fsv
Профессиональный советчик
 - Москва-Лобня
 - B4 agg вторая жизнь, VW Г3 Variant 98 год, ANN GL+Гбо продан
появилась серьезная проблема с пуском.
При заводке мотор схватывается, потом сразу глохнет. Попробовал добавить газ при прокрутке стартером, машина завелась. Секунд 10-15 подержал газ, обороты нормализовались до прогревочных. Если газ в это время убрать - глохнет.
До этого были и другие симптомы.
1) на холостых стали ползать обороты с 900 до 1100.
2) При прогреве при первом пуске обороты не достигали прогревочных, были и меньше. При повторном пуске прогорев был в норме.
Vag-com есть, но под Win. Vista не хочет работать. Не видит ноут шнурок.
Андрей ака mohuyar присылал мне ссылку, оказывается проблема не только у меня, решить можно. http://passat-b5.ru/showthread.php?t=100509
Год-полтора назад Андрей 3239 диагностировал ошибки по РХХ.
Новый Регулятор ХХ на 6 контактов лежит, ждет замены. Поменяю на днях.
Заодно сменю картонные прокладки под смеситель газа, проверю подсосы и подушку.
 поставил новый РХХ, купленный  ранее на форуме за полцены.
  и трубу наполовину наварили из своего куска. В целом теперь выхлопная состоит из следующих частей (+дата замены)
