новый старый VW Sharan обновился
  • Автор темы Gagarin
  • Ответы 999
  • Просмотры 178К
    vw sharan
У меня не штатный парктрон стоит!
Это я про штатный товарищу интересуюсь!
vetochkin33 написал(а):
по моему задний-передний одинаковы.Сколько стоит?С щербинкой рабочий??
С щербинкой работает, но потому и менял. Он сегодня работает, а завтра - нет. И логику я не нашёл. Может быть, когда совсем-свосем чистый, тогда работает, а как только пылинка сядет - перестаёт, вот не смог я понять.
Его так отдам.
А рабочий, тебе - за 1000 руб. За ту же цену, что себе покупал.
Кстати, по моей ЕТКе, передний и задний отличаются. Хоть я не пойму, почему. Места навалом. Ставь = не хочу
Коллеги, предохранитель под сидушкой - не факт, что парктроников.
По поводу нештатных. А есть опыт установки подобных, у кого-то из нас? Я сколько наслышан (наслышан, не начитан), неродные поставить проблематично из-за конфигурации сенсоров. Ну, тупо не воткнуть в рубашку\кронштейн, плюс или в отверстие в бампере не влезают или болтаются.
Разуверьте? Интересно же ж.
Piligrim,
Думаю: что же на фотке глаз "режет". А потом дошло - в моих подголовниках передних, нет отверстий.. ))
болтаются т.к. диаметр отверстия больше+ у штатного держатель есть под сенсор, а на кетае просто корпус датчика и все...вчера облазил - в принципе реально приколхозить, но сначала надо найти датчик 24 мм)))
у меня и в задних нет))))))))))))
вчера надраил салон...эх-красота! пылесос пять раз опустошал...за зиму песка накопилось+ под пассажирским ковриком воды с литр "высосал"..просушил - теперь любо дорого смотреть...
А от чего он ещё может быть? В моей машине без парктроника такого предохранителя нету!
Его так отдам.
Piligrim,
ХЗ как на VW, на мерсы и бмв в случае поломки оригинала, покупают китай комплект 15-25евро, берут оттуда датчили, остальное в мусорку, все работает, в мерсе, даже на старых есть графическое отображение расстояния, все работает очень корректно.
экономия, даже при замене 1 нерабочего датчика.
есть китайские от 19мм до 26мм
Пожалуйста пример в студию, а то после зимы
"01548 - Задний правый датчик парковочного ассистента-G206 37-00 - неисправен"
То работает, то не работает, а если смотреть ваг-комом, то крайний левый и правый вообще показаний не меняют, даже если нет ошибок.
Его так отдам.
Piligrim,
Номерок не глянешь?У меня 7М3919275
vetochkin33, да вроде точно такой же.
на дорестайле преды под пассажирским передним сидением для розеток в багажнике.
ЗЫ. ну кто наконец внедрит китайские датчики парктроника в машину??? интересует опыт, а то у меня за зря катается в машине блок управления и пищалка
пока не нашел на 24...из того что есть максимум 22 предлагают...
изучаю опыт установки камер...
мне без разницы диаметр, у меня дырок в бампере нет, мне главное, чтобы по проводам можно было их подружить с оригинальным блоком. т.к. у меня идет от блока центральная коса проводов 6 штук, разъем и от него уже коса делится на 4 отдельных косы на датчики. на датчик вроде как по три провода идет
а почему написано что разъем трехштекерный?
аааааааа тормоззз я!!!точно три!сходил проверил.звиняй!
туплю-сегодня один деятель в системе скуд подал 220 на приборы-весь день с парами провозился-вот и тупанул)))
Речь про преды под водительским.
Разскажите кто тестил парктроники ВагКомом как это делается? Заходил, смотрел, пробовал и не фига не понял. Нашёл только как пищалку проверить и попищать :)
У знакомого есть тестер, вот с ним тестировали. Но к нему ехать нужно, не близко, а ВагКом дома.
Я потерял-таки правый парктроник. хахаха.
Поставил другой, родной. На термоклей. И как-то странно стал парктроник работать.
Расскажите, как измеряемое расстояние увидеть в вагкоме?
Адрес 76: Парковочный ассистент, 1я группа измерений - перед и 2я - зад может и наоборот. Один человек смотрит, второй поочередно имитирует преграду перед каждым датчиком.
Так датчик уже не продается?
