замена карбюратора на моновпрыск
nestlik
казахстан.алматы
audi80. 1.6 pp 1990г теперь моно.
юра читал я это.но в районе балки.както низковато.
nestlik
казахстан.алматы
днем заглушил.жара постоял полчаса.завелся еле еле.приехал домой и часа за три перекинул его под днище.завтра буду испытывать.
nestlik
казахстан.алматы
насос перекинул, заводится с пол оборота.ребят вопрос со 0.6%.как можно убавить? Сергей говорил поиграть давлением.но там же пружина без шайб.чтож пружину откусывать чтобы убавить.
nestlik
казахстан.алматы
подвожу итоги.машина переделана.спасибо всем кто помог, разобраться. Что пришлось добавить -взял моник от гольфа 2, комп тоже от него.лямбда осталась своя. Насос от ауди подвесной. Проводку оставил свою, только перепаял контакты.добавочный резистор использовал из сопротивления печки.вроде все.машина работает экология показывает 0.4%:) вот вроде и все.
nestlik
казахстан.алматы
Добрый день.хочу заменить джетроник на мономотроник.прикупил ЭБУ VW 8A0907311L.вроде с заменой все понятно.только не пойму что за датчик по схеме на 19 и 39 ноге.может подскажет кто?
Фил-2000
Фил-2000
ВоМКАДье
BigHarry
Я здесь живу
Россия, Санкт-Петербург
Passat B3, 1.8 AAM, 1991
Можно и без него.
Да я не настаиваю, мне как-то все равно - поставит ТС этот датчик или нет. Даже если эта модификация ЭБУ для Polo - ну что там плохого произойдет из-за отсутствия этого датчика? Ну может ошибка в мозгах пропишется, и все.
nestlik
казахстан.алматы
Можно его не подключать? И нужно подключение датчика скорости?ЭБУ вроде как раз абс двигателя.
Фил-2000
Фил-2000
ВоМКАДье
На моем ABS-е не было ни ДД, ни датчика скорости, была МКПП с мех. спидометром.
nestlik
казахстан.алматы
Ну тогда вроде.все понятно.с остальным разберемся
Хотелось бы уточнить.этот блок 8A0907311L,на четыре контракта рхх?
Фил-2000
Фил-2000
ВоМКАДье
kalifornia
Оракул
Люберцы
Passat Variant B4 ABS 1994г.
Хоть его и нету,но в спидометре он стоит,я его снимал и без него сразу появляется ошибка в VagCom.
Фил-2000
Фил-2000
ВоМКАДье
У меня и в спидометре его не было. Он же ДХ, сбоку прилепляется к мех. спидометру...
kalifornia
Оракул
Люберцы
Все верно,тоже думал что ненужная деталь,а оказывается при остановки авто обороты падают на 50 об/мин.
nestlik
казахстан.алматы
А сигнал с датчика скорости с коробки пойдет?
