При отпускании сцепления что-то лязгает цокает найдите плохую деталь по фото :
  • Автор темы Jurik-11
  • Ответы 60
  • Просмотры 22К
Так где купить этот наболдашник, какой его намер? :unsure:
... земляк, скачал бы ты ужО ЕТКА, половину (а может и больше) вопросов по з/ч снялось бы с повестки ;) .....
Вечером посмотрю, что за номер у этой пластмассины ...
Так я смотрю по сайту elcast, там по схеме не нашел данной детали. :unsure: Но может она все-таки продается отдельно...
ЕТКА - это диллерская программа по подбору автозапчастей ....
А elcast - это некий российский электронный каталог автозапчастюлек. Кто его составил - х.е.з. :unknw:
Возможно, что эта пластмассина будет идти только в сборе с цилиндром сцепы .... Погодь до вечера. Еще и в TecDoc на всякий гляну .......
И не найдёшь, такая засада у многих встречается.
да, ЕТКА молчит и в TecDoc этого набалдашника нет .....
Мот как вариант - выточить такой набалдашник из фторопласта ?
Наверное поищу б/у. Или накрайняк старые 2 куска склею и термоусадку одену.
Так как зацентровать диск сцепления при установке, какую приспособину придумать или может продается отдельно она (номер)?
Фторопласт долго не продержится, тут капролактам нужен как минимум.
ключ балонный подходит хорошо
Ооо, это глаз-алмаз надо, там же коробка в блок через направляющие входит, если криво - то коробка из-за вала не оденется или вал погнется.
Посмотрю на рынке какую-нибудь приспособину.
Заменил сальник перв. вала и уплотн. кольцо. Было нелегко выковырять старый сальник (он поставлен обратной стороной, т.е. саморезом его не вырвать), но при помощи отвертки и молотка выколупал, вот он рядом:
Очистка:
Забил сальник молотком через большую шайбу, одел кольцо наружное:
Место под эту хрень очистил:
Установил, там, кстати имеются 2 выступа на пластине, они смотрят влево (поставил так же, как и было до меня):
Подшипник в маховике поменял (3,5$):
Еще всякой химией промывал:
Чтоб заменить плохой шток цилиндра, пришлось купить б/у цилиндр (94 года) в сборе, и вот палка с него, на ней белые наболдашники, т.е. какой-то другой материал, чем был с моем:
Ну и поставил его на место и новый пыльник и заглушку прокачной гайки:
Прикрутил. Подскажите, масло меняется через эту пробку под звездочку? Как это примерно делается, сколько и какого масла, где посмотреть можно подробности этого процесса?
Установил на старую лапу новый подшипник, пружину:
Установил старую пластмасску на грибок, намазал графиткой:
Поставил на ее место лапу:
Соединил сцепление с корзиной:
Приспособину специальную нашел на рынке:
Правда не особо хорошо она центрует, на глаз подвигал диск и потом подтягивал приспособление.
Прикрутил к блоку.
Кстати, для чего эти 2 штыря длинных, на них ничего не надевается - нафиг они нужны?
Прикрутил блок к кпп - один бы наверное не смог, пришлось вдвоем. Тяжелый, и попасть на на место тяжело.
Еще такая проблема была с машиной: когда едешь, переключаешься, при отпускании сцепления что-то лязгает (ну или цокает) - что это может быть? Если уж очень-очень долго отпускать сцепление - то не цокает.
У меня тоже такая проблемка, наверное скоро придётся менять диск и выжимной а номеров их в ETKE и EXIST нету :unknw: ума не приложу как и где их заказать
Есть в existe: выбираешь "оригинальный каталог">> Раздел "Двигатель/сцепление">>"Сцепление, муфта" - и там оно все будет.
Может у тебя цокает из-за этого штока на рабочем цилиндре сцепления - тогда КПП снимать не надо, цилиндр только открутить и шток переставить.
Ну подскажите, как масло в КПП менятется? Никогда не делал, есть такие отчеты по моей КПП на форуме?
Ребята, помогите мастеру-ломастеру! Собрал вобщем все, что трогал (двиг,, КПП, рулевое, подвеска), уже заводится, рулится, но... не едет ни одна скорость :unsure:
Вобщем при выжимании сцепления что-то немного шуршит при определенном положении педали, а если посностью отпустить - то не едет, даже если газануть, а просто с воткнутой скоростью работает и стои на месте.
Уже выкрутил рабочий цилиндр на КПП - хотел поставить назад старый шток (который поломанный без пластикого наболдашника) - т.е. более короткий на 5 мм, может тогда нормально будет прижиматься диск? Пока не смог поставить на место цилиндр, не хватило силы, буду пробовать потом.
Или может есть более хорошее решение?
Вобщем дело не в штоке... Все еще хуже: попробовал завестись на включенной первой передаче, при этом раб. цилиндр снят, т.е. должна была дернуться и поехать - но нихрена...Стоит спокойно на месте и работает.
Получается теперь по-любому снимать КПП. Подозреваю, что центральная часть диска сцепления могла провернуться относительно диска и просто крутится отдельно от него...Не знаю, что еще могло случиться, посоветуйте, что делать :unknw:
а новое - только диск ?
Корзина старенькая или б/у ?
Новый диск и выжимной подшипник, остальное старое. (ну мелочевка, там сальники, шток и прочее не а счет).
Раньше работало все, только немного лязгало и так пару лет.
Теперь вообще не работает.
Лучше бы не трогал и лязгало дальше :) Что сейчас делать? Придется снимать КПП.
