1407,вкл,1213.8,90.3,,,,,,,,,,
,15.71,1407,вкл,1213.8,90.3,,,,,,,,,,
,15.85,1407,вкл,1213.8,90.3,,,,,,,,,,
,16.01,1407,вкл,1213.8,90.3,,,,,,,,,,
,16.16,1407,вкл,1213.8,90.3,,,,,,,,,,
,16.30,1407,вкл,1213.8,90.3,,,,,,,,,,
,16.44,1407,вкл,1213.8,90.3,,,,,,,,,,
,16.60,1386,вкл,1213.8,90.3,,,,,,,,,,
,16.74,1407,вкл,1213.8,90.3,,,,,,,,,,
,16.88,1407,вкл,1213.8,90.3,,,,,,,,,,
,17.02,1407,вкл,1213.8,90.3,,,,,,,,,,
,17.18,1407,вкл,1213.8,90.3,,,,,,,,,,
,17.33,1407,вкл,1213.8,90.3,,,,,,,,,,
,17.47,1407,вкл,1224.0,90.3,,,,,,,,,,
,17.61,1407,вкл,1224.0,90.3,,,,,,,,,,
,17.78,1407,вкл,1224.0,90.3,,,,,,,,,,
,17.93,1407,вкл,1224.0,90.3,,,,,,,,,,
,18.08,1407,вкл,1224.0,90.3,,,,,,,,,,
,18.22,1407,выкл,1224.0,9.9,,,,,,,,,,
,18.38,1428,выкл,1234.2,9.9,,,,,,,,,,
,18.52,1428,выкл,1173.0,9.9,,,,,,,,,,
,18.66,1428,выкл,1101.6,9.9,,,,,,,,,,
,18.80,1428,выкл,1050.6,9.9,,,,,,,,,,
,18.96,1407,выкл,1020.0,9.9,,,,,,,,,,
,19.10,1428,выкл,999.6,9.9,,,,,,,,,,
,19.24,1428,выкл,989.4,9.9,,,,,,,,,,
,19.38,1407,выкл,979.2,9.9,,,,,,,,,,
,19.54,1407,выкл,969.0,9.9,,,,,,,,,,
,19.69,1407,выкл,969.0,9.9,,,,,,,,,,
,19.83,1407,выкл,969.0,9.9,,,,,,,,,,
,19.97,1407,выкл,958.8,9.9,,,,,,,,,,
,20.13,1407,выкл,958.8,9.9,,,,,,,,,,
,20.27,1407,выкл,958.8,9.9,,,,,,,,,,
,20.41,1407,выкл,958.8,9.9,,,,,,,,,,
,20.55,1407,выкл,958.8,9.9,,,,,,,,,,
,20.71,1407,выкл,958.8,9.9,,,,,,,,,,
,20.86,1407,выкл,958.8,9.9,,,,,,,,,,
,21.00,1407,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,21.14,1407,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,21.30,1407,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,21.44,1407,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,21.58,1407,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,21.72,1407,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,21.88,1407,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,22.02,1407,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,22.16,1386,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,22.30,1407,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,22.47,1407,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,22.61,1407,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,22.75,1407,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,22.89,1407,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,23.05,1407,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,23.19,1407,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,23.34,1407,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,23.48,1407,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,23.64,1407,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,23.78,1407,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,23.92,1407,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,24.06,1407,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,24.22,1407,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,24.35,1407,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,24.50,1407,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,24.64,1407,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,24.80,1407,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,24.95,1407,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,25.09,1407,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,25.23,1407,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,25.38,1407,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,25.53,1407,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,25.67,1407,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,25.82,1407,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,25.97,1407,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,26.12,1407,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,26.26,1407,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,26.39,1407,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,26.57,1407,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,26.72,1407,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,26.87,1407,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,27.00,1407,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,27.17,1407,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,27.31,1407,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,27.45,1407,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,27.58,1407,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,27.74,1407,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,27.89,1407,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,28.03,1407,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,28.17,1407,вкл,948.6,90.3,,,,,,,,,,
,28.33,1407,вкл,948.6,90.3,,,,,,,,,,
,28.47,1386,вкл,958.8,90.3,,,,,,,,,,
,28.61,1386,вкл,969.0,90.3,,,,,,,,,,
,28.75,1386,вкл,999.6,90.3,,,,,,,,,,
,28.91,1386,вкл,1020.0,90.3,,,,,,,,,,
,29.06,1386,вкл,1050.6,90.3,,,,,,,,,,
,29.20,1386,вкл,1071.0,90.3,,,,,,,,,,
,29.34,1386,вкл,1081.2,90.3,,,,,,,,,,
,29.50,1386,вкл,1101.6,90.3,,,,,,,,,,
,29.64,1386,вкл,1111.8,90.3,,,,,,,,,,
,29.78,1386,вкл,1122.0,90.3,,,,,,,,,,
,29.92,1386,вкл,1132.2,90.3,,,,,,,,,,
,30.08,1407,вкл,1142.4,90.3,,,,,,,,,,
,30.22,1407,вкл,1152.6,90.3,,,,,,,,,,
,30.36,1407,вкл,1152.6,90.3,,,,,,,,,,
,30.50,1407,вкл,1162.8,90.3,,,,,,,,,,
,30.66,1386,вкл,1162.8,90.3,,,,,,,,,,
,30.81,1386,вкл,1173.0,90.3,,,,,,,,,,
,30.95,1386,вкл,1173.0,90.3,,,,,,,,,,
,31.09,1386,вкл,1183.2,90.3,,,,,,,,,,
,31.25,1407,вкл,1183.2,90.3,,,,,,,,,,
,31.39,1407,вкл,1183.2,90.3,,,,,,,,,,
,31.53,1407,вкл,1183.2,90.3,,,,,,,,,,
,31.67,1407,вкл,1183.2,90.3,,,,,,,,,,
,31.83,1407,вкл,1193.4,90.3,,,,,,,,,,
,31.98,1407,вкл,1193.4,90.3,,,,,,,,,,
,32.12,1407,вкл,1193.4,90.3,,,,,,,,,,
,32.26,1407,вкл,1193.4,90.3,,,,,,,,,,
,32.42,1407,вкл,1193.4,90.3,,,,,,,,,,
,32.56,1407,вкл,1193.4,90.3,,,,,,,,,,
,32.70,1407,вкл,1193.4,90.3,,,,,,,,,,
,32.84,1407,вкл,1203.6,90.3,,,,,,,,,,
,33.00,1407,вкл,1203.6,90.3,,,,,,,,,,
,33.14,1407,вкл,1203.6,90.3,,,,,,,,,,
,33.28,1386,вкл,1203.6,90.3,,,,,,,,,,
,33.42,1407,вкл,1203.6,90.3,,,,,,,,,,
,33.59,1407,вкл,1203.6,90.3,,,,,,,,,,
,33.73,1407,вкл,1203.6,90.3,,,,,,,,,,
,33.87,1407,вкл,1203.6,90.3,,,,,,,,,,
,34.01,1407,вкл,1203.6,90.3,,,,,,,,,,
,34.17,1407,вкл,1213.8,90.3,,,,,,,,,,
,34.31,1407,вкл,1213.8,90.3,,,,,,,,,,
,34.45,1407,вкл,1213.8,90.3,,,,,,,,,,
,34.59,1407,вкл,1213.8,90.3,,,,,,,,,,
,34.75,1407,вкл,1213.8,90.3,,,,,,,,,,
,34.90,1407,вкл,1213.8,90.3,,,,,,,,,,
,35.04,1407,вкл,1213.8,90.3,,,,,,,,,,
,35.18,1407,вкл,1213.8,90.3,,,,,,,,,,
,35.34,1407,вкл,1213.8,90.3,,,,,,,,,,
,35.48,1407,вкл,1213.8,90.3,,,,,,,,,,
,35.62,1407,вкл,1213.8,90.3,,,,,,,,,,
,35.76,1407,вкл,1213.8,90.3,,,,,,,,,,
,35.92,1407,вкл,1213.8,90.3,,,,,,,,,,
,36.07,1407,вкл,1224.0,90.3,,,,,,,,,,
,36.21,1407,вкл,1224.0,90.3,,,,,,,,,,
,36.35,1407,вкл,1224.0,90.3,,,,,,,,,,
,36.51,1407,вкл,1224.0,90.3,,,,,,,,,,
,36.65,1407,вкл,1224.0,90.3,,,,,,,,,,
,36.79,1407,вкл,1224.0,90.3,,,,,,,,,,
,36.93,1407,вкл,1224.0,90.3,,,,,,,,,,
,37.09,1407,вкл,1224.0,90.3,,,,,,,,,,
,37.23,1386,вкл,1224.0,90.3,,,,,,,,,,
,37.38,1407,вкл,1224.0,90.3,,,,,,,,,,
,37.52,1407,вкл,1224.0,90.3,,,,,,,,,,
,37.68,1407,вкл,1224.0,90.3,,,,,,,,,,
,37.82,1407,вкл,1224.0,90.3,,,,,,,,,,
,37.96,1407,вкл,1224.0,90.3,,,,,,,,,,
,38.10,1407,вкл,1224.0,90.3,,,,,,,,,,
,38.26,1407,выкл,1234.2,9.9,,,,,,,,,,
,38.41,1449,выкл,1234.2,9.9,,,,,,,,,,
,38.55,1449,выкл,1152.6,9.9,,,,,,,,,,
,38.69,1428,выкл,1091.4,9.9,,,,,,,,,,
,38.85,1428,выкл,1040.4,9.9,,,,,,,,,,
,38.99,1428,выкл,1020.0,9.9,,,,,,,,,,
,39.13,1428,выкл,999.6,9.9,,,,,,,,,,
,39.27,1407,выкл,989.4,9.9,,,,,,,,,,
,39.42,1407,выкл,979.2,9.9,,,,,,,,,,
,39.57,1407,выкл,969.0,9.9,,,,,,,,,,
,39.71,1407,выкл,969.0,9.9,,,,,,,,,,
,39.85,1407,выкл,969.0,9.9,,,,,,,,,,
,40.01,1407,выкл,958.8,9.9,,,,,,,,,,
,40.16,1407,выкл,958.8,9.9,,,,,,,,,,
,40.30,1407,выкл,958.8,9.9,,,,,,,,,,
,40.44,1407,выкл,958.8,9.9,,,,,,,,,,
,40.59,1407,выкл,958.8,9.9,,,,,,,,,,
,40.74,1407,выкл,958.8,9.9,,,,,,,,,,
,40.88,1386,выкл,958.8,9.9,,,,,,,,,,
,41.02,1407,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,41.17,1407,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,41.33,1407,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,41.47,1407,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,41.60,1407,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,41.76,1407,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,41.91,1407,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,42.04,1407,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,42.19,1407,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,42.35,1407,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,42.49,1407,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,42.63,1407,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,42.77,1407,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,42.93,1407,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,43.08,1407,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,43.21,1407,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,43.35,1407,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,43.51,1407,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,43.65,1407,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,43.79,1407,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,43.94,1407,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,44.09,1407,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,44.24,1407,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,44.38,1407,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,44.52,1407,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,44.68,1407,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,44.82,1407,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,44.96,1407,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,45.10,1407,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,45.26,1407,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,45.41,1407,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,45.55,1407,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,45.69,1407,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,45.85,1407,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,45.99,1407,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,46.13,1407,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,46.27,1407,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,46.43,1407,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,46.57,1407,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,46.72,1407,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,46.86,1407,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,47.02,1407,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,47.16,1407,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,47.30,1407,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,47.44,1407,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,47.60,1386,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,47.74,1407,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,47.88,1407,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,48.02,1407,выкл,948.6,9.9,,,,,,,,,,
,48.18,1407,вкл,948.6,90.3,,,,,,,,,,
,48.33,1407,вкл,948.6,90.3,,,,,,,,,,
,48.47,1386,вкл,958.8,90.3,,,,,,,,,,
,48.61,1386,вкл,979.2,90.3,,,,,,,,,,
,48.77,1386,вкл,999.6,90.3,,,,,,,,,,
,48.91,1386,вкл,1020.0,90.3,,,,,,,,,,
,49.05,1386,вкл,1050.6,90.3,,,,,,,,,,
,49.19,1386,вкл,1071.0,90.3,,,,,,,,,,
,49.35,1386,вкл,1091.4,90.3,,,,,,,,,,
,49.49,1386,вкл,1101.6,90.3,,,,,,,,,,
,49.63,1386,вкл,1111.8,90.3,,,,,,,,,,
,49.77,1386,вкл,1132.2,90.3,,,,,,,,,,
,49.93,1386,вкл,1142.4,90.3,,,,,,,,,,
,50.08,1407,вкл,1152.6,90.3,,,,,,,,,,
,50.22,1386,вкл,1152.6,90.3,,,,,,,,,,
,50.36,1386,вкл,1162.8,90.3,,,,,,,,,,
,50.52,1386,вкл,1162.8,90.3,,,,,,,,,,
,50.66,1386,вкл,1173.0,90.3,,,,,,,,,,
,50.80,1407,вкл,1173.0,90.3,,,,,,,,,,
,50.94,1407,вкл,1183.2,90.3,,,,,,,,,,
,51.09,1386,вкл,1183.2,90.3,,,,,,,,,,
,51.23,1386,вкл,1183.2,90.3,,,,,,,,,,
,51.37,1407,вкл,1193.4,90.3,,,,,,,,,,
,51.52,1407,вкл,1193.4,90.3,,,,,,,,,,
,51.69,1407,вкл,1193.4,90.3,,,,,,,,,,
,51.83,1407,вкл,1193.4,90.3,,,,,,,,,,
,51.99,1407,вкл,1193.4,90.3,,,,,,,,,,
,52.14,1407,вкл,1203.6,90.3,,,,,,,,,,
,52.30,1407,вкл,1203.6,90.3,,,,,,,,,,
,52.44,1407,вкл,1203.6,90.3,,,,,,,,,,
,52.58,1407,вкл,1203.6,90.3,,,,,,,,,,
,52.72,1407,вкл,1203.6,90.3,,,,,,,,,,
,52.88,1407,вкл,1203.6,90.3,,,,,,,,,,
,53.03,1407,вкл,1213.8,90.3,,,,,,,,,,
,53.17,1386,вкл,1213.8,90.3,,,,,,,,,,
,53.30,1407,вкл,1213.8,90.3,,,,,,,,,,
,53.46,1407,вкл,1213.8,90.3,,,,,,,,,,
,53.61,1407,вкл,1213.8,90.3,,,,,,,,,,
,53.75,1407,вкл,1213.8,90.3,,,,,,,,,,
,53.89,1407,вкл,1213.8,90.3,,,,,,,,,,
,54.05,1407,вкл,1213.8,90.3,,,,,,,,,,
,54.20,1407,вкл,1213.8,90.3,,,,,,,,,,
,54.34,1407,вкл,1213.8,90.3,,,,,,,,,,
,54.48,1407,вкл,1213.8,90.3,,,,,,,,,,
,54.63,1407,вкл,1213.8,90.3,,,,,,,,,,
,54.77,1407,вкл,1224.0,90.3,,,,,,,,,,
,54.92,1407,вкл,1224.0,90.3,,,,,,,,,,
,55.06,1386,вкл,1224.0,90.3,,,,,,,,,,
,55.22,1407,вкл,1224.0,90.3,,,,,,,,,,
,55.37,1386,вкл,1224.0,90.3,,,,,,,,,,
,55.51,1407,вкл,1224.0,90.3,,,,,,,,,,
,55.65,1407,вкл,1224.0,90.3,,,,,,,,,,
,55.80,1407,вкл,1224.0,90.3,,,,,,,,,,
,55.95,1407,вкл,1224.0,90.3,,,,,,,,,,
,56.09,1407,вкл,1224.0,90.3,,,,,,,,,,
,56.23,1386,вкл,1224.0,90.3,,,,,,,,,,
,56.39,1407,вкл,1224.0,90.3,,,,,,,,,,
Добрый день,сравните как было
А ето я уменьшыл шток крутив банку актутора за часовой стрелкой 360градусов вот что получилось
Делит.Надо подумать.
Сорри за тупизну. Против часовой на 720 крутани.
если смотреть с ямы на корпус актутора то я крутил корпус за чосовой 360гр.полный оборот
так крутить в другую сторону?
Да против часовой верни на 2 оборота.
Закинул твой лог на АК. Там может Утюг посмотрит. Честно говоря твоя вибрация мне представляется резонансным явлением выхлопной системы. Ты после удаления ката не пробовал на проходимость проверить.
GIFF написал(а):
Програмист я сниму лог чють пожже :drive: я хоть к истене близок? :drinks:
Честно говоря почти ничего не меняется сильно.Попробуй ещё, хотя бы понять туда ли копаем. Может следующий оборот покажет.
ок чють поже скину
