Ну если я правильно понимаю работу адсорбера то клапан должен быть, но вот потихоничку до меня начинает доходить, я только сейчас вспомнил и понял что бывает промежуток во время прогрева двигателя когда он работает практически идеально, длится это не долго не дольше минуты гдето в районе 60 градусов двигателя, вполне вероятно что именно этот промежуток приходится на то время когда эбу дает сигнал на клапан и он открывает подачу в инжектор из якобы адсорбера который у меня не подсоединен, тоесть в моем случае получается из бака потому что у меня они соеденены на прямую... хотя не буду больше думать, завтра пойду и все выясню
