seric написал(а):
			А если на протяжении всего разгона, который явно не длится 2 секунды -НЕДОДУВ, то какая же она исправная.
Регулировка турбины нужна в любом случае.
Конечно,при условии правильной ее сборки.
 за сборку турбины я уверен, т.к. там собственно по-другому собрать-то и не получится. единственное что я сделал, так. это влез в настройку штока актуатора. так вот остался не раскрытым вопрос регулировки, на холостом ходу ее проверить можно или только в движении?
просто в проге расшивровки логов я еще не сильно разобрался. если б ткнули носом "смотри вот это и вот это", то я б не надоедал со своими распросами. вроде голова на месте и руки растут не из опы. а возможен этот недодув из-за того, что обломаны лопатки турбины?  на одной или двух лопатках видно, что не хватает немного размерами 1х1 или 1х2 мм?
сегодня попробовал подтянуть шток актуатора, но сильно не крутил, чтоб не переусердствовать.
вот лог
Четверг,05,Январь,2012,00:31:26
028 906 021 JK,,1.9l R4 EDC G010SG  2019,
,Group A:,'003,,,,Group B:,'010,,,,Group C:,'011
,,Engine speed,MAF (specified),MAF (actual),EGR duty cycle,,Mass Air Flow,Barometric,Manifold ,Position,,Engine speed,Specified MAP,Actual MAP,Duty cycle
,TIME,861-945,240-340,240-340,4-84,TIME,,Pressure,Pressure,Throttle,TIME,,,,Boost Valvle
Marker,STAMP, /min, мг/ул, мг/ул, %,STAMP, мг/ул, mbar, mbar,%,STAMP, /min, mbar, mbar, %
,0.01,882,310.0,515.0,84.5,0.37,520.0,979.2,989.4,8.6,0.77,903,1295.4,989.4,24.7
,1.17,945,850.0,530.0,4.8,1.57,535.0,979.2,1030.2,100.0,1.97,1071,1530.0,1050.6,24.7
,2.37,1134,850.0,570.0,4.8,2.77,610.0,979.2,1122.0,100.0,3.17,1302,1611.6,1162.8,21.9
,3.57,1386,850.0,720.0,4.8,3.97,795.0,979.2,1346.4,100.0,4.37,1617,1795.2,1499.4,21.9
,4.77,1743,850.0,990.0,4.8,5.17,1100.0,979.2,1887.0,100.0,5.57,2037,1948.2,2101.2,51.0
,5.97,2184,850.0,1155.0,4.8,6.37,1100.0,979.2,2091.0,100.0,6.77,2457,1948.2,1999.2,59.4
,7.17,2604,850.0,1025.0,4.8,7.57,1020.0,979.2,1897.2,100.0,7.97,2856,1948.2,1917.6,60.2
,8.37,3003,850.0,995.0,4.8,8.77,990.0,979.2,1907.4,100.0,9.17,3255,1948.2,1917.6,61.0
,9.57,3339,850.0,990.0,4.8,9.97,990.0,979.2,1917.6,100.0,10.37,3591,1948.2,1917.6,61.4
,10.77,3675,850.0,985.0,4.8,11.17,970.0,979.2,1927.8,100.0,11.57,3906,1948.2,1927.8,60.6
,11.98,3990,850.0,955.0,4.8,12.38,940.0,979.2,1938.0,100.0,12.78,4179,1917.6,1948.2,63.4
,13.18,4263,850.0,925.0,4.8,13.57,905.0,979.2,1938.0,92.5,13.97,4431,1734.0,1907.4,72.9
,14.37,4347,850.0,680.0,4.8,14.77,465.0,979.2,1254.6,0.0,15.17,4242,989.4,1081.2,54.6
,15.57,4200,850.0,420.0,4.8,15.98,420.0,979.2,999.6,0.0,16.38,4053,1152.6,1009.8,45.8
,16.77,3990,850.0,445.0,4.8,17.18,460.0,979.2,1050.6,0.0,17.58,3864,1152.6,1071.0,42.6
,17.98,3801,850.0,480.0,4.8,18.38,480.0,979.2,1091.4,0.0,18.78,3675,1122.0,1091.4,41.0
,19.17,3612,780.0,505.0,4.8,19.58,510.0,979.2,1111.8,0.0,19.98,3486,1091.4,1111.8,39.4
,20.38,3423,260.0,515.0,4.8,20.78,515.0,979.2,1111.8,0.0,21.18,3318,1081.2,1101.6,39.0
,21.58,3234,260.0,510.0,4.8,21.98,510.0,979.2,1101.6,0.0,22.38,3129,1071.0,1091.4,39.0
,22.78,3066,255.0,515.0,4.8,23.18,515.0,979.2,1081.2,0.0,23.58,2961,1060.8,1081.2,38.6
,23.98,2898,255.0,515.0,4.8,24.38,510.0,979.2,1071.0,0.0,24.78,2814,1060.8,1060.8,38.6
,25.18,2751,250.0,520.0,4.8,25.58,520.0,979.2,1060.8,0.0,25.98,2646,1060.8,1050.6,38.6
,26.38,2604,250.0,525.0,4.8,26.78,530.0,979.2,1040.4,0.0,27.18,2499,1060.8,1040.4,38.6
,27.58,2436,250.0,525.0,4.8,27.98,525.0,979.2,1040.4,0.0,28.38,2352,1050.6,1030.2,38.3
,28.78,2289,250.0,520.0,4.8,29.18,520.0,979.2,1030.2,0.0,29.58,2205,1040.4,1020.0,37.9
,29.98,2163,250.0,515.0,4.8,30.38,520.0,979.2,1020.0,0.0,30.78,2058,1030.2,1020.0,37.9
,31.18,2016,250.0,510.0,4.8,31.58,520.0,979.2,1020.0,0.0,31.98,1932,1020.0,1009.8,37.9
,32.38,1869,250.0,520.0,4.8,32.78,525.0,979.2,1009.8,0.0,33.20,1785,969.0,1009.8,37.1
,33.60,1743,250.0,520.0,4.8,33.99,525.0,979.2,999.6,0.0,34.40,1659,958.8,999.6,35.9
,34.80,1617,250.0,525.0,4.8,35.20,525.0,979.2,999.6,0.0,35.60,1533,958.8,999.6,35.1
,36.00,1491,250.0,525.0,4.8,36.39,530.0,979.2,999.6,0.0,36.80,1407,958.8,979.2,33.9
,37.20,1365,250.0,520.0,4.8,37.60,525.0,979.2,989.4,0.0,37.99,1281,958.8,979.2,31.9
есть какие-нибудь сдвиги или нет?
