okozaoko
Ребят дак 109 реле или 405 отвечает за клапан N109
Cateika написал(а):(проверить элементарно можно, управляет оно или как... клапаном отсечки...)
okozaoko написал(а):Сейчас вывел лампочку в салон. + посадил на проводок от клапана. Буду смотреть когда машина заглохнет останется ли лампочка гореть или тоже потухнет. Хотя не уверен даст что это нибудь или нет.
vw-vod написал(а):чем не устраивает твой эксперимент?
vw-vod написал(а):какие результаты?
vw-vod написал(а):можна с аккума напрямую - можна соединить 4 и 8 контакты сигнал с эбу на клапан напрямую - можна питание аккума подать соединяя 6 и 4 проверишь проводку через предохранитель к аккуму - просто вопрос о глушении двигателя.
а можно соединить 2 и 4 контакты проверить провод с замка зажигания и глушить удобно
и все эти операции без реле
то что не глохнет произвольно - это уже положительный результат
на предыдущей странице написал распиновку реле и за что отвечают контакты
vw-vod написал(а):на предыдущей странице написал распиновку реле и за что отвечают контакты
mardan написал(а):В общем два верхних контакта на старом реле показывали коротыш.
vw-vod написал(а):коротыш - это сколько?
там стоит резистор для диагностики реле свечей накала
okozaoko написал(а):Как подсоединил лампочку машина так и не заглохла ни разу.
mardan написал(а):заболел
