как диагностировать наличие \отсутствие заглушек не разбирая мотора???
по расходомеру, воздуха будет меньше требуемого.
Сводка TPI
Учётный №: 2018411/2
Горит контрольная лампа ОГ, ошибка P0101 16485 Расходомер воздуха G70, недостоверный сигнал
Дата разрешения публикации: 27.05.2010
Описание неисправности клиентом/Заключение станции
Горит контрольная лампа двигателя, а в блоке управления двигателя сохранена следующая ошибка:
Расходомер воздуха-G70-, недостоверный сигнал
Кроме того, примерно до 2200 об/мин может возникать дефицит мощности при разгоне.
Техническое обоснование
Выпала масляная заглушка на оси коромысел. Вследствие потери масла происходит падение давления масла в головке блока цилиндров, так что клапаны открываются не полностью.
Решение в условиях производства
Решение в условиях сервиса
В случае претензии действовать следующим образом:
В первую очередь выполнить Ведомый поиск неисправностей.
Если при предлагаемых проверках ничего не удаётся обнаружить, то нужно снять крышку головки блока цилиндров и проверить наличие на каждой оси коромысел алюминиевых заглушек на обеих сторонах (см. рис.). Если одна или несколько заглушек отсутствуют, снять оси коромысел из головки блока цилиндров. Всегда заменять обе оси коромысел.
