Руководство Недодув турбины двигателя AFN
Slex написал(а):
делал тест через 11 канала базовых настроек. при 0,0% на н75 шток выдвинут. Завтра ещё раз это проверю.
шланги на 75- ом правильно одеты?
думаю да. Если бы было не правильно, то не было бы вакуума на актуаторе турбины
А есть схема чтобы проверить?
Yuzef написал(а):
у тебя на н75 чем выше процент тем меньше вакуума на актуатор. Он отрабатывает на передуве, 94% когда тапок в пол.
Регулируй длину штока, удлиняй, если уверен что геометрия отрабатывает.
P.s. скважности н75  в разных режимах прописана в прошивке. При отклонении надува от заданного эбу корректирует её.
удлинил шток на два оборота. никаких изменений. логи точно такие же. н75 открыт и не регулирует наддув. может кто-то тюнинг делал. и так запрограммировали работу н75
Slex написал(а):
удленил шток на два оборота. никаких изменений. логи точно такие же. н75 открыт и не регулирует наддув. может ктото тюнинг делал. и так запраграммировали работу н75
Сними вакуум и запиши лог.
все работает и даже при тесте в базовых вроде правильно.но передувает.
вакуум на торец,средний на актуатор,оставшийся -атмосфера.
https://drive.google.com/open?id=1nhK0zQ3_g...QM5WdODI7L92kRC
и без вакуума передувает
может неправильно собрал геометрию....
зы: похоже кольцо связывающее лопатки надо перевернуть?
Спасибо, что навели на мысль об неправильно собранной геометрии.
Перевернул кольцо и все заработала правильно.
:thankyou2:
Приветствую Вас камрады.
Столкнулся с проблемой недодува на двигателе BMP, после замены картриджа, менял по причине - кидало масло. Вообщем после замены и сборки турбина стала недодувать, а в какой то момент идет прирост мощности. Шток актуатора не трогал (шершавого), упорный винт едва касается лапки (полоборота), скважность на хх 80,5. На предыдущем картридже тяга была отличная и по логам разница во всем диапазоне между запрашивоемой и актуальной была буквально в 50-100 во время прогонки для логов на 3 передачи. Атуатор исправный двигается плавно до упорного, ваккум подключен правильно, ошибок нет, расход на хх 0.4-0.5 l/h, распред в -2.0, ЕГР заглушен и ЭБУ перепрошит соответсвенно. Форсы все работают, все в диапозрне от -0.12 до 0.30. Катализатор и зажевик удален. А сейчас такая картина,
Логи
Может ли такое быть из-за неправильно установленного кольца геометрии, как в предыдущем посте... Только там был передув...
Столкнулся с проблемой недодува на двигателе BMP... Может ли такое быть из-за неправильно установленного кольца геометрии, как в предыдущем посте... Только там был передув...
Нет, на BMP кольцо лопаток симметричное, какой стороной хочешь, такой и ставь.
Да, Вы правы они зеркальные, разобрал поставил старый картридж, машинка поехала как надо нормальны разгон до ~1800, а далее уверенный подхват. Новый картридж был Turbo DFO китайский VW Caddy III Eos Golf V Jetta V Passat B6 2.0 TDI 103KW bmm bmp - GT1646V turbo charger kit cartridge core CHRA 03G253019L. Проехал не более 500 км, начал подвывать, потом в жаркий деньь турбинка подогрелась и вообще зашелестели подпиники
Привет всем!
Нужна консультация по логам Ауди А6 1.9тди, AWX .. 2004 год.
Машина вообщем и целом едет не плохо... но бывает раз через раз (не связано с глушением и заводкой) едет лучше.... Эластичней и с более ощутимым и более ранним турбо подхватом. На трассе после 100км/ч 5я передача+газ в пол также бывает медленный разгон.
Ошибок нет, Турбина новая(оригинал), Воздухомер новый (бош), Клапана Н75,Н18 новые (оригинал),Все вакуумные трубки новые (правильно подсоединено) , Вакуум с насоса -1.0 ,вакуум на актуаторе турбины -0.7 , Датчик давления в коллекторе новый (оригинал), Заслонка ЕГР чистая ходит. Все фильтра новые.
Что странно ...дыма нет вообще.. расход в норме... состояние катализатора не знаю...но он есть.
Ваг Ком:
001/ 882 ,5.2 ,6.6цф ,91.8ц
003/ 882 ,310.0 ,426.3 ,4.8%
013/ 0.07, -0.61 ,-0.21 ,0.73
023/ -8.0 ,3.0 ,1.0 ,-15.0
Логи в динамике:
038 906 019 LL ,,1.9l R4 EDC G400SG 5654,
,Group A:,'003,,,,Group B:,'010,,,,Group C:,'011
,,Engine speed,MAF (specified),MAF (actual),EGR duty cycle,,MAF,Atmos. pressure,Intake air press.,Throttle,,Engine speed,Spec. intake press.,Actual intake press.,D.cycle MAP
,TIME,rpm,mg/H,mg/H,%,TIME,mg/H,sensor -f96-,,100%,TIME,2850-3150,,,
MARKER,STAMP, /мин, мг/R, мг/R, %,STAMP, мг/R,,,%,STAMP, /мин,,, %
,0.43,945,590.0,441.0,19.9,0.79,460.6,996.0,1068.0,100.0,1.12,1008,1356.0,1092.0,19.9
,1.44,1050,850.0,455.7,4.8,1.76,460.6,996.0,1128.0,100.0,2.09,1113,1500.0,1152.0,19.9
,2.40,1176,850.0,480.2,4.8,2.72,514.5,996.0,1212.0,100.0,3.06,1260,1692.0,1248.0,19.9
,3.41,1302,850.0,539.0,4.8,3.78,568.4,996.0,1344.0,100.0,4.14,1407,1860.0,1416.0,19.9
,4.50,1491,850.0,646.8,4.8,4.86,715.4,996.0,1596.0,100.0,5.22,1638,2064.0,1740.0,28.7
,5.58,1722,850.0,945.7,4.8,5.94,1068.2,996.0,2160.0,100.0,6.30,1932,2244.0,2364.0,56.6
,6.66,2037,850.0,1107.4,4.8,7.01,1092.7,996.0,2364.0,100.0,7.34,2268,2316.0,2364.0,61.4
,7.67,2373,850.0,1131.9,4.8,8.01,1131.9,996.0,2376.0,100.0,8.34,2562,2340.0,2352.0,64.5
,8.66,2667,850.0,1112.3,4.8,8.98,1092.7,996.0,2292.0,100.0,9.31,2856,2340.0,2292.0,64.9
,9.63,2961,850.0,1127.0,4.8,9.95,1117.2,996.0,2316.0,100.0,10.27,3150,2340.0,2316.0,66.5
,10.59,3234,850.0,1092.7,4.8,10.93,1087.8,996.0,2316.0,100.0,11.25,3255,1044.0,2052.0,50.6
,11.59,3318,395.0,553.7,4.8,11.92,499.8,996.0,1380.0,0.0,12.26,3234,1044.0,1272.0,50.2
,12.61,3192,385.0,470.4,4.8,12.95,475.3,996.0,1200.0,0.0,13.31,3129,1044.0,1188.0,50.2
,13.68,3087,375.0,460.6,4.8,14.03,455.7,996.0,1176.0,0.0,14.39,3024,1032.0,1164.0,49.8
,14.75,3003,370.0,455.7,4.8,15.11,465.5,996.0,1164.0,0.0,15.47,2919,1032.0,1152.0,48.6
,15.83,2877,360.0,455.7,4.8,16.19,465.5,996.0,1152.0,0.0,16.55,2814,1020.0,1152.0,47.4
,16.91,2772,350.0,455.7,4.8,17.27,460.6,996.0,1140.0,0.0,17.63,2709,1020.0,1140.0,46.2
,17.99,2688,345.0,470.4,4.8,18.35,455.7,996.0,1140.0,0.0,18.71,2604,1020.0,1140.0,45.0
,19.07,2583,340.0,460.6,4.8,19.41,460.6,996.0,1140.0,0.0,19.74,2499,1020.0,1140.0,43.8
,20.08,2478,340.0,475.3,4.8,20.42,470.4,996.0,1140.0,0.0,20.76,2415,1008.0,1140.0,43.0
,21.08,2415,340.0,470.4,4.8,21.40,475.3,996.0,1140.0,0.0,21.73,2352,1008.0,1140.0,42.2
,22.07,2331,340.0,460.6,4.8,22.40,470.4,996.0,1140.0,0.0,22.74,2268,1008.0,1128.0,41.4
,23.12,2226,335.0,485.1,4.8,23.47,470.4,996.0,1128.0,0.0,23.83,2184,1008.0,1128.0,40.6
,24.20,2142,335.0,480.2,4.8,24.55,475.3,996.0,1128.0,0.0,24.92,2079,996.0,1128.0,39.4
,25.27,2079,330.0,475.3,4.8,25.62,470.4,996.0,1128.0,0.0,25.98,2016,996.0,1128.0,39.0
,26.33,1974,330.0,470.4,4.8,26.67,475.3,996.0,1128.0,0.0,27.01,1911,996.0,1116.0,37.5
Saturday,16,July,2005,02:06:30
,0.01,1008,615.0,455.7,19.9,0.36,450.8,996.0,1140.0,25.5,0.71,1071,1428.0,1140.0,19.9
,1.05,1134,850.0,475.3,4.8,1.38,490.0,996.0,1188.0,100.0,1.72,1197,1632.0,1224.0,19.9
,2.06,1260,850.0,524.3,4.8,2.40,543.9,996.0,1296.0,100.0,2.72,1365,1800.0,1344.0,22.3
,3.04,1407,850.0,607.6,4.8,3.36,632.1,996.0,1476.0,100.0,3.68,1533,1968.0,1548.0,22.3
,4.00,1596,850.0,774.2,4.8,4.32,906.5,996.0,1800.0,100.0,4.64,1764,2160.0,1992.0,43.0
,4.96,1848,850.0,1092.7,4.8,5.28,1171.1,996.0,2364.0,100.0,5.60,2037,2280.0,2436.0,59.4
,5.94,2142,850.0,1092.7,4.8,6.30,1131.9,996.0,2340.0,100.0,6.65,2352,2328.0,2364.0,61.8
,7.01,2478,850.0,1122.1,4.8,7.37,1136.8,996.0,2376.0,100.0,7.73,2667,2340.0,2340.0,64.5
,8.09,2772,850.0,1087.8,4.8,8.45,1092.7,996.0,2292.0,100.0,8.81,3003,2340.0,2316.0,66.1
,9.17,3087,850.0,1107.4,4.8,9.53,1073.1,996.0,2328.0,100.0,9.89,3318,2340.0,2304.0,66.5
,10.25,3423,850.0,1073.1,4.8,10.61,1073.1,996.0,2328.0,64.7,10.94,3444,1044.0,1884.0,51.0
,11.26,3444,435.0,553.7,4.8,11.58,514.5,996.0,1380.0,0.0,11.90,3402,1044.0,1296.0,51.0
,12.22,3360,400.0,475.3,4.8,12.56,470.4,996.0,1236.0,0.0,12.90,3276,1044.0,1224.0,50.6
,13.24,3255,390.0,480.2,4.8,13.58,475.3,996.0,1212.0,0.0,13.92,3213,1044.0,1200.0,50.2
,14.26,3150,380.0,465.5,4.8,14.60,470.4,996.0,1188.0,0.0,14.94,3108,1032.0,1188.0,49.8
,15.28,3066,375.0,470.4,4.8,15.63,460.6,996.0,1176.0,0.0,16.01,3003,1032.0,1164.0,49.4
,16.39,2940,365.0,465.5,4.8,16.75,465.5,996.0,1164.0,0.0,17.11,2877,1032.0,1152.0,48.2
,17.47,2835,355.0,470.4,4.8,17.83,460.6,996.0,1152.0,0.0,18.19,2793,1020.0,1152.0,47.0
,18.55,2751,350.0,455.7,4.8,18.91,455.7,996.0,1140.0,0.0,19.27,2688,1020.0,1140.0,45.4
,19.63,2646,340.0,470.4,4.8,19.99,460.6,996.0,1140.0,0.0,20.35,2583,1020.0,1140.0,44.6
,20.71,2562,340.0,455.7,4.8,21.07,460.6,996.0,1152.0,0.0,21.43,2499,1008.0,1152.0,43.4
,21.79,2478,340.0,470.4,4.8,22.15,470.4,996.0,1152.0,0.0,22.51,2415,1008.0,1152.0,43.0
,22.87,2373,340.0,475.3,4.8,23.20,485.1,996.0,1152.0,0.0,23.52,2331,1008.0,1140.0,42.2
,23.84,2310,340.0,485.1,4.8,24.16,475.3,996.0,1140.0,0.0,24.48,2268,1008.0,1140.0,41.4
,24.80,2226,335.0,475.3,4.8,25.12,480.2,996.0,1140.0,0.0,25.46,2163,996.0,1140.0,40.6
,25.81,2142,335.0,480.2,4.8,26.17,490.0,996.0,1140.0,0.0,26.53,2100,996.0,1140.0,39.8
,26.89,2100,330.0,475.3,4.8,27.25,485.1,996.0,1140.0,0.0,27.61,2016,996.0,1128.0,39.0
,27.97,1995,330.0,470.4,4.8,28.33,475.3,996.0,1128.0,0.0,28.69,1953,996.0,1128.0,37.9
,29.05,1932,330.0,490.0,4.8,29.38,475.3,996.0,1128.0,0.0,29.72,1890,996.0,1128.0,37.1
,30.04,1848,330.0,475.3,4.8,30.36,480.2,996.0,1128.0,0.0,30.68,1806,996.0,1128.0,36.3
,31.00,1785,330.0,475.3,4.8,31.32,480.2,996.0,1128.0,0.0,31.66,1722,996.0,1128.0,35.1
,31.98,1701,330.0,475.3,4.8,32.30,470.4,996.0,1116.0,0.0,32.64,1659,996.0,1104.0,34.3
,32.98,1617,330.0,460.6,4.8,33.32,455.7,996.0,1104.0,0.0,33.66,1575,996.0,1104.0,33.1
,34.00,1533,315.0,455.7,4.8,34.34,470.4,996.0,1092.0,0.0,34.66,1491,996.0,1080.0,31.9
,34.98,1449,310.0,445.9,4.8,35.31,450.8,996.0,1080.0,0.0,35.67,1428,996.0,1080.0,30.3
,36.03,1386,310.0,445.9,4.8,36.39,441.0,996.0,1080.0,0.0,36.75,1344,996.0,1080.0,27.9
,37.11,1323,310.0,431.2,4.8,37.47,436.1,996.0,1068.0,0.0,37.83,1281,996.0,1068.0,25.1
,38.19,1260,310.0,450.8,4.8,38.55,431.2,996.0,1068.0,0.0,38.91,1218,996.0,1068.0,22.7
,39.27,1197,310.0,289.1,55.4,39.63,274.4,996.0,1032.0,0.0,39.99,1155,996.0,1020.0,19.9
,Group A:,'003,,,,Group B:,'008,,,,Group C:,'011
,,Engine speed,MAF (specified),MAF (actual),EGR duty cycle,,Engine speed,IQ driver's req,IQ via rpm(Torq),IQ via MAF,,Engine speed,Spec. intake press.,Actual intake press.,D.cycle MAP
,TIME,rpm,mg/H,mg/H,%,TIME,2850-3150,mg/H,mg/H,mg/H,TIME,2850-3150,,,
MARKER,STAMP, /мин, мг/R, мг/R, %,STAMP, /мин, мг/R, мг/R, мг/R,STAMP, /мин,,, %
,0.74,1092,850.0,460.6,4.8,0.00,1008,14.8,30.5,26.6,0.38,1029,1368.0,1116.0,19.9
,1.77,1218,850.0,490.0,4.8,1.09,1134,69.7,35.4,28.5,1.43,1176,1572.0,1188.0,21.5
,2.79,1365,850.0,563.5,4.8,2.11,1260,69.7,40.4,30.7,2.45,1323,1764.0,1296.0,19.9
,3.81,1533,850.0,695.8,4.8,3.13,1428,69.7,45.3,32.1,3.47,1491,1932.0,1464.0,19.9
,4.81,1785,850.0,1019.2,4.8,4.15,1596,69.7,48.9,43.4,4.49,1701,2112.0,1824.0,36.3
,5.81,2058,850.0,1087.8,4.8,5.13,1869,69.7,51.6,57.6,5.47,1995,2268.0,2388.0,59.8
,6.81,2394,850.0,1107.4,4.8,6.13,2163,69.7,51.9,57.6,6.47,2289,2316.0,2328.0,60.2
,7.88,2688,850.0,1097.6,4.8,7.16,2499,69.7,51.9,57.4,7.52,2583,2340.0,2352.0,63.8
,8.96,3024,850.0,1127.0,4.8,8.24,2814,68.6,51.9,56.5,8.60,2919,2340.0,2328.0,65.3
,10.04,3339,850.0,1073.1,4.8,9.32,3129,67.3,50.8,55.7,9.68,3234,2340.0,2316.0,66.5
,11.12,3486,570.0,901.6,4.8,10.40,3402,66.4,49.4,54.9,10.76,3507,2340.0,2340.0,67.3
,12.20,3465,490.0,490.0,4.8,11.48,3528,0.0,48.9,29.1,11.84,3486,1056.0,1440.0,51.0
,13.25,3339,395.0,480.2,4.8,12.56,3423,0.0,49.4,24.4,12.92,3381,1044.0,1248.0,50.6
,14.23,3255,390.0,465.5,4.8,13.59,3339,0.0,49.7,24.2,13.91,3297,1044.0,1212.0,50.6
,15.25,3150,380.0,475.3,4.8,14.57,3255,0.0,50.0,23.9,14.91,3192,1044.0,1200.0,50.2
,16.27,3066,375.0,470.4,4.8,15.59,3129,0.0,50.5,24.2,15.93,3087,1032.0,1176.0,49.8
,17.29,2961,365.0,460.6,4.8,16.61,3024,0.0,51.3,23.6,16.93,2982,1032.0,1164.0,49.4
,18.38,2856,360.0,455.7,4.8,17.66,2940,0.0,51.6,23.6,18.02,2898,1032.0,1152.0,48.2
,19.45,2751,350.0,460.6,4.8,18.74,2814,0.0,51.6,23.3,19.10,2793,1020.0,1152.0,47.0
,20.53,2667,340.0,465.5,4.8,19.81,2709,0.0,51.9,23.3,20.18,2709,1020.0,1140.0,45.8
,21.61,2583,340.0,455.7,4.8,20.90,2625,0.0,51.9,23.3,21.25,2604,1020.0,1140.0,44.6
,22.67,2499,340.0,475.3,4.8,21.97,2541,0.0,51.9,23.9,22.33,2520,1020.0,1140.0,43.8
,23.71,2415,340.0,470.4,4.8,23.02,2478,0.0,51.9,23.6,23.38,2436,1008.0,1152.0,43.0
,24.73,2331,340.0,475.3,4.8,24.05,2394,0.0,51.9,24.4,24.39,2352,1008.0,1152.0,42.2
,25.69,2247,340.0,480.2,4.8,25.05,2310,0.0,51.9,24.2,25.37,2268,1008.0,1140.0,41.8
,26.64,2184,335.0,490.0,4.8,26.01,2226,0.0,51.9,24.2,26.33,2205,1008.0,1140.0,41.0
,27.72,2100,330.0,480.2,4.8,26.98,2163,0.0,51.9,23.9,27.36,2121,996.0,1140.0,39.8
,28.80,2016,330.0,480.2,4.8,28.08,2079,0.0,51.9,23.9,28.44,2058,996.0,1140.0,39.0
,29.88,1932,330.0,480.2,4.8,29.16,1995,0.0,51.9,25.0,29.52,1974,996.0,1140.0,38.3
,30.95,1848,330.0,480.2,4.8,30.24,1911,0.0,51.9,23.9,30.60,1869,996.0,1128.0,37.1
,31.97,1764,330.0,470.4,4.8,31.31,1806,0.0,51.3,24.2,31.64,1785,996.0,1116.0,35.9
,32.93,1680,330.0,470.4,4.8,32.29,1722,0.0,50.5,24.2,32.61,1722,996.0,1104.0,35.1
,33.91,1617,330.0,470.4,4.8,33.25,1638,0.0,49.4,24.4,33.58,1638,996.0,1092.0,34.3
,34.92,1533,315.0,460.6,4.8,34.24,1575,0.0,48.6,24.7,34.58,1554,996.0,1092.0,32.7
,35.94,1470,310.0,445.9,4.8,35.26,1512,0.0,48.0,24.4,35.60,1491,996.0,1080.0,31.5
,36.96,1407,310.0,441.0,4.8,36.28,1449,0.0,46.1,25.3,36.60,1428,996.0,1068.0,29.9
,38.03,1344,310.0,441.0,4.8,37.32,1386,0.0,44.2,24.7,37.67,1365,996.0,1080.0,27.9
greent написал(а):
Привет всем!
Ваг Ком:
Логи в динамике:
Логи в таком виде плохо читаются, лучше файл выкладывать.
Так вроде проблем нет. Затуп может быть связан что турба порой не успевает раскрутиться
Извиняюсь за такие логи... По другому не умею ..
Вот этот затуп порой и бесит... То идёт прям с нажатием педали газа...то малость запаздывает .
Как лечить? Катализатор выбить или заменить на имитацию?
Или мало выхлопных газов порой для раскрутки турбины? Форсунки,тандемник?
Было бы неплохо словить момент затупа и снять лог.
Привет всем!
Нужна помощь по прочтению логов. Машинка Ford Galaxy 1.9 tdi AFN 1998 г. Езжу 8 лет, никогда никаких проблем с турбиной не было. При последней диагностике показала ошибку блока управления, поэтому был заменен шланг в ЭБУ и, на всякий случай, все вакуумные магистрали. Но, по ощущениям, едет все-равно как-то не так. Помогите понять, что она хочет.
Лог: https://drive.google.com/open?id=1JzovdTt5V...kRom6-0VLb-LQwb
Скрин:
Oberstleutnant написал(а):
Привет всем!
Скрин:
Лог нужно снимать в режиме педаль в пол.
Как там егр поживает? Геометрию визуально смотрели, ход штока? И что то барахлит датчик атмосферного давления.
Педаль в пол - это до ограничителя оборотов? ЕГР не заглушен, но и никогда не чистился. Шток актюатора глазами не смотрел, но в "тесте исполнителей" в "дяде Васе" слышно его срабатывание. Датчик атмосферного давления - это в ЭБУ?
Что прям слышно как геометрия двигается?
Заглушите егр, он всё равно не работает и снимите правильно лог, до 3500об.
