замена карбюратора на моновпрыск
rommon
украина
Škoda Favorit 1.3 135B mono motronic 1.2.2
Волгоградец написал(а):
Чего это не надо? Светиться она не будет, будет работать как резистор, если стремно можно в кулек с песком замотать. Народ ставит и не переживает.
nestlik
казахстан.алматы
audi80. 1.6 pp 1990г теперь моно.
чтото кулек с песком не привлекает.
rommon
украина
Ну коль есть резистор от печки, то уже и не стоит ) Что там с адсорбером? Получилось подключить? В крайнем случае и без него можно все поставить, он только для продувки бака, абы вакуума в нем небыло.
nestlik
казахстан.алматы
завел так.но хочется подключить как надо.по схеме клапана вывел.но какой куда не определюсь.есть два серых, но они оба дуются.вроде должен быть один из них черный?
rommon
украина
Хм. На адсорбере обычно только два штуцера, один на моник, второй в бак, на моник идет через обратный клапан, с эл. управлением, продуваться должен только при подаче напряжения. Еще один выход с адсордера просто вентиляция и обычно в воздухе болтается, может его ради разнообразия подключили к воздухану?
nestlik
казахстан.алматы
повторяю еще раз абсорбер 3 вывода.1 бак! По схеме два клапана продувки.вопрос какой куда?
UVM
UVM
Россия, Stalingrad
VW Passat B3 CL 1991 г/в, RP, кондишн, ГБО OMVL Deam XXI E демонтировано
nestlik написал(а):
абсорбер имеет три выхода.один с бака.два идут на двигатель.один в впускной колектор.другой на моник.на впускном серый клапан(выключеный дуется)по схеме должны быть два клапана.
А Вы мил человек вообще адсорбер видели?
Три то три, только третий с атмосферой сообщается, просто вниз и всё.
На джеттронике клапана 2, включаются последовательно, в выпускной коллектор ничего не подключается.
nestlik
казахстан.алматы
вобще то абсорбер ауди. 1 выход с бака.2идет на впускной колектор серый клапан.3 шел на экотроник тоже через клапан.вот как то так
nestlik
казахстан.алматы
сегодня съездил на со.показало 0.6%.вроде нормально.работает ровно.а вот с абсорбером не разобрался.
UVM
UVM
Россия, Stalingrad
Серый клапан тоже разный бывает, с втроенным обратным клапаном или без него, продувается не в коллектор.
На адсорбере написано ауди фольксваген!
Вот здесь много обсуждали:
https://vwts.ru/forum/index.php?s...205194&st=0
nestlik
казахстан.алматы
юрий спасибо за схему.но опять про мой.сверху у него три выхода и внизу один атмосферный.два сверху шли на карб.подключил один к монику через серый клапан .а второй в воздухе болтается.
UVM
UVM
Россия, Stalingrad
Главное чтобы тот что из бака в середину угля входил, а сверху на клапан, третий тогда и заглуть можно раз он откудато есть.
nestlik
казахстан.алматы
ну с бака он как стоял так и стоит.а те две рядом сверху и обе продуваются.
nestlik
казахстан.алматы
возникла еще одна проблема .после того как постоит на горячею плохо заводится.может это быть от того что топливный насос стоит под капотом. форсунку проверял не капает.
UVM
UVM
Россия, Stalingrad
С ДТОЖ всё в порядке?
nestlik
казахстан.алматы
вчера считал ошибки.вышла датчик температуры.но я когда устанавливал фишку до конца не застегнул.она и спала.двигатель начал играть оборотами.фишку одел все успокоилось.ошибку стер. Проехал попробовал еще раз.выдал 4-4-4-4.насос и фильтр стоят под капотом, может нагреваются?
TPN
TPN
Сисадмин-вагоновод
Новосибирск
VW Passat B3 notchback CL 1.8 RP Mono-Jetronic 1989г.
Где у Авдотьи с движком PM установлен насос? Необходимо обеспечить постоянное наличие бензина на входе насоса. Крутить насос на сухую шибко вредно, быстро крякнет.
nestlik
казахстан.алматы
да пес его знает где он должен быть.под днищем пролазил где его воткнуть не нашел.хотя насос с ауди моно.
TPN
TPN
Сисадмин-вагоновод
Новосибирск
Stranger21
Stranger21
Связался с лучшим, умри как все! (с)
UFA
Toyota Corolla E150 1.6i 2007г ; ВАЗ21054 продан; WAZ21051 monomotronic утилизирован;ВАЗ21310 1.7i я7.2 J7ES 2001г
на монике под капотом у меня - давление малое - пофиг. а вот в ниве тоже под капотом -- 3 очка системное ... бяда (( большой поток все равно как то воздуха хапает чтоль откудато не пойму, но как то брбрббррр делает местами и стелка манометра не мертво стоит в этот момент ((((
думаю как в бак его переставить .. гемор не реальный (
