Просто Серега написал(а):очень распространенное ЗАБЛУЖДЕНИЕ!!!![]()
буковка А на генераторе, это СИЛА ТОКА, т.е. этот генератор может в сумме питать потребителей на 120А (в идеале конечно же), т.е. 30А лобак, еще 15А аудио система и т.п.
а 55А/ч это ЕМКОСТЬ аккума. т.е. потребитель на 25А высосет его примерно за 2 часа.
нафига в цепи находится реле-регулятор?
это раз.
тогда ты считаешь, что гена на 75А не сможет зарядить АКБ на 100 а/ч?
в шаране с двумя (ДВУМЯ!!!) АКБ генератор тот же на 120А в доресте, и ВОЗМОЖНО на 150А в ресте.
инженеры и тут мудаки?![]()
это два.
сравнение возможно не уместное, но все же, в грузовиках генераторы до 200А стоят и две АКБ в параллель 12В по 190А/ч каждая. вот и думай.
Tarat написал(а):теория не всегода совместима с практикой
tirex написал(а):...Но каким же образом, все же, центруется диск сепления. до того. как прикручивается корзина?
Скажу сразу - вал от старой корзины здесь не помошник...
старый вал не помошник
он не входит плотно в отверстие на колене (где раньше ставили подшипник первичного вала)
...tirex написал(а):АХА. Мы уже поставлили на место маховик и разобрали напрочь старую коробку.
Скажу сразу - вал от старой корзины здесь не помошник. Мы его вставляем - и диск на нем немного болтается. Мы же не можем выдержать точный перпендикуляр.
И как же отцентрировать, кроме как на глазок?..
Интернет есть. Буду изредка смотреть на ваши ответы.
Фиксирует вместе корзину с диском. И просто извлекается после прикручивания корзины к маховику.syroman написал(а):фото то будет?
tirex написал(а):Спокойстве, только спокойствие)
Засунули резинку, намазали герметиком ГМ. завернули.
Всё, коробку поставили, даже прокачали сцепление.
Ща колеса прикрутим и АКБ со всей лапшой повесим и попробуем.. Хых.
