jafar2000
антирационализатор
Данное устройство не допускает установки вниз патрубками.
jafar2000 написал(а):Данное устройство не допускает установки вниз патрубками.![]()
ruslik 1981 написал(а):У меня тоже гудит сильно эбер стал, то сильно, что в салоне слышно, то тише ....спасибо тема само то, попробую разобрать и смазать подшипники, только смазку какую?
pepe написал(а):Хм. Это одно из допустимых положений... По инструкции.
jafar2000 написал(а):Не проблема в том что это КОМПАКТ ,а - не разнесенка. И при такой установке есть вероятность завоздушивание котла.
Просто Серега написал(а):ни разу не видел как подгаревшего коллектора, так и кончившихся щеток в этих нагнетателях.
но я их всего штук 7 перебрал, не более.
поэтому исключать нельзя.
botchit написал(а):Hydronic 4 с таймером, при сильных морозах, не запускается, после того как машину заводишь, запускается нормально. Грешу на аккумулятор, так как при темп. до -10 запускается без проблем, или аккум. не причём ?
Аккумулятор родной vw, т.е. работает уже без малого 9 лет, может и правда пора ему на покой
Роман Ч написал(а):... Машина скорее всего абсолютно исправна,...Подозреваю ...
Может ссылочку путнюю? ...
WRH2E написал(а):В РБ запрет на продажу книг и ВНИМАТЕЛЬНОЕ чтение форума. ?
