Фотоотчет Замена цепи ГРМ на двигателе 1,8 TSI VW Passat B6, Skoda Octavia, Superb, Audi A3 и др
Сводка TPI
Учётный №: 2025206/8 - https://vwts.ru/articles/tpi/tpi-2025206_8.html
Двигатель: стук/треск/дребезжание после пуска двигателя, двигатель не запускается
Дата разрешения публикации: 20.03.2015
Описание неисправности клиентом:
• Стук/треск/шум в передней части автомобиля/в моторном отсеке при холодном запуске двигателя.
и (или)
• Двигатель не запускается.
и (или)
• В комбинации приборов горит лампа Check Engine.
Заключение станции:
• Одна или несколько заявленных клиентом неисправностей воспроизводятся.
В регистраторе событий блока управления двигателя сохранены следующие события:
• 00022 P0016: Ряд 1, датчик положения распредвала -G40/датчик положения коленвала -G28, несоответствие сигналов.
и (или)
• 00808 P0328 Датчик детонации 1 -G61, слишком высокий уровень сигнала.
Решение в условиях производства:
Применение оптимизированного натяжителя цепи привода ГРМ:
• Начиная с номеров двигателя:
‒ CAW_135390
‒ CBF_106200
‒ CCT_289558
‒ CCZ_224768
‒ CDA_307430
Решение в условиях сервиса:
Проверка цепи привода ГРМ/ натяжителя цепи привода ГРМ:
• Снять резиновую заглушку (см. илл. 2, красный круг) в нижней крышке цепи привода ГРМ.
• Провернуть коленчатый вал в направлении его обычного вращения до положения верхней мёртвой точки (см. илл.1, зелёные стрелки).
• С помощью зеркала на натяжителе цепи привода ГРМ подсчитать количество стопорных выступов на плунжере натяжителя цепи привода ГРМ.
Проверить, какая версия натяжителя цепи привода ГРМ установлена:
‒ Старая версия (см. илл. 3).
‒ Новая версия (см. илл. 4).
Натяжитель цепи привода ГРМ, старая версия:
Если можно увидеть более 4-х пазов (см. илл. 5, поз. А):
• Заменить цепь привода ГРМ и натяжитель цепи.
Натяжитель цепи привода ГРМ, новая версия:
Если можно увидеть более 6-и пазов (см. илл. 6, поз. В, показано 4 паза):
• Заменить цепь привода ГРМ.
Проверка натяжителя цепи привода ГРМ (новая версия):
Проверить работоспособность натяжителя цепи привода ГРМ, как указано далее:
• Снять нижнюю крышку цепи привода ГРМ
‒ Проверить нижнюю крышку цепи привода ГРМ на наличие повреждений. Если нижняя крышка имеет повреждения, заменить нижнюю крышку цепи привода ГРМ.
‒ Прижать рукой планку натяжителя цепи привода ГРМ (см. илл. 7, номер 2) в направлении натяжителя (см. илл. 7, номер 1).
a. Если плунжер натяжителя цепи привода ГРМ можно переместить усилием руки внутрь натяжителя цепи:
– натяжитель цепи привода ГРМ неисправен – действовать далее согласно п. 1.
b. Если плунжер натяжителя цепи привода ГРМ даже после нескольких попыток усилием руки внутрь натяжителя цепи переместить невозможно:
– натяжитель цепи привода ГРМ в норме – действовать далее согласно п. 2.
Илл. 7. Цепной привод ГРМ в разрезе
Номер 1: натяжитель цепи привода ГРМ
Номер 2: планка натяжителя цепи привода ГРМ
Стрелка: направление нажатия на планку натяжителя цепи привода ГРМ
1. Натяжитель цепи привода ГРМ неисправен:
‒ Снять ГБЦ
‒ Проверить, не произошло ли соударение клапанов и поршней:
‒ Если на поршнях, клапанах, распредвале впускных клапанов или подшипниках распредвала повреждений не обнаружено, необходимо заменить натяжитель цепи привода ГРМ и цепь привода ГРМ.
‒ Если имело место соударение клапанов и поршней, необходимо отремонтировать двигатель.
2. Натяжитель цепи привода ГРМ в норме:
‒ Снять клапанную крышку
‒ Проверить распредвал впускных клапанов и подшипники распредвала на наличие повреждений.
Если обнаружены повреждения распредвала впускных клапанов и подшипников распредвала, необходимо заменить ГБЦ
‒ Заменить моторное масло и масляный фильтр
Обновление цепи ГРМ для двигателя BZB
06K109158AA
С 1.09.2014г цепь 06K109158AA заменяется на 06K109158AD. Актуальна для двигателей 1.8 BZB и CDA, также для 2.0 CAW, CCZ. Визуально не отличаются, изменен производитель.
Замена цепи ГРМ
Двигатель BZB пробег 120 тыс. км
Отсоединяем топливную трубку, трубку абсорбера, расширительный бачок и фиксируем на впускном коллекторе.
Вывешиваем двигатель
Снимаем опору двигателя
Откручиваем болты крепления кронштейна опоры двигателя, один из которых откручивается через отверстие в лонжероне.
Снимаем:
кронштейн опоры
корпус масляного щупа и электромагнитный клапан фазорегулятора
верхнюю крышку цепного привода
Откручиваем болты крепления опоры распредвалов.
С помощью приспособления T10352 и ключа на 18 выкручиваем распределительный клапан.
Распределительный клапан имеет левую резьбу, закручивается с усилием 35Нм.
Снимаем клапан.
Снимаем опору распредвалов.
Обращаем внимание на возможное повреждение сетчатого фильтра и его местонахождение.
В данном случае сетка оказалась в масляном канале выпускного вала.
Фиксируем натяжной ролик и снимаем ремень приводных агрегатов.
Снимаем выходящий патрубок турбины.
Для того, чтобы открутить болт крепления натяжителя приводного ремня, придется отвести в сторону компрессор кондиционера.
Натяжитель
Снимаем шкив коленвала и нижнюю крышку цепного привода.
До разбора цепного привода обязательно фиксируем блок шестерен болтом коленчатого вала.
Снимаем натяжитель цепи масляного насоса, натяжитель цепи ГРМ, башмак натяжителя, цепь, успокоитель.
Прокручиваем коленвал до совпадения меток цепи привода балансирных валов. Как показывает практика, это сделать быстрее, чем снимать натяжитель и выставлять метки.
Устанавливаем новую цепь и обновленный натяжитель цепи.
Устанавливаем новую опору распредвалов
Устанавливаем цепь масляного насоса и башмак-натяжитель, предварительно зафиксировав его стопором.
Запрессовывать сальник коленвала лучше на установленной крышке.
Для фиксации распредвалов предусмотрены стопоры, они не совсем удобны в применении, и я ими пользуюсь крайне редко.
Дальнейшую сборку осуществляем в обратной последовательности.
Инструмент для болтов головки блока и приспособления для работы с распределительным клапаном.
Мой список запчастей для двигателя BZB:
(для двигателей CABB все идентично)
Цепь грм 06K109158AA
Натяжитель цепи 06K109467K
Болт натяжителя N10554005 – 2шт
Башмак 06H109509Q
Успокоитель 06H109469AP
Успокоитель 06H109469T
Болт башмака N91130301 – 1шт
Болт успокоителя N91130401 – 2шт
Болт колена WHT001760
Прокладка крышки цепи верх 06H103483C
Болт крышки цепи верх 06J103831A – 5шт
Прокладка клапана фазорегулятора 06H103483D
Уплотнительное кольцо N91000101
Фильтр сетчатый 06H103081E
Крышка цепи 06H109210Q
Болт крепления крышки цепи низ N91096702 –15шт
Уплотнение 3C0145117H
Уплотнение 3C0145117D
Замена цепи ГРМ на Фольксваген Пассат Б6 1.8 TSI двигатель BZB
Спасибо! :thankyou2: :hat:
Ничего криминального получается нет при запуске?А то замена цепи только через 3 недели будет.
День добрый.Проверил натяжитель -почти 5 рисок,4 четкие и 5-ая не до конца вышла.Что посоветуете исходя из Вашего опыта,поставить авто и подождать до замены или можно ездить,если нет звуков цепи и в 93 группе 0 градусов?
93 группа не показатель! А так можно ездить, сильно криминального ничего нет.
Всем доброго времени суток и спасибо за тему.
В наличии 1.8TSI CDAB, одна штука. Пробег 110000.
На 65000 капиталка у ОД по масложору (замена поршней, шатунов и т.д.), вроде победили.
Тогда из списка выше меняли (болты-прокладки не считаю):
Крышка цепи 06H 109 210 Q (код такой, а в наименовании почему-то написано "замена на AQ")
Натяжитель цепи 06K 109 467 K
Успокоитель 06H 109 469 T (не N)
Вопрос: есть ли смысл их сейчас менять (особенно учитывая истории по поводу того, что новые цепи служат по 30000 км)?
6500 р. крышка, 2500 р. натяжитель, 500 успокоитель, фиг с ним.
Мирославка
Номерок детали "сальник КВ" не затруднит написать?
И еще, я правильно понимаю, что Ваше мнение подразумевает, скажем так, разумный риск негерметичности крышки, аналогично посту уважаемого suslikrus https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=1...t&p=3538061 ?
Так двигатель вроде в порядке, масло не ест, во впуске турбины сухо, едет как положено.
И еще вопрос.
Обнаружили, что подтекает масляный поддон двигателя.
Менять сразу, или снятие-установка-герметик могут помочь?
06L 103 085 B-сальник коленвала передний
Всем спасибо за помощь,поменял цепь с сопутствующими деталями из списка.Мастер сказал,что можно было ездить еще около 20к.
Ради интереса посмотрел в 93 группе,после замены 1,48,а было 0.Так что,реально не показатель.
Здравствуйте!
ув. suslikrus
приобрел пассат 2010г.в. CDAB пробег 98000км. похож на реальный, т.к. машина своевременно обслуживалась у официалов, есть книжка с отметками (про замену цепи нигде не упоминается), я второй хозяин.
прочитав часть темы понимаю, что для спокойной езды еще 2-3 года нужно поменять цепь, просмотрев показания 93 группы выдало "-3,98" градуса. никаких посторонних шумов нет, мотор работает отлично, проехал уже пару тысяч в активном режиме - масло на месте, хотя подходит время замены. Поговорив с местным мастером, понял что обязательно надо обслужить. Он мне советует поменять две цепи, два натяжителя, все башмаки и звездочки! это выходит достаточно накладно. завтра посмотрю на сколько зубов вылез натяжитель цепи.
очень долго читал, но так и не смог определится со списком запчастей для проведения ремонта, постоянно меняются буквы, цифры, модификации.
Подскажите, что действительно стоит поменять, и если Вам не трудно, составьте список запчастей, со всеми заменами на последние модификации цепей, натяжителей, и т.д.
заранее СПАСИБО!
Добрый день! Имеется А3 с двигателем BZB. Пробег 155ткм. Цепь заменена. (на каком пробеге не известно) Натяжитель нового образца. Выходит 2 риски. Но в 93 группе на прогретом моторе 3,4. Такое возможно?
Двигатель работает шумновато. (по сравнению со старым добрым 1.8Т) Напоминает по шуму дизельный.
Елисеев Александр написал(а):
Здравствуйте!
ув. suslikrus
заранее СПАСИБО!
Отметка о замене цепи ГРМ в сервисной книге - это, как показания 93 группы. Косвенная информация о состоянии, не больше. Благо - всегда есть возможность проконтролировать растяжение цепи через контрольное отверстие в нижней крышке цепного привода.
Если отталкиваться от пробега и года выпуска Вашего автомобиля, да, цепной привод ГРМ нуждается в обновлении. При этом, необходимости в обновлении цепного привода балансиров нет.
Две главные детали при обновлении цепного привода ГРМ - это цепь и натяжитель цепи.
Все остальные запчасти зависят от состояния двигателя и отношения Вашего мастера к своей работе.
Максимальный список запчастей есть в этой теме, скажу больше, он есть на этой странице.
Что из этого списка понадобится Вашему мастеру, решайте с ним самостоятельно.
Натяжиьель старого образца, вышло 4 зуба
Мало ли кому надо, табличка от ОД, актуально на вчера.
Скидка 20% для машины старше 5 лет.
Работы
№ Код Наименование работ "Норма (н/ч)" Кол-во (р-т) "Цена (н/ч)" Скидка % Цена со скидкой Всего
1 15359991 Комплекс работ по замене цепи ГРМ 1,8-2,0 0,35 1 0,00 20 0,00 0,00
2 15351954 Цепь привода снять установить 1,9 1 2 500,00 20 2 000,00 3 800,00
3 02020214 Технологическая мойка автомобиля 0,27 1 3,00 20 2,40 0,65
4 08010099 Расходы на материалы не вошедшие в з/н 0,3 1 1 666,67 20 1 333,34 400,00
5 15361984 Натяжитель цепи с/у 0,2 1 2 500,00 20 2 000,00 400,00
6 15331933 Крышка кожуха цепи - извлеч и установить 3,3 1 2 500,00 20 2 000,00 6 600,00
7 Д01049001 Защита двигателя - извлечь и установить 0,3 1 2 500,00 20 2 000,00 600,00
Итого по работам: 11 800,65
Материалы
№ Код Товар Ед Кол-во Цена Скидка % Цена со скидкой Всего
1 06K109158AD ЦЕПЬ ГРМ (CDAA,CDAB,CCZA) шт 1 5 880,13 20 4 704,10 4 704,10
2 06H109469T ПЛАНКА УСПОКОИТЕЛЯ SUPERBII шт 1 695,00 20 556,00 556,00
3 06H109509Q ПЛАНКА УСПОКОИТЕЛЯ 1.8 шт 1 1 203,09 20 962,47 962,47
4 06H109469AP ПЛАНКА УСПОКОИТЕЛЯ 1.8 шт 1 762,11 20 609,69 609,69
5 06K109467K НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ ГРМ(CDAA.CDAB) специальное уведомление №32-2012 шт 1 3 944,70 20 3 155,76 3 155,76
6 06H109210AG ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА SUPERBII шт 1 6 804,73 20 5 443,78 5 443,78
7 D 174003M2 ГЕРМЕТИК-ПРОКЛАДКА ДЛЯ ПЕРЕД/ЗАДН КРЫШКИ И ПОДДОНА ДВИГ(ОКТ II 1,8/2,0ФАБИЯ 1,2) шт 1 2 424,98 20 1 939,98 1 939,98
8 06H103483C ПРОКЛАДКА ПЕРЕДН. КРЫШКИ ГБЦ SUPERB (акция 15D7) шт 1 1 850,12 20 1 480,10 1 480,10
9 06H103483D УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО (акция 15D7) шт 1 1 025,72 20 820,58 820,58
10 06H103144J ОПОРНЫЙ КРОНШТЕЙН SUPERBII (акция 15D7) шт 1 10 596,72 20 8 477,38 8 477,38
Итого по материалам: 28 149,84
Итого к согласованию: 39 950,49
Насколько понял из сбивчивых устных комментариев, опорный кронштейн за 10 т.р. предлагают менять в сборе вместо замены сетчатого фильтра за 500 руб.
Кто знает как должен быть расположен задающий диск на двигателе CDAB. У двигателя ВТS почему то датчик приходится на 14-й зуб. Диск 60 зубьев без двух. 360:60*14=84 градуса, а должно быть 114. Или этот Двигатель работает по другим законам?
Проблема с синхронизацией. Установили по индикатору ват, на распредвалу установили все по меткам 63 мм, давление 2,5-3 как по Эльзе, но ошибка 0016 горит и не стирается уже 6 дней на подъемнике. Что делать? Все произошло после загиба клапанов, может с задающим диском что, хотя не снимали.
Здравствуйте
Кто нибудь подскажите пожалуйста где можно приобрести или заказать б/у впускной распредвал на 1.8 TSI BZB 2008г???
уже месяц ищу не могу найти:( мой напополам... :( а то новый очень дорого
и подскажите пож. какие может с других моделей двигателей подходят?
Не пойму смысла выставлять ВМТ если у натяжителя нет обратного хода, при поверки натяжения цепи????
Как нет???
Посмотрите еще раз видео:
vovez написал(а):
Как нет???
это неисправный натяжитель.не должен он иметь такой обратный ход.для этого там и существуют канавки.
такой как на видео ,в помойку!
Натяжитель исправен и имеет обратный ход плунжера.
такой большой? в таком сл. это очередной косяк ФВ.
могли бы украсть конструкцию у Мерса или хотябы у Газели :LOL:
друзья, помогите определиться с цепью: последняя версия это AA или AD? По сообщениям не особо понятно: каждый меняет по-свему. По каталогу вроде АА после 14 года, но логики не вижу. чего тогда буквы о другом говорят?:)
Обратный ход есть и у старого натяжителя и у нового. ТПИ по проверке есть в начале темы.
