Фольксваген Гольф 3 Variant 98 год ГБО 5 лет и 100 000 км позади
Wandrew написал(а):
Поздравляю. Кондей - это очень здорово! Осталось доделать мелочи, чтобы машина не подводила.
Поездил с отключенной лямбдой, попрыскал wd40 спереди моника, качаю его- без изменений. Снимаю разъем дтож- ни хуже ни лучше.
ехал в смешанном цикле, на холостых трясет, обороты гуляют.
при включенном кондее на холостых просадка была до 750 об.мин, выключил- прыгает 900-1000.
Кстати, ожидал снижение тяги при включении кондея, так почти ничего не изменилось. Я все также езжу 110. Провала нет. Ехал один, без груза.
Заехал за карпетом. Взял 3 метра черного на потолок по 180 руб. и 2 баллона клея-аэрозоля. Длина потолка универсала по крыше 2100 см. Думаю, завтра начну.
Есть желание затонировать заднюю часть авто. Объявили 4 000 руб.
error_404 написал(а):
у меня шланг радиатора не контачит с компрессором
то ли обходит его, то ли как то по другому проложена
для кондея идет другой!! нижний шланг.
Безкондейный будет тереть об балку или компрессор, до дыры.
у вас как слив сделан?
у меня он стоит в сторону маховика
соотв шланг похож на Р
завтра сфоткаю
я ж не просто так говорю - проблем как на фото выше у меня не возникло, поставил я обратно именно свой шланг (но если что то есть тот что достался с кондеем)
гораздо больше вопросов у меня вызвал шланг слива гуровый - какой то умный колхозник кинул железную трубку за балку и она лежала на защите, гремела и терлась
когда я при установке кондея попытался ее проложить спереди балки, то оказалось что трубка гнутая (пришлось перегибать все обратно) и что шланг со стороны гура не родной (видимо это и было причиной колхоза)
и это не главное! главное что у меня сложилось впечатление что шланг там S-образный должен стоять... но в етке он нарисован то ли Г-образный то ли С-образный!
будто сам поросенок не родной стоит - слив смотри на маховик
пришлось колхозить шланг с перебросом через балку чтобы не было перегибов :\\\
Этих шлангов была два вида. До 95 года забор из бачка осуществлялся С-образным шлангом и фланец насоса смотрел в сторону шкива. После фланец стал развернут на 90 градусов и шланг стал S-образным
Сергей!На счет потолка черный здорово!Но проблема хорошо его наклеить,чтоб потом через время нигде ничего не отваливалось.Да!Когда клеишь все отлично,а стоит поставить на машину появляются провисы,желаю удачи :) !Но исходя из своего горького опыта лучьше доверится мастерам в ателье!
Тонируй обязательно!машина по другому смотрится,да и практично,будет не как в аквариуме :)
нижний шланг охлаждения у меня S-образный. Я поставил все шланги, когда в первый раз хотел кондей поставить. Я поставил другой телевизор, вентиляторы, большой радиатор, верхний и нижний шланги. Нижный был другой формы, а этот еще и усиленный, он оригинальный. В местах соприкасания с балкой есть наплывы резины.
Потухла одна лампа ксенона. Определил, что сдох балластный блок. В магазине купил один, примерил- не подходит. Сдал обратно.
Мой комплект считается теперь старого образца, хотя изменились только способы соединения блоков и ламп. Ну и добавились slim и super slim блоки.
Блок под мою лампу не найти, ценник на новый блок от 800 руб., но придется колхозить соединение от блока к лампе- под скрутку или паять. Целый комплект ксенона Sho-me или Maxlights H7 6000K стоит 2100 руб.
Зависли в Экзисте некоторые детали. Жду крепеж трубки кондея к лонжерону, нижний кожух ремня ГРМ. Поставка была 9 дней, пойдет уже третья неделя. Менеджер написал, что фура с з/ч встала на таможне.
У меня дома лежит пара блоков ксенона и заводские GTI-фары с ксеноновыми лампочками. Если интересно, могу сфоткать.
по идее может подойти, мера временная.
нужны фото разъемов, особенно в анфас
опа
а фары безвозвратно заколхожены, или крышки поменять и ок?
отражатели как?
может быть хочу :LOL:
Крышки точно менять. Лампочки вынуть, провода привести к заводскому состоянию. Отражатели надо посмотреть... но по памяти они были в хорошем состоянии.
посмотри ка, а :)
купил новый комплект ксенона 6000к.
Вчера утром встречался с Денисом kuzadenis, забрал свою приборку. Хотел проверить ее функционал мфа, а она отказывается. Я покупал ее на ебей, пришла полуразобранная приборка без винтов, с белой шкалой с картинками мфа. Подключил датчик температуры, подрулевой, щелкаю- без результата. Может она обычная...
Денис посмотрел машину в вагком. Обороты пляшут. Угол открытия заслонки 1-2 градуса, концевик рхх нужно регулировать, угол вмт неточен, лямбда мечется. Вывод-подсос воздуха. Буду искать еще, может подушка феби уже дурит?
Вечером полазил на разборе у Rusik90. Взял поворотный кулак 4*100, кучу мелочей, песочные коврики на пол, нашел подрезанную оригинальную губу.
пока не пойму, как поставить козырьки от Фольксваген Гольф 4, отличаются крепежи.
кстати, от ауди А4 похожие на гольфовские
и вообще черный пластик нашел на ебей, стоит 350 евро!
или только ручки
ну вот такое еще
10 евро из китая
машинка гольф3 универсал
Ура! Вчера тоже кондей доставил на свою :D
Возникли тока расхождения в проводке в моменте подключения к мозгам :(
Вот сижу думаю - перекладывать и подключаться в разъем за бпр или припаяться просто.
Компрессор у меня выше стоит тк он другой и другой кронштейн.
Шланг из комплекта с "броней", но кмк она не нужна тк он не обо что не трется и не пережат.
шланг у меня такой же.
Я простуду подхватил от кондея, это же не климат, нужно печку добавлять.
4 градуса на выходе!
поздравляю!
Сергей, подсос нашелся?
А я рассказал про то как необходимо на нашей абс нужно поддерживать работоспособность(т.к. нет колдуна), и в этот же день отказал задний левый колесный датчик. Прям сглазил(
пока не дощли руки или голова. Пробовал заглушить шланг рециркуляции, но пока со стороны кузова.
по поводу работоспособности не говорил.
А как можно проверить кондей на работоспособность электрической части без заправки? :rolleyes:
Можно ли просто включить зажигание и пинцетиком позамыкать контакты на датчике давления в осушителе? (у меня кондей 95 года с минимумим датчиков)
вполне.
Я так и делал в свое время.
я без проверки кондей запустил.
полазил по трубкам вакуума. Снял основную от блока
на вид целая, в месте крепления к отводу на блоке двс есть трещины. Обрезал немного, поставил обратно.
Поменял подушку моника с феби на оригинал. Купил б/у у Скорика. Феби за месяц не повело, положу про запас.
Может придут в норму обороты.
Поставил реле на фары под торпедо. Напряжение до установки было 11,5В. Дальний свет стал супер, а ксенон почти не изменился (для него реле по инструкции необходимо). При переключении на дальний щелкает реле.
Думаю, надо и на ПТФ реле поставить.
