Ой! Чёта мне тоже приспичило - VR6 вне времени
  • Автор темы Kelman
  • Просмотры 244К
    vr6
Статус
Фил-2000 написал(а):
Коль, ставлю лампы от Osram - никакого головняка нету...
Хотя, ты ж уже сделал....
плюсану за осрам :hat:
Поменял термостат. С завода стоял вахлер на 80 градусов.
Поставил такой же, но без логотипов вага.
Ну и как? Нормально догреваться начал?
Да, ехал домой стрелка на 90 стояла как влитая.
[IMG]
Поставил такой же, но без логотипов вага. [/QUOTE]
При загрузке фото слева написано:
загрузка изображений только для технических тем [B]и личных автомобильных блогов[/B] форума vwts.ru
Ну потом уже просто русским языком написал на кнопках:
"[B]Загрузить техническое изображение[/B]" и "[B]Фото для форумов Болталка, Продажа[/B]"
Ты картинку в болталку грузил? :rolleyes: :wall:
Они блин пропадут через полгода, темы станут неполными...
Или мне за каждым нужно самому все переделывать? :unknw:
З.Ы. Темку чуть почистил в конце...
я на 82 мале взял. не менял еще, потеплее будет, заменю. у вас морозов нет таких, как у нас. на 80 тоже норм будет.
В последнее время начал сильно кашлять за рулём. Приобрел вот такой баллончик:
Инструкция:
Осталось выяснить, где находится сливное отверстие для конденсата.
Kelman написал(а):
Насколько я помню, примерно посередине, ближе к низу.
Опять же у ликви молли, да и не только, есть такой же спрей, только с длинно трубкой+наконечником-распылителем.
Снимается салонный фильтр и трубка заталкивается в самую глубь.
Можно и просто трубку приладить.
Коль, ниже и сильно левей двух правых (если стоять лицом к мотору перед авто) шпилек крепления печи к моторному щиту. Практически по центру щита, даже левей центра чутка. Это пластмассовая трубка диаметром примерно 2,5 см, но со стороны мотора она заклеена мембраной и уплотнена по периметру резиновой накладкой сантиметров 6-7 в диаметре. Но, она легко вынимается, т.к. просто вставляется враспор, нужно тянуть, покручивая.
Вот в этом посте на на пятой сверху фотке её отверстие в моторном щите ниже-левей левого красного разъёма, большое отверстие с как бы наложенным на него по диагонали крестиком. Надеюсь, понятно объяснил.
Если не сможешь ухватиться снаружи, можно спокойно подсунуть к ней руку изнутри снизу, сняв декоративные панели под торпедо справа, для руки места там достаточно. Можно ухватиться, провернуть-вынуть из корпуса печки и вытолкнуть наружу.
Трубка и к вюрту прилагается. Около метра. Не попала в кадр.
Задумал я поменять цепи ГРМ. Вот задал вопрос.
Пока без успокоителя, башмака и, собственно, верхней цепи, получается вот так:
UPD. Не нашел прокладки боковой крышки цепи.
Прокладки нет, на герметике. Звёздочку 021109570 прихвати. Будет стёртая.
Нет у нас их в магазинах. Самое ближайшее 32 дня без гарантии доставки. У тебя там нет в запасниках?
Вот тут глянь, примерно 10 дней из Питера.
В эмексе тоже есть, но дороже в полтора раза, тож неделю ждать.
У меня однорядная цепь, и звёздочка однорядная. Заказал у диллера, в понедельник, а в четверг той же недели забрал.
Я когда менял цепи, то звезды можно было не трогать, износа не было совсем. Верхние двухрядные звезды больше не выпускаются и рекомендуется менять верхнюю цепь на однорядную и ставить натяжитель нового образца.
Статус
