qraf
Всем привет...
Пришла мне новая ГБЦ,дешевле вышла на 800 рубликов брал в том же магазине,только поставщик другой....Пришла осмотрел- упаковка такая же,видимых дефектов нет,решил собирать сам,притер клапана вручную,притирка новых клапанов и новых седел занимает не много времен,на притирку и сборку клапанов ушло примерно 1,5 часа...Заказаны были новые болты ,прокладка ГБЦ,сальники клапанов-все от Виктора,прокладки патрубков,термостата...
В Выходные было чем заняться... В субботу был произведен монтаж головы,,грм и по мелочи...Ремень ГРМ оставил старый,антифриз залил старый,так как будем менять комплектом летом...Масло залил пока Эссо полусинтетику на 1000-2000,потом заменим,фильтр не менял,так как он проработал совсем ничего.В субботу все собрал,не ставил только бампер,фары.Попробовал завести- фиг там- завоздушил топливную-решил оставить на воскресение...
На следующий день ,сняв бензонасос с классики,прокачал топливную магистраль...И о Фольксваген Пассат заработал,при этом не дымя и не коптя... До собирал морду...Прокатился немного(страховки не было еще),вроде в норме...
Вчера сделал ОСАГО,и решил прокатится вечерком,накатал 50 км(соскучился
поддымливал на горячую,но думаю что выгорает масло,сколько его туда попало,черт знает,сегодня ездил вроде не дымит...
Заводится при минус 2 без свечей накала,с 1-2 оборотов,надо будет восстановить электрическую схему накала свечей,а про кнопку забыть,как страшный сон..
Ну а так вроде добился чего хотел-стабильного запуска...За остальными параметрами следим,будем следить за маслом и так далее...
В общем едем дальше...
Всем спасибо за внимание...
) поддымливал на горячую,но думаю что выгорает масло,сколько его туда попало,черт знает,сегодня ездил вроде не дымит...
