Иван Галкин
Nikolay1988 написал(а):Пойду попробую замеритть ток на ксхх, как я понимаю ток на него должен подаваться исключительно когда не нажаты микровыключатели, как только первый из двух микриков включится ксхх должен выключиться правильно? или ток на него должен измениться?
1. при включении зажигания КСХХ должен вибрировать и погуживать, сопротивление на колодке клапана должно быть 3,5-4,5 Ом...
2. на оборотах 850-3000 ток должен меняться 400-1000 мА...
3. при снятом ДТОЖ управляющий ток должен быть 420+-30 мА...
Удачи Вам!!!...
