Ой! Чёта мне тоже приспичило - VR6 вне времени
  • Автор темы Kelman
  • Просмотры 243К
    vr6
Статус
Почему выбросить,выбрасывается если он с железными крышками,такие не покупаю :sick:
Сегодня сниму свои перепаеные щетки и покажу.
Kelman написал(а):
Так как подшипники были куплены в ближайшем тазомагазине, то были сразу же вскрыты и не зря: смазки там явно пожалели.
Коль, а ты два по 10 мм чтоле взял? Зря... По тому же отчёту, долго узкие не ходят, пару месяцев всего.... :unknw:
ignat написал(а):
Не могу я озознать её назначение. :confused:
Крышка крепит подшипник в корпусе гены, чтоб не болтался :nose: .
Дык он плотно сидит.
И "внутрь" гены он тоже упасть не может, ибо внутренне кольцо не даст ему съехать по валу. :unknw:
Конструкторы просто подстраховались
Вот потому я эты пластину-крышку выкинул нахер.
В смысле? Взял такие же, как стояли.
Акуеть o_O
Вот место пайки с одной стороны
и с другой стороны
Ну и ещё две фото
kalifornia написал(а):
Что может произойти без крышки?
Подшипник в корпусе генератора плотно сидит.
Угольной окалине (пыли) от щёток, сальник подшипника слабая помеха, это первое.
И главное, может возрасти нагрузка на пластиковую обойму заднего подшипника :rtfm:
Стоп. Речь идёт о переднем подшипнике.
Ты имеешь в виду сепаратор? Не понимаю, каким образом? Подшипники радиальные? Осевых нагрузок ведь нет?
Даже если бы и были, тогда внутреннее кольцо подшипника "поехало" бы "вниз", а наружнее осталось бы сидеть в корпусе, удерживаемое крышкой-пластиной.
Кстати, сепаратор переднего подшипника тоже был пластиковый. Так что разогреть смазку не получилось бы.
Сидит он плотно,но не настолько.При вибрациях он будет гулять немного туда-суда.
Да и пусть двигается на доли милиметра. Следующая замена будет в разы легче.
Осевых нагрузок нет, поэтому необходимости в жёстком закреплении одного из подшипнико не вижу.
Бида-пичаль, комрады. Подшипник оказался в идеале: ни люфта, ни перекатов. Скинул сегодня натяжной ролик и ремень - звук идёт со стороны цепи. Причём при прогреве исчезает. И хоть всё уже куплено для замены, всё равно печально. Товарищ-ремонтник, которому я могу доверить свой автомобиль, может мне помочь только в следующие выходные.
Здравствуй неделя на электроде.
Хотя появится возможность пропаять шлеф в блоке АБС.
И да: забыл самое главное! Ребяты, у кого есть ELSA, отскриньте, пожалуйста, весь процесс, начиная со снятия двигателя. Буду очень благодарен.
Нет в ЕЛСЕ такого процесса, слишком старый пэпэлац :) . Только тупые картинки деталек без каких либо указок и обьяснений. Тут скорей Автодата в помощь, или документация WVTS.
Если спереди мотора хрустит, то это механизм натяжителя поликлинового ремня, я на своём шаране тоже сначало не понял, в чём дело, потом в натяжитель вкрутил болт, чтоб чуть ослабить ремень, и хруст пропал o_O . Тогда махнул рукой, и оставил как есть. Не буду покупать весь натяжитель за кучу бабла только потому, что он иногда пердит :wall: .
Так ездить то можно, за неделю ничего цепи не будет
Статус
