Руководство Недодув турбины двигателя AFN
progrommist написал(а):
Расходомер в полном адеквате.Бей кат, это рудимент.Друг на сеате прошёл, потому что топливная была в норме.
Приветствую всех.Сегодня выбил кат,сделал опресовку впуска,нигде не сивонит.Снял лог,с воздухом всё равно какие то непонятки:
гляньте пожалуйста.
И ещё,ЕГР заглушен и механически и програмно.
Не совсем понял зачем давать неполные логи, но передув присутствует от 1800 об.
Тема передува и лечения обсуждалась много раз, проверяй ход актуатора и геометрию в первую очередь.
Актуатор двигается как положено ~15мм.,без заеданий.
При закрытом ЕГР на ХХ в идеале формула объём мотора/кол-во циллиндров (мг на ход 1 поршня) всё что больше-от утечек после расходомера.Мёртвый массовик показывает всегд около 550 мг, даже при наддуве. На моторе 1900/4=470 мг при заглушенном ЕГР. Далее расход воздуха элементарно расчитывается от отношения наддува к атмосферному давлению. Вот когда кат снесёте, тогда и увидите, что воздуха больше чем запрос не будет.
Кат снесен, ЕГР заглушен.
А подскажите неучу плиз как расчитать расход воздуха от отношения наддува к атмосферному давлению? Простите за тупизну!
Воздуха очень много потому что передув.Настало время его штоком ограничить.
Ну ведь очень просто масса воздуха при наддуве 2 бара в 2 раза больше атмосферного. Надо ещё учесть что температура на выходе кулера выше чем при прохождении через расходомер и внести поправку в сторону уменьшения т.к после кулера воздух имеет температуру больше и следовательно по газовому закону имеет меньшую массу.
Соорри,вот полный:
progrommist,поясните пож-ста,если можно.
gena07 написал(а):
Соорри,вот  полный:
Ну вот, другое дело.....
Передувать начинает почти со старта.
С 1500 до 2000 об уже присутствует провокация передува.
После 2 т.об вмешивается в дело № 75 и не дает дальше расти процессу передува.
Отсюда вывод - регулируем ход актуатора, убираем его чрезмерную прыть .....и пока на этом останавливаемся.
Пробуем поведение авто .....и если регулировки не сильно помогли, тогда снимаем турбину на чистку геометрии .
Естественно на каждом промежуточном этапе пишем логи и сравниваем их с эталонными ( )
По рег. штока есть соседняя тема от ten70 в этом же разделе, изучай ........ :)
BJB 77квт. Запрос наддува 2 бара -реально передувает очень сильно. Что делалось? Чистка геометрии была? Вакуум есть? Разгон не такой уж и вялый с 2000 до 3000 3.6 секунды. Лучше шипко не гоняй до выяснения.
Была чиска геометрии,вакуум меряли сазали что ок.что мне делать?
Здравствуйте Seric. По вопросу недодува турбины. Завожу двигатель, визуально шток актуатора вообще не двигается, начинаю газовать, срабатывает раз удачно через три неудачно. Снимаю вакумный шланг с актуатора который приходит с N 75, вместо него присоединяю трубку и пробую ртом, шток двигается в нормальных пределах, прижимаю языком, бобышка актуатора вакуум держит. Включаю зажигание Vagom вхожу в 01 тест исполнителей, показатели N75 вкл, абс давл 989,4 мбар ,95,6%, выкл, абс давл 989,4 мбар, 5,6%. В режиме работающего двигателя тест исполнителей не включается. Вот пока все.
Заведи машину, зайди в гр 011 .
Переключись на базовые установки, комп сам будет активировать № 75, поочередно вкл/выкл..
При этом разница в значении 3 (Фактическое значение давления наддува)
между LDR не актив. и LDR aктив. должна минимально составлять 80 мбар.
Параллельно смотри на актуатор и его ход. :LOL:
Если хода нет соответствующего, тогда пиши......Он должен = 15 мм.
GIFF написал(а):
Народ помогите мне с моими логами :wall:
Глянул ещё раз. Кат пока не трогай, вроде воздуха у тебя не прорва.Шток сначала регулируй. seric пару постов на соседнюю тему указал .Регулируй пол-оборота -снятие лога. Все логи пометь-не путай.
помогите вот с этим
Воскресенье,27,Май,2012,22:38:29:10074,VCDS Версия: Beta 11.2.0,Версия данных: 20110305
03L 906 022 HC,,R4 2.0L EDC 0000AG 6191,
,Группа A:,'003,,,,Группа B:,'010,,,,Группа C:,'011
,,Engine Speed,Exhaust Gas,Exhaust Gas,Exhaust Gas,,Mass Air Flow,Atmospheric,Boost Pressure,Accel. Pedal Pos.,,Engine Speed,Boost Pressure,Boost Pressure,Charge Pressure
,ВРЕМЯ,(G28),Recirculat. (spec.),Recirculat. (actual),Recirc. Duty Cycle,ВРЕМЯ,(actual),Pressure,(actual),Sensor 1 (G79),ВРЕМЯ,(G28),(specified),(actual),Control Duty Cycle
Маркер,STAMP, /min, мг / ул, мг / ул, %,STAMP, мг / ул, mbar, mbar, %,STAMP, /min, mbar, mbar, %
,0.27,1518,295.0,430.0,14.9,0.01,445.0,999.6,999.6,29.0,0.13,1518,1122.0,999.6,97.6
,0.64,1518,295.0,440.0,14.9,0.39,445.0,999.6,999.6,29.0,0.52,1518,1122.0,999.6,97.6
,1.03,1587,875.0,470.0,100.0,0.78,430.0,999.6,999.6,100.0,0.91,1587,1978.8,999.6,100.0
,1.42,1817,935.0,450.0,100.0,1.16,470.0,999.6,1020.0,100.0,1.30,1656,2091.0,1030.2,100.0
,1.81,2990,965.0,435.0,100.0,1.55,425.0,999.6,1040.4,100.0,1.67,2599,2346.0,1040.4,98.8
,2.19,4232,1100.0,475.0,100.0,1.94,455.0,999.6,1071.0,100.0,2.06,3772,2295.0,1091.4,77.3
,2.57,4692,1100.0,585.0,100.0,2.33,505.0,999.6,1203.6,100.0,2.45,4623,1948.2,1275.0,60.8
,2.96,5014,1100.0,655.0,100.0,2.70,615.0,999.6,1468.8,85.1,2.84,4945,1836.0,1581.0,38.8
,3.36,3680,1100.0,655.0,100.0,3.09,665.0,999.6,1713.6,85.1,3.21,4485,1876.8,1723.8,44.7
,3.73,3335,1100.0,720.0,100.0,3.48,700.0,999.6,1591.2,78.4,3.60,3404,2315.4,1611.6,80.8
,4.12,3542,1100.0,710.0,100.0,3.87,715.0,999.6,1652.4,80.4,3.99,3473,2305.2,1662.6,80.4
,4.51,3772,1100.0,730.0,100.0,4.24,710.0,999.6,1683.0,83.1,4.39,3680,2295.0,1703.4,78.0
,4.90,3979,1100.0,775.0,100.0,4.63,750.0,999.6,1764.6,82.7,4.76,3933,2295.0,1795.2,72.9
,5.27,4071,890.0,645.0,100.0,5.02,745.0,999.6,1856.4,58.8,5.15,4048,1570.8,1836.0,34.1
,5.66,4025,890.0,435.0,100.0,5.42,530.0,999.6,1601.4,0.0,5.54,4048,1224.0,1458.6,66.7
,6.05,3933,890.0,415.0,100.0,5.79,420.0,999.6,1234.2,17.3,5.93,4002,1275.0,1152.6,52.5
,6.45,3818,890.0,400.0,100.0,6.18,410.0,999.6,1081.2,0.0,6.30,3887,1224.0,1060.8,74.5
,6.82,3726,890.0,390.0,100.0,6.57,395.0,999.6,1030.2,0.0,6.69,3749,1224.0,1020.0,80.4
,7.21,3634,890.0,395.0,100.0,6.96,400.0,999.6,1009.8,0.0,7.08,3657,1224.0,1009.8,82.7
,7.60,3565,890.0,400.0,100.0,7.33,405.0,999.6,1009.8,0.0,7.48,3542,1254.6,999.6,74.9
,7.99,3473,890.0,415.0,100.0,7.72,410.0,999.6,999.6,35.7,7.85,3519,1315.8,999.6,81.2
,8.36,3519,1100.0,460.0,100.0,8.11,415.0,999.6,1009.8,45.5,8.24,3588,1632.0,1020.0,79.6
,8.75,3519,890.0,445.0,100.0,8.51,480.0,999.6,1091.4,37.6,8.63,3496,1336.2,1111.8,71.4
,9.14,3496,890.0,440.0,100.0,8.88,440.0,999.6,1091.4,36.9,9.02,3519,1326.0,1081.2,77.6
,9.54,3450,890.0,430.0,100.0,9.27,435.0,999.6,1060.8,33.7,9.39,3496,1326.0,1060.8,83.5
,9.91,3427,890.0,425.0,100.0,9.66,430.0,999.6,1050.6,31.0,9.78,3427,1315.8,1040.4,87.5
,10.30,3404,890.0,425.0,100.0,10.05,425.0,999.6,1040.4,31.0,10.17,3404,1315.8,1030.2,87.8
,10.69,3358,890.0,425.0,100.0,10.42,425.0,999.6,1030.2,31.0,10.57,3358,1315.8,1030.2,88.2
,11.08,3335,890.0,420.0,100.0,10.81,435.0,999.6,1030.2,30.6,10.94,3358,1315.8,1030.2,88.6
,11.45,3289,890.0,430.0,100.0,11.20,430.0,999.6,1020.0,28.2,11.33,3312,1305.6,1020.0,89.0
,11.84,3266,870.0,420.0,100.0,11.60,425.0,999.6,1020.0,27.1,11.72,3289,1305.6,1020.0,89.8
,12.23,3243,800.0,425.0,100.0,11.97,430.0,999.6,1020.0,27.1,12.11,3243,1305.6,1020.0,91.0
,12.63,3174,615.0,415.0,100.0,12.36,430.0,999.6,1020.0,5.9,12.48,3174,1224.0,1020.0,93.3
,13.00,3082,420.0,415.0,100.0,12.75,410.0,999.6,1009.8,0.0,12.87,3105,1213.8,999.6,94.9
,13.39,3013,295.0,410.0,80.0,13.14,415.0,999.6,999.6,0.0,13.26,3013,1213.8,999.6,95.3
,13.78,2898,300.0,415.0,40.8,13.51,415.0,999.6,989.4,0.0,13.65,2921,1213.8,989.4,87.1
,14.17,2829,315.0,420.0,20.4,13.90,420.0,999.6,989.4,9.4,14.03,2829,1234.2,989.4,76.9
,14.54,2737,315.0,415.0,14.9,14.29,420.0,999.6,979.2,16.5,14.42,2760,1224.0,989.4,75.7
,14.94,2691,315.0,415.0,14.9,14.68,420.0,999.6,989.4,16.9,14.81,2691,1224.0,979.2,76.5
,15.32,2645,320.0,405.0,14.9,15.06,405.0,999.6,989.4,20.0,15.20,2668,1224.0,989.4,76.9
,15.71,2622,345.0,410.0,14.9,15.45,400.0,999.6,989.4,20.4,15.57,2645,1244.4,989.4,72.5
,16.09,2599,340.0,415.0,14.9,15.84,400.0,999.6,989.4,26.3,15.96,2599,1234.2,989.4,72.5
,16.48,2576,340.0,410.0,14.9,16.23,410.0,999.6,999.6,25.9,16.35,2599,1234.2,999.6,72.5
,16.87,2599,335.0,410.0,14.9,16.60,405.0,999.6,999.6,25.1,16.74,2599,1234.2,999.6,73.3
,17.26,2392,305.0,420.0,14.9,16.99,410.0,999.6,999.6,24.3,17.12,2507,1213.8,999.6,76.5
,26.53,1449,280.0,440.0,14.9,26.65,450.0,999.6,989.4,23.9,26.77,1449,1377.0,989.4,100.0
,26.90,1449,825.0,460.0,100.0,27.04,470.0,999.6,989.4,100.0,27.16,1495,1856.4,999.6,100.0
,27.29,1495,850.0,485.0,100.0,27.41,475.0,999.6,1020.0,100.0,27.56,1564,1968.6,1030.2,100.0
,27.68,1587,875.0,490.0,100.0,27.80,485.0,999.6,1050.6,100.0,27.93,1633,2050.2,1060.8,100.0
,28.07,1633,895.0,490.0,100.0,28.19,490.0,999.6,1071.0,100.0,28.32,1702,2152.2,1081.2,100.0
,28.44,1702,920.0,480.0,100.0,28.59,490.0,999.6,1091.4,100.0,28.72,1771,2244.0,1101.6,100.0
,28.85,1794,935.0,495.0,100.0,28.97,485.0,999.6,1111.8,100.0,29.11,1840,2274.6,1122.0,100.0
,29.24,1863,945.0,495.0,100.0,29.36,495.0,999.6,1132.2,100.0,29.49,1909,2295.0,1132.2,100.0
,29.63,1932,950.0,495.0,100.0,29.75,495.0,999.6,1142.4,100.0,29.88,1978,2335.8,1142.4,100.0
,30.00,2001,955.0,495.0,100.0,30.15,500.0,999.6,1152.6,100.0,30.27,2047,2346.0,1152.6,99.6
,30.39,2093,955.0,510.0,100.0,30.52,515.0,999.6,1162.8,100.0,30.66,2139,2346.0,1173.0,99.6
,30.78,2162,955.0,510.0,100.0,30.91,505.0,999.6,1183.2,100.0,31.03,2208,2346.0,1183.2,99.6
,31.18,2231,950.0,515.0,100.0,31.30,510.0,999.6,1193.4,100.0,31.42,2300,2346.0,1203.6,99.6
,31.55,2323,950.0,505.0,100.0,31.69,515.0,999.6,1203.6,100.0,31.81,2369,2346.0,1213.8,99.2
,31.94,2392,955.0,520.0,100.0,32.06,530.0,999.6,1224.0,100.0,32.21,2461,2346.0,1224.0,98.8
,32.34,2484,955.0,535.0,100.0,32.47,540.0,999.6,1244.4,100.0,32.59,2553,2346.0,1254.6,98.4
,32.73,2576,955.0,550.0,100.0,32.85,555.0,999.6,1275.0,100.0,32.98,2622,2346.0,1285.2,98.0
,33.10,2668,955.0,560.0,100.0,33.24,570.0,999.6,1315.8,100.0,33.37,2714,2346.0,1336.2,96.9
,33.49,2737,960.0,580.0,100.0,33.62,580.0,999.6,1356.6,100.0,33.76,2806,2346.0,1377.0,94.1
,33.88,2829,965.0,595.0,100.0,34.01,600.0,999.6,1407.6,97.6,34.14,2898,2346.0,1417.8,91.0
,34.28,2921,970.0,615.0,100.0,34.40,620.0,999.6,1448.4,96.5,34.53,2990,2346.0,1468.8,88.2
,34.65,3013,975.0,640.0,100.0,34.79,650.0,999.6,1499.4,89.4,34.92,3082,2346.0,1509.6,85.1
,35.04,3105,1040.0,665.0,100.0,35.17,670.0,999.6,1550.4,85.9,35.31,3174,2335.8,1581.0,83.1
,35.43,3151,830.0,695.0,100.0,35.56,605.0,999.6,1581.0,24.3,35.68,3174,1275.0,1489.2,40.4
,35.82,3128,555.0,490.0,100.0,35.95,450.0,999.6,1275.0,0.0,36.07,3151,1213.8,1203.6,93.7
,36.20,3128,540.0,430.0,100.0,36.33,425.0,999.6,1101.6,0.0,36.46,3105,1213.8,1071.0,94.9
,36.58,3082,410.0,420.0,100.0,36.71,420.0,999.6,1040.4,0.0,36.85,3036,1213.8,1030.2,95.7
,36.97,3013,300.0,415.0,81.2,37.10,420.0,999.6,1009.8,0.0,37.22,2990,1213.8,1009.8,92.9
,37.37,2967,295.0,415.0,50.6,37.48,415.0,999.6,999.6,0.0,37.61,2944,1203.6,999.6,89.4
,37.73,2921,295.0,415.0,26.7,37.88,420.0,999.6,989.4,0.0,38.00,2898,1203.6,989.4,86.7
,38.13,2875,295.0,420.0,14.9,38.25,420.0,999.6,989.4,0.0,38.39,2829,1203.6,989.4,82.0
,38.52,2829,295.0,415.0,14.9,38.65,415.0,999.6,989.4,0.0,38.77,2783,1193.4,989.4,78.8
,38.91,2760,295.0,420.0,14.9,39.04,415.0,999.6,979.2,0.0,39.16,2737,1183.2,979.2,78.0
,39.28,2714,290.0,415.0,14.9,39.43,410.0,999.6,979.2,0.0,39.55,2668,1183.2,989.4,78.0
,39.67,2668,290.0,385.0,14.9,39.80,375.0,999.6,999.6,0.0,39.94,2622,1173.0,989.4,78.4
,40.06,2599,290.0,375.0,100.0,40.19,405.0,999.6,979.2,0.0,40.31,2553,1162.8,979.2,78.8
,40.46,2553,290.0,385.0,100.0,40.57,405.0,999.6,979.2,0.0,40.70,2530,1152.6,969.0,78.8
,40.83,2507,290.0,425.0,100.0,40.97,420.0,999.6,969.0,0.0,41.10,2484,1152.6,969.0,78.8
,41.23,2461,290.0,425.0,100.0,41.35,425.0,999.6,969.0,0.0,41.50,2438,1142.4,969.0,79.2
,41.62,2415,285.0,415.0,100.0,41.74,425.0,999.6,969.0,0.0,41.87,2392,1132.2,969.0,79.2
,42.02,2369,285.0,420.0,100.0,42.14,420.0,999.6,969.0,0.0,42.26,2346,1122.0,969.0,79.6
,42.38,2323,285.0,420.0,100.0,42.53,420.0,999.6,969.0,0.0,42.65,2300,1122.0,969.0,79.6
,42.78,2300,285.0,430.0,100.0,42.90,425.0,999.6,969.0,0.0,43.05,2254,1111.8,969.0,80.0
,43.17,2231,285.0,430.0,100.0,43.29,425.0,999.6,969.0,0.0,43.42,2208,1101.6,969.0,80.0
,43.56,2185,285.0,425.0,100.0,43.68,420.0,999.6,969.0,0.0,43.81,2185,1101.6,969.0,80.0
,43.93,2162,280.0,420.0,31.4,44.07,425.0,999.6,969.0,0.0,44.19,2116,1091.4,969.0,80.0
,44.32,2116,280.0,425.0,20.0,44.44,405.0,999.6,979.2,0.0,44.59,2070,1091.4,979.2,80.0
,44.71,2070,280.0,405.0,14.9,44.83,405.0,999.6,969.0,0.0,44.96,2047,1091.4,969.0,80.0
,45.11,2024,280.0,400.0,14.9,45.23,405.0,999.6,969.0,0.0,45.35,2001,1081.2,969.0,80.0
,45.47,1978,280.0,405.0,14.9,45.62,405.0,999.6,969.0,0.0,45.74,1955,1081.2,969.0,80.0
,45.86,1932,280.0,410.0,14.9,45.99,405.0,999.6,969.0,0.0,46.14,1909,1071.0,969.0,80.0
,46.25,1886,275.0,405.0,14.9,46.38,410.0,999.6,979.2,0.0,46.50,1863,1071.0,969.0,80.0
,46.65,1840,275.0,410.0,14.9,46.77,410.0,999.6,979.2,0.0,46.90,1817,1071.0,979.2,80.0
,47.02,1817,275.0,420.0,14.9,47.17,420.0,999.6,979.2,0.0,47.29,1771,1060.8,979.2,80.0
,47.41,1748,275.0,420.0,14.9,47.54,405.0,999.6,979.2,0.0,47.68,1725,1060.8,979.2,80.0
,47.80,1725,275.0,420.0,14.9,47.92,415.0,999.6,979.2,0.0,48.05,1679,1050.6,979.2,80.0
,48.19,1679,275.0,420.0,14.9,48.31,425.0,999.6,979.2,0.0,48.44,1633,1050.6,979.2,80.0
,48.56,1610,275.0,425.0,14.9,48.71,425.0,999.6,979.2,0.0,48.83,1587,1050.6,979.2,80.0
,48.95,1564,275.0,420.0,14.9,49.08,435.0,999.6,979.2,0.0,49.22,1541,1040.4,979.2,80.0
,49.34,1518,275.0,435.0,14.9,49.47,440.0,999.6,979.2,0.0,49.59,1495,1040.4,979.2,80.0
,49.74,1495,275.0,430.0,14.9,49.86,435.0,999.6,979.2,0.0,49.98,1472,1040.4,979.2,80.0
,50.11,1449,275.0,440.0,14.9,50.25,440.0,999.6,979.2,9.4,50.38,1449,1050.6,979.2,95.7
,50.50,1426,270.0,445.0,14.9,50.63,450.0,999.6,979.2,24.3,50.77,1449,1101.6,979.2,97.6
,50.89,1380,300.0,455.0,14.9,51.02,430.0,999.6,979.2,27.1,51.14,1426,1091.4,979.2,97.6
,115.00,1633,890.0,500.0,100.0,115.15,500.0,999.6,1091.4,100.0,114.88,1610,2029.8,1071.0,100.0
,115.39,1702,915.0,490.0,100.0,115.52,500.0,999.6,1101.6,100.0,115.27,1679,2131.8,1091.4,100.0
,115.78,1794,935.0,500.0,100.0,115.91,500.0,999.6,1122.0,100.0,115.66,1748,2223.6,1111.8,100.0
,116.18,1863,940.0,495.0,100.0,116.30,505.0,999.6,1132.2,100.0,116.03,1840,2264.4,1132.2,100.0
,116.55,1932,950.0,495.0,100.0,116.69,500.0,999.6,1142.4,100.0,116.42,1909,2305.2,1142.4,100.0
,116.94,2024,955.0,510.0,100.0,117.06,500.0,999.6,1162.8,100.0,116.81,2001,2335.8,1152.6,100.0
,117.33,2093,955.0,510.0,100.0,117.45,510.0,999.6,1173.0,100.0,117.21,2070,2346.0,1162.8,99.6
,117.72,2162,955.0,515.0,100.0,117.84,515.0,999.6,1193.4,100.0,117.58,2139,2346.0,1183.2,99.6
,118.09,2254,950.0,520.0,100.0,118.24,525.0,999.6,1203.6,100.0,117.97,2231,2346.0,1193.4,99.6
,118.48,2346,950.0,520.0,100.0,118.61,530.0,999.6,1213.8,100.0,118.36,2323,2346.0,1203.6,99.6
,118.87,2438,955.0,535.0,100.0,119.00,535.0,999.6,1234.2,100.0,118.75,2392,2346.0,1224.0,99.2
,119.27,2530,955.0,540.0,100.0,119.39,545.0,999.6,1264.8,100.0,119.12,2507,2346.0,1244.4,98.8
,119.64,2599,955.0,575.0,100.0,119.78,575.0,999.6,1305.6,100.0,119.51,2576,2346.0,1275.0,98.4
,120.03,2714,955.0,585.0,100.0,120.15,595.0,999.6,1346.4,100.0,119.90,2668,2346.0,1315.8,97.3
,120.42,2806,960.0,600.0,100.0,120.54,605.0,999.6,1397.4,100.0,120.30,2760,2346.0,1366.8,95.3
,120.81,2898,970.0,625.0,100.0,120.93,625.0,999.6,1448.4,100.0,120.67,2852,2346.0,1407.6,91.8
,121.18,2967,975.0,640.0,100.0,121.33,640.0,999.6,1489.2,100.0,121.06,2944,2346.0,1458.6,88.6
,121.57,3082,1020.0,660.0,100.0,121.70,675.0,999.6,1540.2,100.0,121.45,3036,2346.0,1499.4,85.9
,121.96,3197,1100.0,700.0,100.0,122.09,710.0,999.6,1611.6,100.0,121.84,3151,2335.8,1560.6,83.5
,122.35,3289,1100.0,740.0,100.0,122.48,745.0,999.6,1683.0,100.0,122.21,3243,2325.6,1632.0,81.6
,122.73,3404,1100.0,760.0,100.0,122.87,725.0,999.6,1754.4,48.6,122.60,3358,2315.4,1713.6,80.8
,123.12,3473,1100.0,660.0,100.0,123.24,685.0,999.6,1611.6,63.5,122.99,3450,1815.6,1703.4,68.2
,123.51,3565,1100.0,725.0,100.0,123.63,730.0,999.6,1683.0,22.4,123.39,3542,2213.4,1632.0,71.8
,123.90,3542,890.0,500.0,100.0,124.02,460.0,999.6,1346.4,0.0,123.76,3542,1244.4,1632.0,76.5
,124.27,3496,890.0,440.0,100.0,124.41,425.0,999.6,1122.0,0.0,124.15,3519,1224.0,1244.4,85.9
,124.66,3450,890.0,420.0,100.0,124.78,415.0,999.6,1060.8,0.0,124.54,3450,1224.0,1091.4,87.1
,125.05,3404,890.0,420.0,100.0,125.18,415.0,999.6,1030.2,0.0,124.93,3404,1224.0,1040.4,87.8
,125.44,3335,890.0,415.0,100.0,125.56,420.0,999.6,1020.0,0.0,125.30,3358,1224.0,1020.0,88.6
,125.81,3289,890.0,410.0,100.0,125.96,420.0,999.6,1009.8,0.0,125.69,3312,1224.0,1009.8,89.4
,126.21,3220,765.0,420.0,100.0,126.33,415.0,999.6,1009.8,0.0,126.08,3243,1224.0,1009.8,91.4
,126.60,3174,645.0,425.0,100.0,126.72,410.0,999.6,999.6,0.0,126.47,3197,1224.0,999.6,92.5
,126.99,3128,520.0,415.0,100.0,127.11,415.0,999.6,999.6,0.0,126.84,3128,1213.8,999.6,94.5
,127.36,3082,410.0,420.0,100.0,127.50,420.0,999.6,999.6,0.0,127.23,3082,1213.8,999.6,94.9
,127.75,3013,300.0,415.0,100.0,127.87,420.0,999.6,989.4,0.0,127.62,3036,1213.8,999.6,95.7
,128.14,2967,295.0,425.0,100.0,128.26,425.0,999.6,989.4,0.0,128.02,2990,1213.8,989.4,92.9
,128.54,2921,295.0,420.0,100.0,128.65,430.0,999.6,989.4,0.0,128.39,2944,1203.6,989.4,89.4
,128.90,2875,295.0,420.0,100.0,129.05,425.0,999.6,989.4,0.0,128.78,2875,1203.6,989.4,85.9
,129.29,2829,295.0,420.0,100.0,129.42,415.0,999.6,989.4,0.0,129.17,2829,1203.6,989.4,82.0
,129.68,2760,295.0,425.0,100.0,129.81,425.0,999.6,979.2,0.0,129.56,2783,1193.4,989.4,78.4
,130.08,2714,290.0,425.0,100.0,130.20,415.0,999.6,979.2,0.0,129.93,2737,1193.4,979.2,78.0
,130.45,2668,290.0,420.0,100.0,130.59,430.0,999.6,979.2,0.0,130.32,2691,1183.2,979.2,78.0
,130.84,2622,290.0,430.0,100.0,130.96,425.0,999.6,979.2,0.0,130.71,2645,1173.0,979.2,78.4
,131.23,2599,290.0,430.0,100.0,131.35,430.0,999.6,979.2,0.0,131.11,2599,1173.0,979.2,78.4
,131.62,2530,290.0,415.0,100.0,131.74,420.0,999.6,969.0,0.0,131.48,2553,1162.8,979.2,78.8
,131.99,2484,290.0,420.0,100.0,132.14,430.0,999.6,969.0,0.0,131.87,2507,1152.6,969.0,78.8
,132.38,2438,285.0,420.0,100.0,132.51,425.0,999.6,969.0,0.0,132.26,2461,1142.4,969.0,78.8
,132.77,2392,285.0,425.0,100.0,132.90,425.0,999.6,969.0,0.0,132.65,2415,1132.2,969.0,79.2
,133.17,2346,285.0,430.0,100.0,133.29,425.0,999.6,969.0,0.0,133.02,2369,1132.2,969.0,79.2
,133.54,2323,285.0,425.0,100.0,133.68,425.0,999.6,969.0,0.0,133.41,2346,1122.0,969.0,79.6
,133.93,2277,285.0,425.0,100.0,134.05,435.0,999.6,969.0,0.0,133.80,2300,1111.8,969.0,79.6
,134.32,2231,285.0,425.0,100.0,134.44,430.0,999.6,969.0,0.0,134.20,2254,1111.8,969.0,80.0
,134.71,2208,285.0,425.0,100.0,134.83,425.0,999.6,969.0,0.0,134.57,2208,1101.6,969.0,80.0
,135.08,2162,280.0,425.0,100.0,135.22,425.0,999.6,969.0,0.0,134.96,2185,1101.6,969.0,80.0
,135.47,2116,280.0,425.0,100.0,135.60,430.0,999.6,969.0,0.0,135.35,2139,1101.6,969.0,80.0
,135.86,2093,280.0,430.0,100.0,135.99,430.0,999.6,969.0,0.0,135.74,2093,1091.4,969.0,80.0
,136.25,2047,280.0,440.0,100.0,136.38,435.0,999.6,969.0,0.0,136.11,2070,1091.4,969.0,80.0
,136.63,2001,280.0,430.0,100.0,136.77,430.0,999.6,969.0,0.0,136.50,2024,1091.4,969.0,80.0
,137.02,1955,280.0,430.0,100.0,137.14,440.0,999.6,969.0,0.0,136.89,1978,1081.2,969.0,80.0
,137.41,1909,280.0,435.0,100.0,137.53,435.0,999.6,969.0,0.0,137.28,1955,1081.2,969.0,80.0
,137.80,1886,275.0,440.0,100.0,137.92,445.0,999.6,969.0,0.0,137.66,1909,1071.0,969.0,80.0
,138.17,1840,275.0,445.0,100.0,138.32,435.0,999.6,969.0,0.0,138.05,1863,1071.0,969.0,80.0
,138.58,1794,275.0,440.0,100.0,138.70,440.0,999.6,969.0,0.0,138.45,1817,1071.0,969.0,80.0
,138.98,1771,275.0,445.0,100.0,139.11,450.0,999.6,969.0,0.0,138.85,1771,1060.8,969.0,80.0
,139.37,1725,275.0,450.0,100.0,139.50,455.0,999.6,969.0,0.0,139.23,1725,1060.8,969.0,80.0
,139.75,1679,275.0,445.0,100.0,139.89,455.0,999.6,969.0,0.0,139.62,1702,1060.8,969.0,80.0
,140.14,1633,275.0,445.0,100.0,140.26,455.0,999.6,969.0,0.0,140.01,1656,1050.6,969.0,80.0
,140.53,1610,275.0,455.0,100.0,140.65,450.0,999.6,969.0,0.0,140.40,1610,1050.6,969.0,80.0
,140.92,1564,275.0,450.0,100.0,141.04,460.0,999.6,969.0,0.0,140.78,1587,1050.6,979.2,80.0
,141.29,1518,275.0,455.0,100.0,141.43,450.0,999.6,979.2,0.0,141.17,1541,1040.4,969.0,80.0
,141.68,1495,275.0,455.0,100.0,141.81,455.0,999.6,969.0,0.4,141.56,1518,1040.4,969.0,80.0
,142.07,1472,275.0,460.0,100.0,142.20,460.0,999.6,979.2,0.0,141.95,1472,1040.4,969.0,80.0
,142.46,1426,270.0,455.0,14.9,142.59,455.0,999.6,979.2,14.1,142.32,1449,1040.4,979.2,82.4
,142.84,1426,315.0,440.0,36.5,142.98,440.0,999.6,979.2,38.8,142.71,1426,1050.6,979.2,98.8
,143.23,1449,415.0,450.0,53.7,143.35,455.0,999.6,989.4,39.6,143.10,1426,1203.6,979.2,100.0
Не знаю как по другому вставить. Сильно не ругайте.
My Webpage
а делать надо регулировку актуатора, чтобы передув убрать
alex19792004,
Попробуй подкинуть другой датчик давления наддува
Если не поможет, опрессовуй систему, ищи дырки в патрубках или интеркуллере .
Начни с поисков дырок, это гораздо проще....
seric написал(а):
alex19792004,
попробуй подкинуть  другой датчик давления наддува
если не поможет, опрессовуй систему, ищи дырки в патрубках
С подкидкой датчика не соглашусь-воздух и наддув в пропорциях( к примеру воздух 775 мг-наддув 1795 мбар). А вот дыру после турбы надо искать-это точно.
seric написал(а):
alex19792004,
датчик давления наддува это n 75
Я только одного понять немогу,надо шток удленять или уменьшать?
