Фотоотчет Масляное голодание ГБЦ дизелей с НФ один распредвал Фото и некоторые выводы присутствуют
@Saulius,
не увидел.поконкретней место подскажите.и какое там должно быть давление.
Такое, как и во всей системе смазки.
Жёлтым кругом обвёл:
Чтоб не было голодания масленного может давление увеличить? Перепускной клапан прижать.?
Еслт ты имеешь ввиду редукционный в насосе, то это ничего не даст.на х.х таким способом давление не поднять, а на оборотах его и так хватает
Можно поднять давление на хх, надо звёздочку, цепь и натяжитель масленного насоса прикрутить от моторов по свежее, скажем, BLS BKD и т.д. У них звёздочка меньшего диаметра, насос крутится быстрее.
такое уже кто делал?а то куплю все это и зря.. как можно еще поднять давление?
Делали. Правда, не для повышения давления, другие цели были.
Можно ещё вместо масла мёду налить, он меньше жидкий, думаю, давление поднимется до небес :cool: .
А ещё можно хх сделать около 2000 оборотов, тогда точно будет больше 2 бар.
Компютером давление никак не поднять, это в том случае, если не хочется пачкать руки. Исключая вариант повышения оборотов хх.
за первую строчку спасибо.@Saulius, а у этих моторов насосов у них производительность больше или только за щет уменьшения диаметра звездочки?
По внешним размерам одинаковые, а потрохов как-то не сравнивал, хотя оба гдето валяются разобранные, правда, без звёздочек.
не нахожу в продаже отдельно звездочки.завтра решил начать процес с давлением.@Saulius, интересно почему меняли насос.? что нашел так это то что на AUY 50 звеньев цепи а на BKD 46.а звездочка на К.В остается прежняя? и хотел еще раз уточнить ,на AUY ставлю насос,цепь,натяжитель от BKD.? (просто магазин назад не возьмет если не подойдет.).
Менял узел баллансирных валов всборе с насосом на обычный простой насос, а то тот узел - вечный гемор в имеющих его движках.
Да, звёздочки одинаковые.
Да.
Коротко расскажу как я исправлял неисправность.
Взял алюминиевую проволоку диаметром 6 мм и длинной~8 мм и запрессовал ровно по торцу валу (как на фото)
Дополнительно изготовил вот такие держатели.
Держатели крепятся под болты и не дают выскочить заглушкам
По центру (между валами) стоит одна заглушка и дополнительно подложена тонкая маслобензостойкая резина для уплотнения
Можно поподробнее что за такие держатели изготовил?
Всем добрый день.
Нужно поставить заглушки на коромысло. Проблема в том, что не найти алюминий диаметром 6 мм. Самый максимальный диаметр это ~3.6 мм. что можно найти (из проводов).
Есть медь (жало от паяльника) с нужным диаметром. Не так ли критично в качестве заглушки поставить медь?
Всем добрый день.
Да хоть железную, и прихватить для надежности.
Спасибо! Прихватить это закернить?
