Б/у Вебасто BBW46 Диагностика, ремонт, установка
  • Автор темы cyxapuku
  • Ответы 85
  • Просмотры 37К
    webasto
cyxapuku
Москва
VW Passat B3 1.8 1991г
Добрый день!
Подогнали б/у Вебасту. BBW46
Говорят, рабочая...
Скачал кучу схем, но никак не разберусь, что куда...
Осталось 4 места подключения, которые я не могу идентифицировать.
Может кто знает?
cyxapuku написал(а):
Добрый день!
Говорят, рабочая...
Может кто знает?
1 - масса
2 соединаяется с 3
4 - к вентилятору салонного отопителя через диод
по поводу соединения 2 с 3 надо посмотреть, в гараже такая же в коробке лежит с собраной проводкой, надо глянуть
Может немного не втему - но раз уж вопрос об установке и схеме:
Не могу понять зачем есть переключатель - обогрев/вентиляция на управление Вэбастой Термо тор с.
Обогрев как то понятно, для этого и ставится, а как работает вентиляция?
Просто крутит вентилятор печки без разогрева ОЖ или что то другое.
Благодарю за совет.
Спасибо!
А к аккумулятору то какой провод?
И можно поподробнее про диод...
Я значок диода со школы помню, а на схеме он только в блоке управления просматривается.
На форуме зарегистрировано 125381 пользователей! :good:
Неужели ни один не владеет информацией :blink:
Уже похолодало ! :help:
Потрошитель, откликнись!
Просто Серега немного не прав
4-плюс, минус питания, зеленый помоему плюс, коричневый минус
2-похоже тоже на массу (посмотри, если один из проводов идем на слаботочную обмотку реле-то точно масса
от реле надо искать силовой провод на включение вентилятора (вешается или на плюс перед выключателем, что позволяет оставить переключатель на любом положении оборотов или вешается на определенную скорость) возможно этот провод в общем пучке к таймеру-надо на месте смотреть
к блоку 3 должен подаваться +
зы. ща попробую схемы выложить
эт я вам как бывший владелец такой штуки рассказываю
ссылка для скачивания архива http://soli.bbr.by/files/Instr/Webasto/BBW46DocE.rar
ссылка на страничку
http://soli.bbr.by/modules.php?name=Downlo...nload&cid=7
если в схемах и по английски шаришь-то все подключишь
а в общем раскрути жгут возле мозгов и разведи в стороны, чтоб лучше видно и сделай другие фото
вот прям сейчас и проверю, как раз в гараж топать собираюсь :)
ну то что четверка-это питание от акб-эт 100%
остальное плохо видно
Спасибо.
На фото провода №4 и вход в реле помечены белой изолентой. То есть эти провода идут к реле (или выходят...)
Что красный плюс, я догадался по цвету :))))). Но он приходит на блок предохранителей и "заканчивается" пипкой под №3 :( И все! Куда идет плюс дальше - непонятно...
КВАНТУМ, спасибо за намек. Скорее всего черный провод из №4 - это на мотор отопителя.
Осталось дотумкать про № 1,2,3. Где то среди них масса...
еще раз
зы. прозвони провода, я просто свою лет семь назад подключал, без всяких схем, всего уже не помню
на колодке три преда, на мозги, на мотор печки и на турбинку
пока я из гаража и моя память свежа :LOL:
1 - масса, понятно
2 - тоже масса! у меня эти провода коричневые, тут не вижу какие.
3 - сюда приходит питалово с + АКБ, соответственно на фото нет того провода который должен подключаться к держателю предов.
4 - как я и говорил, это питание вентилятора салонного отопителя. у меня эти провода имеют клеммы "мама".
при огромной нужде могу сфотографировать все то хоз-во, которое есть у меня и интересует.
питание на вент только ОДИН провод (синий или серый), второй по идее +12, который должен идти на преды, но вот куда его второй конец затерялся в пучке не видно
блин, там подключение-проще паренной репы, тестер в руки и все станет ясно
зы. автор как всегда потерялся :LOL:
я сам лично снимал ее с А100 С4 и к венту отопителя под капотом (корпус печки под капотом находится частично) было подключено ДВА провода и шли они в одной жиле.
зачем вести два провода, если масса у вента есть по умолчанию
черный идет на мотор
зы. подав + на 5 ногу разъема А можно осуществить запуск котла с доп канала сигнализации, + должен быть постоянен т.е. пока он есть-котел работает
мне почем знать то???
как было подключено так я и описываю.
у меня диск по webasto полностью с описаниями, номерами з/п и т.п.
это замечательно, я не знаю о них совершенно ничего, говорю только то, что видел своими глазами.
Спасибо за обсуждение, я не потерялся!
Не всегда в сети...
На выходных попробую разобраться с новыми данными.
Сделаю новые фотки.
Может сосед-электрик какой поможет, а то я в схемах не силен...
О результатах сообщу.
