Jurik-11 написал(а):Так где купить этот наболдашник, какой его намер?![]()
Jurik-11 написал(а):Так я смотрю по сайту elcast
Jurik-11 написал(а):там по схеме не нашел данной детали
TPN написал(а):И не найдёшь, такая засада у многих встречается.
Андрей VW Passat B3 написал(а):да, ЕТКА молчит и в TecDoc этого набалдашника нет .....
Мот как вариант - выточить такой набалдашник из фторопласта ?
Jurik-11 написал(а):Так как зацентровать диск сцепления при установке,
Jurik-11 написал(а):Наверное поищу б/у. Или накрайняк старые 2 куска склею и термоусадку одену.
Так как зацентровать диск сцепления при установке, какую приспособину придумать или может продается отдельно она (номер)?
на глаз ...
Jurik-11 написал(а):Еще такая проблема была с машиной: когда едешь, переключаешься, при отпускании сцепления что-то лязгает (ну или цокает) - что это может быть? Если уж очень-очень долго отпускать сцепление - то не цокает.
ума не приложу как и где их заказать
Jurik-11 написал(а):Не знаю, что еще могло случиться, посоветуйте, что делать![]()
а новое - только диск ?
Корзина старенькая или б/у ?
