1. Коллеги, а где находится концевик капота? \
2. А нет фотки его ,как выглядит живьём?
3. А если он у вас рабочий и на него система реагирует, на приборке как рисуется его открытие?
4. А вообще, на приборке, открытый капот, отображается, так же, как и хлопушка не закрытая, а принципе, или вообще никогда не отображается, даже если система на него завязана (охранная)
5. Просто у меня либо он не работает, либо вообще его нет. По схеме его нашёл, а физически - нет ((
ЕТКА на рабочий комп, только-только ставится..
во, выложу для себя, номера реле:
Pеле с замыкающим контактом
Вентилятор 20/643 53+373
Реле для топливного насоса Место реле/№ обозн.: 21/410
Реле Место реле/№ обозн.: 22/109
Блок управления свечами накал.
Место реле/№ обозн.: 24/103
ДВC Блок управления света
Место реле/№ обозн.: 25/456
для разгрузки контакта Х
Место реле/№ обозн.: 26/100
Pеле с замыкающим контактом Насос воздушный, вспомогат. 22/100
Pеле с замыкающим контактом для второй АКБ
Место реле/№ обозн.: 28/100
для а/м в с системой -ESP-
Место реле/№ обозн.: 27/444
Дизель Pеле с замыкающим контактом
Место реле/№ обозн.: 25/167
для а/м с обогреваемым ветровым стеклом
Место реле/№ обозн.: 23/100
